• jorank
  • Laatst online: 14-11 21:04
Ik heb vandaag een corsair h100i mogen ontvangen en ging vol enthousiasme aan de slag.
Nja uit eindelijk alles weer aangesloten en wou m'n computer weer opstarten.
Na nog geen 5 seconden valt ie alweer uit.
Dus kan niet eens in de bios komen.
Voor zover ik weet zit alles goed aangesloten en voor de rest piept er niks en alle fans draaien ook..
Weet iemand wat het is?
Alvast bedankt!
Specs:
Core i7 920
Asus P6T deluxe
12gb ram
Nog meer nodig?
Edit1: Ben net in de bios gekomen, maar niet veel later viel ie alweer uit.
Voel ook nergens warmte vandaan komen mocht de koeler alsnog niet goed aangesloten zitten.
Edit2: zo te zien kan ik wel in de bios blijven maar valt ie uit wanneer ie verder op wil starten.
[ Voor 22% gewijzigd door jorank op 05-12-2013 01:40 ]
II 9800X3D, 64GB, ROG B850-E, RTX 5080 II
Wat zijn de temperaturen in het bios?
  • bumtroll
  • Laatst online: 20:39
Check of all de kabels etc goed zijn aangesloten
Cpu fan header er op zit en loop gewoon alles even na
[ Voor 47% gewijzigd door bumtroll op 05-12-2013 06:15 ]
Afstandsbusjes geplaatst?
  • lolhoo
  • Laatst online: 08-05 15:06
lolhoo
Just reboot and relax
Het kan al niet werken als je de verkeerde schroefjes hebt gebruikt voor jouw koeler.
Dit probleem heb ik zelf ook is gehad.
Heeft 2 dagen geduurd voor dat ik dat door had omdat je het eigenlijk niet ziet.
Edit: Bedoel de schroefjes bij jouw socket
[ Voor 10% gewijzigd door lolhoo op 05-12-2013 08:53 ]
Did you try to put it off and on again?
  • jorank
Ik heb de schroefjes gebruikt voor s1155.
Maar heb net in de bios gekeken, en de CPU is dus meteen al 85 graden..
Nu ben ik benieuwd waar ik een fout heb gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/281a83b.jpg
Of is dat te veel of te weinig?
Op de pomp zelf zit geen koelpasta
[ Voor 27% gewijzigd door jorank op 05-12-2013 09:21 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:24
Nemesizz
Untouchable
jorank schreef op donderdag 05 december 2013 @ 09:07:
Nu weet ik niet wat voor schroefjes erbij zitten, maar je moederbord is socket 1366 en mogelijk moet je dus andere schroefjes gebruiken.
Dat je CPU meteen 85ºC geeft al aan dat er iets niet goed zit met de koeler, dit hoort namelijk normaal niet te gebeuren.
Gezien je koelpasta nog zo 'mooi plat/glad' lijkt, denk ik dat de koeler geen goed contact maakt (normaal als je een koeler er weer af haalt, krijg je allemaal plekjes en blopjes in de koelpasta....tja, weet even geen betere manier om het te beschrijven :P ).
  • lolhoo
lolhoo
Als je de koeler er af haalt ziet het er ongelofelijk lelijk eruit bij je koelpasta dit is veels te mooi bij jouw.
Als ik dit zo zie denk ik dat nemesizz gelijk heeft.
Trouwens met een waterkoeler moet jouw pc alles behalve 85 graden worden, dat is veels te warm.
  • Madrox
  • Laatst online: 11-11 00:40
Madrox
Oh, Pharaoh!
Zo te zien ook teveel pasta, je ziet alleen de pasta nog maar wat duid op een te dikke laag ;)
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • henwy
  • Laatst online: 27-10 17:01
henwy
Meh
Als het goed is heb je 2 setjes met afstandsbusjes. Als het andere setje korter is moet je die even proberen. je. Het koelblok maarkt nu geen contact met de CPU.
  • Jolke
  • Laatst online: 15-11 09:07
Op zich een goeie laag met uitgestreke pasta, ook de manier waarop ik de pasta aanbreng. Als je de koeler erop plaatst duw je de overtollige pasta wel naar de zijkant.
Wat ik niet uit je verhaal begrijp, is dat je alleen een nieuwe voeding installeert en dan een probleem met je CPU temperatuur hebt. Zijn er nog meer componenten vervangen? Ook niet onbelangrijk voor een spanningsprobleem.
  • redfoxert
Jolke schreef op donderdag 05 december 2013 @ 12:24:
De Corsair H100i is een geintegreerd waterkoeling systeem voor de CPU. Lijkt me dus wel vrij relevant voor CPU temps :)
  • @r!k
  • Laatst online: 13-11 17:30
@r!k
It is I, Leclerq
Heb je wel de koelpasta vernieuwd toen je deze koeler erop monteerde? Of gewoon de oude laten zitten?
Als je al aangeeft dat op de pomp geen koelpasta zit vermoed ik dat de afstand te groot is en hij dus geen (goed) contact maakt.
[ Voor 39% gewijzigd door @r!k op 05-12-2013 12:28 ]
Een hele rij microsoft certificeringen.
Heb je de pomp aangesloten op het moederbord mischien staat deze uit?
