Slechtere prestaties na inbouwen XFX 7970
  • jeebos
  • Laatst online: 24-04-2025
Beste mensen,
Ik heb sinds gister de XFX 7970 Black Edition.
pricewatch: XFX Radeon HD 7970 Black Edition Double Dissipation
Ik heb dit probleem eerst voor gelegd in dit topic, waarin het over het aankoopadvies ging, maar ik denk dat dit probleem meer hier thuis hoort.
Ik heb de kaart aangesloten met de 8 en 6 pin, oude drivers met een removal tool weggegooid en de nieuwste drivers geïnstalleerd.
Ik start BF4 op (die nog op low stond) en maar 8 fps... Ik denk das vreemd, dus start BF3 op (stond nog op medium) 13 fps...
Ik zie dat de gpu-klok en de geheugenklok wel omhoog schieten vanaf t laden, en de activiteit komt niet boven de 8% (dit zie ik in het AMD Overdrive scherm in Catalyst, overdrive staat uit)
Wat mij ook opvalt is dat mijn CPU usage telkens omhoog schiet naar 100% bij kleine acties. En bij BF3 bijna constant op 100%.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Mijn systeem met Windows 7 Ultimate 64:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1Asrock H61M-GE€ 0,-€ 0,-
1XFX Radeon HD 7970 Black Edition Double Dissipation€ 255,40€ 255,40
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1BitFenix Shinobi€ 54,50€ 54,50
1Mushkin Silverline 8GB DDR3 PC3-10666 9-9-9-24€ 64,30€ 64,30
1XFX PRO650W€ 68,90€ 68,90
1Plextor PX-256M5S 256GB€ 149,30€ 149,30
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 592,40
  • RedHat
  • Laatst online: 21:27
Kan een driver-probleem zijn. Een complete reinstall is wel aan te bevelen.
  • jeebos
Opnieuw installeren van Windows dan?
  • Deef_K
  • Laatst online: 09-10 12:15
Ja dat is wat RedHat bedoeld.
  • jeebos
Ok, ik ga dat dan nu maar proberen, bedankt!
  • TeunisDokter
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 23-01-2022
Ik heb heel, heel heel, heel veel klachten gelezen over xfx 7950 en 7970... Sterkte.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Controleer ook even of de kaart echt goed in zijn slot zit en dat er geen stof tussen zit (absoluut niet stofzuigen btw :p).
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Draait hij niet op een pci-E 1x port?!
TeunisDokter schreef op woensdag 04 december 2013 @ 18:15:
wat is dit nu voor throll!?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 16:27
jeebos schreef op woensdag 04 december 2013 @ 17:49:
Kan je eens kijken, via Taakbeheer of een wat meer gespecialiseerd programma, of je CPU wel alle cores gebruikt? Afgaande op hetgeen wat je schreef in het vorige topic doet het mij vermoeden dat mogelijk maar 1 core in werking is. Ondanks dat games nog niet super goed gebruik maken van veel cores kunnen de algehele prestaties van de CPU wel kelderen als één of meerdere cores uitgeschakeld staan. Dit kun je via het bios of ook via Windows fixen. Via Windows zou het in dit geval zijn:
- Start > type 'msconfig' > Enter
- Tabblad "Boot" > "Advanced options..."
- Mocht "Number of processors" aangevinkt staan > uitvinken
Dat, of het is wellicht iets van een virus. Een volledige clean install zou in dat geval uitkomst kunnen bieden.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Voordat je Windows opnieuw installeert. Zorg dat je eerst deze drivers verwijdert *reboot*, dan driversweeper er overheen, dl van Guru3D bijvoorbeeld en dan alle drivers scannen en verwijderen *reboot*, dan je nieuwe drivers installeren *reboot*.. dan kan het niet meer een je drivers liggen iig, dit is de manier om een perfecte switch te doen van AMD naar Nvidia, maar ook om driver problemen voor een van de merken op te lossen. Heeft bij mij altijd goed gewerkt.. Give it a try..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • jeebos
Ok allereerst bedankt voor jullie reacties.
Ik heb windows opnieuw geinstalleerd, maar het probleem was er nog steeds, CPU bleef rond de 100%, volgens het ' RealTemp' -tooltje was de kloksnelheid ook maar telkens 900 mhz, en de cores waren steeds tegen de 98 graden...
