Koptelefoon aansluiten 3,5 jack -> RCA op Bose 3.2.1 GSX III
  • StephanO1990
Mijn vader heeft een 2,4 GHZ koptelefoon (Stereo4one SSD-WL-214) gekocht die enkel beschikt over een 3,5 jack aansluiting op het basisstation. Nu levert de fabrikant van de hoofdtelefoon wel een verloopstuk mee van 3,5 jack naar RCA, wat nodig is om de verbinding met de Bose te maken.
Heeft iemand ervaring met het aansluiten van een apparaat via 3,5 jack op de Bose 3.2.1. GSX III? Ik krijg er hoe dan ook geen geluid uit. Zowel via CBL-Sat als AUX geprobeerd. Rechtstreeks met een 3,5 jack van de smartphone naar het basisstation is geen probleem. De werking van het apparaat is getest.
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 18:36
mr.paaJ
generatie cmd+z
Die verloopkabel is voor de analoge uitgang van een CD speler bijvoorbeeld, de poorten die je op de Bose probeert zijn ingangen. De Bose heeft geen mogelijkheid het geluid door te lussen, behalve misschien via de Bose Link (handleiding?).
[ Voor 14% gewijzigd door mr.paaJ op 04-12-2013 23:47 ]
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • StephanO1990
Ja dat schiet dan inderdaad niet op! Ik ga kijken of er met Bose Link iets te regelen valt! Bedankt.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:24
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dit is de achterkant van het systeem:
Afbeeldingslocatie: http://www.audiovision.be/images/images_big/bose_321_gsx_s_2.jpg
Zit geen mogelijkheid tot audio uit op, en al helemaal niet versterkt (wat een headphones nodig heeft).
Die BOSE link kan misschien iets betekenen, maar ook niet zonder eigen versterker. Nogmaals, daar komt ook een lijnsignaal uit, daar kun je met een headphone niks mee.
Da's het nadeel van die Bose of B&O setjes: het ziet er leuk uit, maar als je iets wilt wat eigenlijk heel normaal is ben je het haasje en zit je met een peperdure vendor lock-in te kijken.
Ik zou als ik jou was eens een lokale hifizaak bellen die Bose verkoopt (dus niet de Mediamarkt ofzo, maar een specialist). Die kan je vertellen of er uberhaupt iets mogelijk is en zo ja wat dat kost. Ik zou op een bedrag van minimaal 100 a 150 euro rekenen. Alles daaronder is meegenomen.
Dit is in zijn geheel niet mogelijk, althans niet direct vanaf het 321 systeem van Bose. Het zou via een hoop gedoe kunnen via de Bose Link kabel waarmee je kunt werken naar een BOSE SA-2 versterker. Die heeft een normale luidspreker uitgang die je weer kunt laten verlopen naar een Low level RCA, maar dit is echt het kind met het badwater weggooien. Daarnaast kost je deze oplossing minimaal 400 euro.
Je kunt beter de hoofdtelefoon rechtstreeks aansluiten op de koptelefoon uitgang van je tv/mp3/Ipad oid. Dat scheelt enorm veel gedoe, of voor het serieuzere werk eens gaan kijken bij een degelijke receiver met twee aparte luidsprekers. Daar zit standaard een koptelefoon ingang op.
  • mr.paaJ
mr.paaJ
generatie cmd+z
Via de TV is nog het makkelijkst denk ik, of heeft die versie nog geen HDMI?
[ Voor 31% gewijzigd door mr.paaJ op 08-12-2013 14:54 ]
  • TBTL
Het is een draadloze hoofdtelefoon, dus signaal op line level voldoet.
Er zijn inderdaad misschien wel adapters te vinden voor Bose link --> RCA.
http://www.homesolutionst...derstanding_Bose_Link.pdf
