• Juronymous
  • Laatst online: 23-10 10:13
Sinds afgelopen zaterdag heeft mijn HTPC kuren. Tijdens het kijken van World's End (typical!) gaf de PC plots geen reactie meer nadat de film even was gepauzeerd. Na gebruik te hebben gemaakt van de reset-knop startte de pc opnieuw op, maar werd ik verblijd met de boodschap "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key". Arrgghhh, noooo dacht ik nog, niet mijn SSD naar de klote!
Voeding uitgeschakeld, 10 seconden wachten, voeding ingeschakeld, PC weer gestart... en hij doet het weer!?
Tot hij na een poosje wederom reboot. Na de reboot loopt de PC heel traag door het opstart proces om vervolgens weer met "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key" te komen. Wederom voeding uitschakelen, wachten, inschakelen, opstarten en als een zonnetje draaien.
Zondag PC uit elkaar, wat stof, schoongemaakt, alle aansluitingen gecontroleerd, visueel geen problemen te ontdekken (lekke condensatoren bijvoorbeeld). Alles weer terug in elkaar, aansluiten en weer succesvol draaien! Tot na een klein uurtje de PC weer reboot...
Tweakers raadplegen, CrystalDiskMark draaien (lijkt in orde voor een leek als ik), SSD laten controleren via TuneUp, defrag uitgevoerd. Niets brengt verandering in de zaak. Temperaturen via Everest eens in de gaten houden, geen afwijkingen, ook niet in de voltages. Meer Tweakers lezen.
Memtest, oeh moeilijk, bootdevice maken... Toch maar gedaan, 1 run, geen probleem, gestopt. Tweakers lezen, ah meerdere runs. Overnacht 20 runs, geen problemen. Inmiddels alle overbodige zaken in de PC al afgekoppeld (kaartlezer, dvd, tv-kaart). Oh ja, een onboard videokaart aanwezig, dus de losse videokaart ook verwijderd, nog altijd geen verbetering.
Weer Tweakers lezen, advies: systematisch onderdelen swapen. Moet ik ook nog mijn andere PC uit elkaar halen??? Toch maar doen. Moeilijke eerst, voeding van "gewone" PC in de HTPC aangesloten. En weer na een klein uurtje gaat de PC uit.
Inmiddels ook al de optie van automatische reboot bij problemen uitgeschakeld en blijkt dus iedere keer een BSOD te zijn met melding "KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR" 0x0000007A. Die opgezocht, maar wordt ik ook niet veel wijzer van. Las ergens iets over geheugen, dus dan dat maar uitwisselen (ander slot al geprobeerd). Reepje uit de andere PC geplaatst en weer klein uurtje en BSOD. Zelfs nog tweede reepje uit "gewone" PC bijgeplaatst en ook dat geeft geen verbetering. Iedere keer draait de PC een klein uurtje en dan BSOD, ook als ik vervolgens de boel weer draaiend krijg, blijft de PC een klein uurtje zijn werk doen en dan BSOD, keer op keer.
Gisteren al bijna een nieuw moederbord besteld omdat er met mijn beperkte kennis alleen nog 2 opties zijn, het mobo of de SSD. En een nieuwe SSD wil ik liever niet aan omdat ik als een berg op zie tegen herinstallatie en instellen van Mediaportal! :P
Maar nu toch maar even kijken of iemand van jullie nog andere mogelijkheden ziet of met dingen komt die ik over het hoofd heb gezien, voordat ik dingen bestel die het probleem niet gaan verhelpen. Dus als er iemand een idee heeft, dan hoor ik het graag. Sorry voor het lange verhaal, maar wilde graag zo volledig mogelijk zijn en duidelijk maken dat ik niet eerst zelf dingen geprobeerd heb. Omdat ik zelf het mobo vermoed, zet ik het topic hier.
Voor de volledigheid nog even wat technische details van de HTPC (ook in mijn inventarislijst):
Asrock 880GMH/USB3 R2.0
AMD Athlon II X2 255 Boxed
Scythe Big Shuriken
Sapphire Radeon HD 6670 1GB GDDR5 Ultimate (met en zonder kaart zelfde problemen)
Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/2G
Seasonic S12II 380W
Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB
Draait Windows7 en ik doe niet aan overclocken. Staat al te draaien sinds 2011 en ik heb al heel lang geen veranderingen meer aangebracht aan de setup of de programma's die ik draai.
De alternatieve onderdelen die ik heb geprobeerd:
Antec HCG-400
Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G
  • japps
  • Laatst online: 16:13
Heb hetzelfde probleem gehad, SSD goed geupdate toen was het probleem opgelost.
Maak volgende keer even alineas ik moest 3x je tekst lezen voordat ik het begreep
  • Juronymous
japps schreef op donderdag 05 december 2013 @ 22:08:
Dan ga ik dat eens proberen! Thanks, voor de suggestie!
Update: na updaten van de driver heeft mijn PC de hele nacht zonder problemen doorgedraaid! Dat zoiets onbenulligs zo'n invloed kan hebben! In ieder geval nogmaals dank voor deze suggestie!
Ook hier bedankt voor de suggestie, maar ik heb alinea's gebruikt, alleen geen blanco regels tussen de alinea's? En ik had al mijn excuus gemaakt voor het lange verhaal (en ja, ook enigszins onsamenhangend misschien). Maar ik zal in het vervolg proberen, wat korter en bondiger te zijn en een blanco regel tussen de alinea's te houden.
[ Voor 10% gewijzigd door Juronymous op 06-12-2013 16:08 . Reden: aanvullende update ]
