Windows installatie naar een nieuw systeem.
Beste,
Ik heb de onderdelen besteld voor een nieuwe pc, die als het goed is over een uur of twee hier voor de deur afgeleverd worden ( 5 december pakjes O+ )
Alles is nieuw behalve de randapparatuur die heb ik hier al staan.
Mijn vraag is nu..
Ik heb op de pc waarmee ik dit nu type een legale windows 8 installatie op gezet en key verzilverd
( inmiddels wel de 8.1 update gedaan natuurlijk, maar ik heb een dvd ergens liggen met windows 8 erop )
Hoe zorg ik er nu voor dat ik zonder problemen diezelfde dvd en key kan gebruiken op de nieuwe computer die ik denk ik na het weekend ergens in elkaar ga zetten.
De oude computer ga ik verkopen, dus die wil ik compleet "leeg " hebben, formatteren.
Maar welke stappen moet ik precies doen , moet ik windows verwijderen of gewoon gelijk formatteren, en hoe kan je dat het beste uitvoeren ?
( bestanden ben ik as we speak al aan het back uppen dus dat zit goed )
  • Jazzy
  • Laatst online: 12:50
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als dat een OEM licentie was dan is die gebonden aan die computer, die licentie kun je niet meenemen naar de nieuwe.
ik heb toendertijd gebruik gemaakt van de aanbieding dat als je windows 7 had dat je voor € 29.99 kon upgraden naar windows 8. Was ook een digitale levering en heb daarvan toen zelf een dvd moeten branden.
Besteloverzicht heb ik toen print screen gemaakt, staat alleen op Windows 8 pro productcode : xxx, bestelnummer : xxx, betaaloverzicht etc.. Zie niks staan over OEM
  • _Dune_
  • Laatst online: 07-10 19:35
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Jouw Windows 8 is dan ook geen oem, maar een Upgrade licentie. In principe dien je eerst b.v. Windows 7 met geldige licentie te installeren om vervolgens de Windows 8 Upgrade er weer overheen te zetten.
Het is de vraag welke Windows 7 licentie jij hebt, bij jouw oude systeem.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
om heel eerlijk te zijn was die windows 7 toen niet helemaal legaal, maar ik hoorde op veel fora dat dat programma toen niet de mogelijkheid had dat te zien, en je zelfs nog bedankte voor de aanschaf en het gebruik van een legitieme windows 7 :X
maargoed daar kom ik dus vanzelf achter als ik bij de nieuwe build opstart vanaf de dvd.
Hoe kan ik nu makkelijk en snel mijn huidige pc helemaal deinstalleren, formatteren of leegmaken ? wil dat alles eraf is dan pas gaan proberen te installeren op de nieuwe
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
De Windows 8 Upgrade is bij deinstallatie van het oude systeem over te zetten naar een nieuwe systeem, dan blijft inderdaad de vraag over of jij de Windows 7 licentie nog weer kan gebruiken.
Het oude systeem kun je leeg halen door bijvoorbeeld van een live CD op te starten (Windws xp/7 of Linux).
pff wel balen zeg, systeem in elkaar gezet vandaag, windows 8 zonder problemen geinstalleerd, product code ingevoerd, installatie ging vrolijk door.
Dacht dat er niks aan de hand was, wil na de installatie 8.1 update maar die is nergens te vinden want ik moet windows activeren en dan opeens werkt de code niet meer.
dus dan zou ik eerst windows 7 moeten installeren en daarna deze upgrade erover gooien ?
Belachelijk gedoe allemaal zeg
Vanochtend had ik nog een perfect werkende legale windows 8.1 pro, en nu heb ik niks meer. 2 niet werkende keys ( laptop had ik toen ook upgrade voor gekocht )
  • TheVMaster
  • Laatst online: 14:43
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op donderdag 05 december 2013 @ 22:06:
Wat voor melding krijg je precies?
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Voor wat het waard is: je hebt nooit een legale Windows gehad. Immers heb je enkel een upgrade gekocht zonder een licentie voor een te upgraden OS te hebben. Misschien kan je nog bij je bestelde hardware een OEM Windows (v7 of v8) kopen.
De stappen zijn dus: 1) koop een Windows 7-licentie en installeer, 2) upgrade met je Win8-DVD en -key.
Maar inderdaad v.w.b. stap 2, welke melding krijg je? Als de key niet meer automatisch wordt geslikt, kan je MS bellen. Mits de oude PC is geformatteerd, heb je de licentie maar op 1 PC draaien. Er is geen deactivatie o.i.d. van Windows: 'gewoon' formatteren.
  • Amanush
  • Laatst online: 03-05 14:58
Amanush
Saai persoon.
1) Download Debian 7.2 / Ubuntu, 2) Installeer Debian / Ubuntu
Gratis en voor niets!