Toen heb ik de processor eens los gehaald, nieuwe pasta erop gedaan, de oude was lekker hard. Alles nog ff schoongemaakt. En voila, probleem opgelost!
Ik speel nu BF4 op ultra met 65-85 fps!
Maar ik lees op internet dat de max temp van i5 2500k zo rond de 70 graden zou moeten zitten. Echter zie ik dat de mijne tijdens het spelen van bf4 rond de 85 zit. Is dit erg? En waar zou dit aan kunnen liggen? Ik heb overigens gewoon de stock fan.
Edit: typos
  • Thomg
  • Laatst online: 22:54
Thomg
Aww yiss
85 is een tikkeltje aan de hoge kant en nogal ongezond, maar je moet je echt zorgen gaan maken bij +90.
  • Squixx
  • Laatst online: 08-10 11:31
dus als je wilt voorkomen dat je in de toekomst WEER tegen dit probleem aanloopt zou ik kijken naar een nieuwe cpu cooler ;)
android since G1.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Thomg schreef op donderdag 05 december 2013 @ 00:09:
Bij een Sandy Bridge zou ik echt 75°C als max aanhouden (wordt zelfs geadviseerd door de overklokkers alhier), Ivy en Haswell kunnen beter tegen hitte, dus die 85°C alleen al tijdens gamen is niet gezond voor je cpu.
Als je je cpu overklokt hebt, of terugzetten naar standaardwaardes, anders een andere cpu koeler halen of je airflow in je kast verbeteren, is mijn advies,
[ Voor 12% gewijzigd door DaLoona op 05-12-2013 13:00 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • jeebos
Hm, ik denk dat ik dan maar eens opzoek ga naar een nieuwe cooler. Als ik kijk bij de BBG's kijk kom ik oa de volgende tegen. Ik weet vrij weinig van koelers af, kan iemand mij hiervan een aanraden? Of misschien een ander? Natuurlijk niet te duur, heb net al te veel uitgegeven aan de videokaart ;)
pricewatch: Cooler Master Hyper 412S
pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
pricewatch: Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition
Overigens merk ik veel artifacts tijdens het spelen van BF4, dat schijnt dus een van die negatieve dingen te zijn van de 7970?
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 07-10 20:00
jeebos schreef op donderdag 05 december 2013 @ 13:22:
Gezien je al te veel geld hebt uitgegeven aan je videokaart en je niet overclockt lijkt mij de beste keuze om het simpel te houden. pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
Deze zal goed koelen (wanneer die goed gemonteerd is) en is erg stil ;)>
Er is niets mis met de HD7970, althans de chip zeker niet. Normaal gesproken zou je geen last moeten hebben van artifacts wanneer deze op standaard clocks staat.
  • jeebos
Ik lees op andere fora dat dit eventueel aan de huidige drivers zou kunnen liggen en als je een oudere driver zou installeren het probleem zou zijn verholpen... Maar meeste posts zijn ook alweer een paar maanden oud... :/
En bedankt voor t advies, ik ga die koeler maar bestellen dan maar.
Hier twee filmpjes waarop het te zien is:
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=twS5cSnZhlQ]
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=eSE0ZpxnzxQ]
[ Voor 15% gewijzigd door jeebos op 05-12-2013 14:54 ]
  • jeebos
Yeah, de fans handmatig hoger zetten loste dit probleem op! Ik ben weer blij 8)
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 22:47
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
videokaart/proc wordt te heet. wat dus gaat throttlen.
Misschien even alles nalopen (nieuwe pasta is een goede stap)
Even wat bios instellingen doorlopen (alles op auto?)
temperatuurgestuurd koelen werkt dus niet optimaal.
dicht bij een kachel? goede airflow in je kast?
wat wordt er nog meer te warm ?
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Daaien je graka fans wel fatsoenlijk & kan je systeemkast die heat load ook kwijt? 350 Watt is en boel hitte...
sain onez schreef op woensdag 04 december 2013 @ 20:09:
Is wel waar, de aanschaf van mijn XFX'en werd in een ander topic ook al direct gelabeld als een miskoop, terwijl ik verder weinig klachten over die dingen hoor....
[ Voor 13% gewijzigd door Rey Nemaattori op 06-12-2013 17:09 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • jeebos
Zo net de pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 geplaatst (wat een gedoe trouwens om dat erin te proppen..), nu wordt de processor max 60 graden onder max load.
Bedankt allemaal, mijn problemen zijn voorlopig de wereld uit! 8)