Heb ik ook 1 x gehad ging direct naar de 80 graden
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2013 12:29 ]
  • Jolke
redfoxert schreef op donderdag 05 december 2013 @ 12:25:
Dat verklaart een hoop, thanks :)
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 09-11 21:56
`De H100i ondersteund ook socket 1366, dus als het goed is zitten deze schroefjes er ook bij ;).
Er zit namelijk nu afstand tussen het koelblok en de CPU, vandaar dat deze dus niet koelt en daardoor valt je computer uit.
  • mccAin
  • Laatst online: 19-09 13:39
Dus als ik het goed begrijp is de CPU in de bios meteen al 85C na het opstarten? Dan kan je ook nog denken aan een defecte temperatuursensor.
Misschien een domme vraag, maar heb je de h100i ook aangesloten op de CPU-fan header? Anders kan dit ook nog wel een oorzaak zijn.
[ Voor 32% gewijzigd door mccAin op 05-12-2013 15:23 ]
  • Motorhelm
  • Laatst online: 11-11 13:17
Zo als eerder in dit topic gemeld.
Het contactvlak van de koeler komt niet eens in aanraking met je cpu.. er vanuit gaande dat de getoonde foto is genomen na het testen van de koeler. De omhoogschietende temperatuur ondersteund dit ook.
  • NasT89
  • Laatst online: 04-09-2025
pomp wel aangesloten op de SATA connector?
  • jorank
Sorry voor de late reactie, en bedankt voor alle hulp en reacties! (Sinterklaas drukte)
Ben inmiddels wat verder en kan m'n pc aanhouden na aanbrengen van nieuwe pasta.
In de handleiding staat dat socket 1366 ondersteund word, er zaten 2 soorten schroefjes in:
voor S2011 en voor S1150/1155, ik heb de schroefjes gekozen voor de laatst genoemde 2.
Nu zit ie idle op ong 40/45 graden op stock speeds, wat ik nog vrij hoog vind.
Zodra ik 'm ga stressen met Prime95 is het een kwestie van ongeveer 15 seconden en ik bereik 95 graden. (Heb 'm maar niet langer dan dat laten stressen)
Volgens verschillende video's hoort er wat ruimte te zitten op de backplate, wat bij mij ook zo is.
Ik heb 'm tevens op verschillende fan headers gehad, en ook de pomp zit gewoon aangesloten op een sata connector.
Het is nu echt nog een kwestie om de temps een stuk naar beneden te halen.
Heb ook andere koelpasta besteld(Arctic Silver 5), en wanneer mijn nieuwe kast binnen is zal ik zo goed mogelijk de koelpasta proberen aan te brengen.
Ik hou dit topic zo goed mogelijk in de gaten om voor extra info te zorgen,
Ik waardeer jullie hulp! :)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Uhmmm, mis ik iets? Een pomp op een sata connector???
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • jorank
Sorry bedoel wat anders maar ben de naam nu even kwijt.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 20:42
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Power/Molex?
This footer is intentionally left blank
  • jorank
Molex, dat was 'm :)
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
Doe er een drupje koelpasta op, de grootte van een rijstkorrel (zonde van alle pasta, zit ongeveer voor 50 cpu's in I know..)
Maar dat is echt voldoende!
  • NasT89
millman schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 16:30:
Ja, de pomp van de H100i word gevoed door een SATA power connector
Afbeeldingslocatie: http://cwsmgmt.corsair.com/media/Blogs/h100i_install/2013-02-06_15-41-55_83.jpg
( http://cwsmgmt.corsair.co...013-02-06_15-41-55_83.jpg )
[ Voor 27% gewijzigd door NasT89 op 06-12-2013 19:46 ]
  • JustwilliamNL
Gezien je verhaal denk ik alsnog dat hij niet goed gemonteerd is en/of de koelpasta die niet goed aangebracht is ;).
  • Jolke
Binnen 15 seconden naar 95 graden? Nee, dat lijkt me niet goed. Daar vind geen (effectieve) koeling plaats, controleer even of je koelpasta en/of koeler goed zitten.
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Die temps van je zijn echt veel te hoog, ik heb een I7 920 overgeklokt op 3.8GHZ en dan zijn mijn coretemparaturen ongeveer 38C. Maximaal 60C onder stress. Loopt die pomp wel van de unit?
En hoe draai je de schroeven aan? Het is meestal aan te raden om niet direct de schroeven volledig aan te trekken. Dan heb je ook de kans dat je het koellichaam scheeftrekt.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • henwy
henwy
Meh
Ik heb nog steeds het idee dat de cpu niet genoeg contact maakt. Met een H80i heb ik het een keer meegemaakt dat het met de schroefjes allemaal te lost bleef zitten. Later met een vervangende H100i sloot alles goed aan en ging het wel goed met de koeling.
Kun je misschien ook een foto maken van de backplate?
  • jorank
Ik krijg vanavond m'n nieuwe case binnen en zal dan ook een foto maken van de backplate
  • jorank
Hier een foto
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/1t4ow9.jpg
Excuses voor de dubbelpost
Edit: Heb 'm helemaal ingebouwd, maar de temps zijn nog niks verbeterd.
Verslechterd zelfs..
Ik weet echt niet wat ik fout doe..
[ Voor 41% gewijzigd door jorank op 10-12-2013 21:21 ]