[ Voor 20% gewijzigd door Amanush op 05-12-2013 22:44 ]
Ga tot de luiaard, gij mier! Zie haar wegen en wordt wijs.
ik heb idd de oude pc geformatteerd via command propt format C:\ blabla
Ik heb op de nieuwe pc windows 8 zonder problemen kunnen installeren met de upgrade disc en key. Enkel kan ik niet alle opties gebruiken nu zoals het kiezen van een afbeelding, profiel personaliseren en belangrijker het upgraden naar 8.1 omdat er dan staat windows moet eerst geactiveerd worden.
Dus als ik dan dezelfde key invul die ik bij de installatie heb gebruikt krijg ik dit :
( ik heb mijn code even vervangen voor x'jes maar ik krijg dezelfde melding )
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/nznb87.png
@TS heb je nu wel of geen licentie van Windows 7?
Zie ook: http://windows.microsoft....ws-8/why-activate-windows
U hebt een update uitgevoerd naar Windows 8.1 of Windows 8, maar er was geen eerdere versie of correcte editie van Windows geïnstalleerd (foutmelding 0xC004F061).
Als foutmelding 0xC004F061 wordt weergegeven wanneer u Windows 8.1 of Windows 8 probeert te activeren, kan dit het volgende betekenen:
U gebruikt een productcode om een update uit te voeren naar Windows 8.1 of Windows 8, maar er staat geen eerdere versie van Windows op uw pc. Als u een update wilt uitvoeren, moet Windows 8, Windows 7, Windows Vista of Windows XP al op uw pc zijn geïnstalleerd.
Als u uw harde schijf hebt geformatteerd of vervangen, kunt u geen productcode gebruiken om een upgrade uit te voeren naar Windows 8.1 of Windows 8. U moet eerst de vorige versie van Windows installeren en vervolgens Windows 8.1 of Windows 8 opnieuw installeren.
Verder staat er ook nog wat over het vervangen van hardware.
Hardwarewijzigingen
Als u aanzienlijke wijzigingen hebt aangebracht in de hardware van uw pc, zoals het vervangen van de harde schijf of het moederbord, moet u contact opnemen met ondersteuning om Windows telefonisch te activeren.
[ Voor 142% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2013 00:19 ]
nope die heb ik niet. Ik heb toendertijd een niet officiele windows 7 gebruikt en de upgrade van windows 8 gekocht.
ik kan zondag die versie van windows 7 weer bij een vriend ophalen, mogelijk kan ik weer hetzelfde doen als eerst.
  • xFeverr
  • Laatst online: 07-10 16:27
Ja als je een upgrade koopt en die over een illegale (waarschijnlijk gemodde) versie legt, dan kan je tegen de lamp lopen. Das niet zo heel vreemd he?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Koop gewoon een legale Windows 8 licentie. Wat je nu doet kan misschien (tijdelijk) werken, maar het is alsnog niet legaal.
TERW_DAN schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 09:55:
ik heb een legale windows 8 licentie, twee zelfs. Voor desktop en laptop. Het zijn alleen echter upgrade licenties.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dan probeer je het met het goede traject, install windows 7, activeer die. upgrade naar 8 met je 8 key.
Tjonge jonge wat doe je moeijlijk zeg, en je verwacht nogal veel van je illegale installatie.
Of je nu wel of niet een legela upgrade hebt, is niet van toepassing als je base-install niet legaal is.
En dat snap je zelf ook wel, je wil het alleen niet onderkennen.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 10:40:
Precies zoals jij aangeeft het zijn Upgrade licenties, geen volwaardige licenties. Dat betekend dat jij het recht hebt een legale Windows XP, Vista, of 7 licentie te upgraden naar Windows 8. Ik denk dat je tot nu toe gewoon geluk hebt gehad.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nee, dat heb je niet. Het zijn upgrades die je op een niet legale Windows hebt geupgrade. Dan kan je upgrade wel legaal zijn, maar als het OS dat je hebt niet legaal is zit je natuurlijk alsnog niet met een OS dat op z'n minst niet geheel legaal is.
KillerAce_NL schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 10:49:
ben je boos pluk een roos ?
Ik zeg in mijn bericht toch dat het upgradelicenties zijn ;)
Ik probeerde het op deze manier, maar zelfs met de windows 7 install wilde de upgrade naar 8 niet meer activeren.
Belletje naar windows leverde ook niet veel op helaas. " u heeft een upgrade licentie gekocht in februari volgens ons systeem, echter kan deze niet gebruikt worden op een nieuw systeem "
Was te proberen toch, wie niet waagt wie niet wint. het heeft al bijna een jaar zo voor mij gewerkt >:) K
Ik kan dadelijk iig windows 8.1 OEM ophalen in de winkel, ligt al klaar voor me.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Nee hoor helemaal niet, ik verbaas me een beetje over je instelling en je aannames dat het zou moeten werken.
