Voeding advies
  • SundayBacon
  • Laatst online: 13-10 23:40
Beste tweakers,
Ik heb een game systeem samengesteld maar ik twijfel over de voeding, hier heb ik namelijk weinig tot geen verstand van vandaar dat ik jullie om advies vraag.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 189,90€ 189,90
1Gigabyte GA-Z87-HD3€ 89,-€ 89,-
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5€ 344,50€ 344,50
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 51,-€ 51,-
1Fractal Design Define R4 Pearl Black - Window€ 95,40€ 95,40
1Cooler Master Hyper 412S€ 30,63€ 30,63
2BitFenix Spectre All White, 120mm€ 5,19€ 10,38
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU€ 136,46€ 136,46
1Samsung SH-224BB Zwart€ 14,90€ 14,90
1Corsair RM750€ 102,50€ 102,50
1Samsung 840 EVO 250GB€ 139,64€ 139,64
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.204,31
Is de 750W voeding teveel van het goede of is dit een passende voeding bij dit systeem?
Voor jullie info, ik ben van plan te gaan overklokken.
Alvast bedankt! _/-\o_
[Edit] Ik wil graag een modulaire voeding
Een 750W voeding zoals deze kan en is ook bedoelt voor twee van de videokaarten die je nu hebt, als je het houd bij één videokaart is die wat overdreven.
Overigens is de RM serie van Corsair niet echt geweldig. In deze voedingen zitten niet al te beste condensators die dan ook nog eens erg slecht gekoeld worden doordat de fan van de voeding pas aan gaat als het erg warm wordt in de voeding. Dit is dus erg slecht voor de levensduur van de voeding.
  • henwy
  • Laatst online: 29-09 16:16
henwy
Meh
Kijk eens naar voedingen van bijvoorbeeld Seasonic, dit is een aardig goed merk en ik heb er prima ervaringen mee. pricewatch linkje
Zelf heb ik de M12II 750W. Het zou trouwens ook best kunnen dat je met 650W ook al prima uit de voeten kunt. Maar daarvoor zou ik even een reactie van een expert afwachten.
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 15-10 09:14
Gebruik de Seasonic S1211 620watt met een systeem wat aardig overeenkomt met het jouwe (4670, 8GB, 3HDDs, SSD, 7870XT ipv R9 zooitje casefans etc..) ik denk dat ik er zelfs nog probleemloos een 2e 7870XT in kan hangen.
De hierboven genoemde M1211 van Seasonic is wel modulair (verder identiek aan de S1211)en de 650 of 750 watt zou zeker moeten voldoen voor jouw situatie. Met 750 zit je dan in ieder geval safe.
  • SundayBacon
Ik ben van plan er een 2e videokaart bij te plaatsen in de toekomst (van het kaliber R9 290) is een voeding van 650W dan nog steeds voldoende?
Als het een goede is met genoeg aansluitingen en je niet gaat overklokken kan dat prima.
  • SundayBacon
De GPU's ga ik niet overklokken, de CPU echter wel
pricewatch: Cooler Master V Series V700 is een klein beetje duurder als de RM750 maar een levert aardig betere performance en is van stukken betere kwaliteit. Is een erg goede voeding voor zijn prijs en kan prima een tweede videokaart een CPU overklok aan.
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
Beetje jammer dit. Zit nu op mijn mobiel maar schrik van de reacties. Een 750 watt voeding is echt niet voldoende om deze kaarten te draaien! 1000watt voeding is minimaal vereist voor dit soort kaarten mannen!!!!
Probeer hier morgen achter de pc even meer duidelijkheid over te vormen waarom 1000watt de minimum of.. iig de vereiste is.
250w TDP x2=500w+ you cpu and all other components such as peripherals, fans, hdd...etc.guessing ~700w-750w with OC. So a platinum maybe gold rated 850w+ or 900w+ gold or 1000w+ bronze.CPU wattage=TDP*(OC Mhz/Stock Mhz)*[(OC Voltage/Stock Voltage)^2]84w TDP on CPU -~125w OC.
Op de officiele site van sapphire wordt er voor een two ways setup zelfs 1000watt aangeraden!
750 wat.... seriously guys.... 850 watt en dat is al minimaal dan denk je al.aan platinum certified... en die krengen zijn heeeeeel erg duur. Ga voor 1000watt als je op safe wilt spelen! Voeding is eigenlijk wel het meest essentiele onderdeel van je pc.
[ Voor 70% gewijzigd door Dr.Root op 07-12-2013 03:13 ]
  • lordprimoz
  • Laatst online: 16-10 17:10
waar haal jij die 1000 watt vandaan? dat is echt overkill! met een 1000watt kan je wel 3 van die kaarten draaien.
  • SundayBacon
Ok nu raak ik in twijfel haha
  • Dr.Root
Dat is maar goed ook. Lees de saphire site of stuur hen desnoods nog een email. Mijn zekerheid is dat je echt minimaal een platinum gecertificeerde voeding van 850watt zal nodog hebben voor deze setup. En dan speel je eigenlijk al een beetje met een risico. Ga voor safe en koop een goede gold of bronze certified 1000watt voeding. Mocht je dan ook nog eens willen ocen dan kan dat ook nog gewoon!
Ps houd er ook even rekening mee dat 1 r9 290 kaart een zes pin connector en 1 8 pin connector vereist.
Check hieronder de link van sapphire website zelf.:
1 kaart vereist 750 watt voeding. Aannemelijk is daarom, dat een 1000wat voeding zeer aan te raden is bij een two ways setup. Google dat trouwens ook maar eens. Nergens wordt geadviseerd om er een 850 watt voeding aan te hangen laat staan 750 watt :-s echt.. dafuq!!!!
http://www.sapphiretech.c...id=2044&psn=&lid=1&leg=0#
Slechte advies wat hier op het forum af en toe wordt gegeven... jeez, kocht je nu bijna een kat in de zak qua voeding als ik niet had gereageerd. Mijn tip: google zelf ook flink!
Nog even een puntje, het moederbord wat je nu hebt geselecteerd wil ik op basis van overclock potentieel ook niet echt aanraden..
Ik kijk daarbij puur naar de power phases op het moederbord. Als ik jouw was zou ik naar iets sterkers kijken en om echt eerlijk te zijn, dit moederbord moet gewoon niet interessant zijn voor een overclocker.
Dat gezegd te hebben, is het wel gewoon een ''prima'' moederbord hoor, maar niet echt om te OC'en..
Je wilt natuurlijk stabiliteit voor de langere termijn en met een 4 fase moederbord en een aangepaste/gemodiviseerde overclockbaarheid, daar ben ik niet zo zeker over..
Ik zou voor iets meer robuusts gaan, zoals een MSI Z87 G55, als prijs ook belangrijke rol speelt..
pricewatch: MSI Z87-G55
Een MSI Z87-G45 GAMING
pricewatch: MSI Z87-G45 Gaming
is ook goed en de
ASUS Z87M-PLUS Intel Z87 wilt ook altijd wel aardig :)
http://tweakers.net/product/341960/asus-z87m-plus/
Als je ECHT voor een beest wilt gaan, neem dan de :
ASUS MAXIMUS VI HERO
pricewatch: Asus Republic Of Gamers Maximus VI Hero
En een beest der beesten:
Asus Maximus VI Formula ;)
pricewatch: Asus Republic Of Gamers Maximus VI Formula (C2)
Sorry voor de slechte links trouwens zonder prijzen etc, zit vanaf een telefoon te klooien..
Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad :P Je mag me ook altijd DM'en voor vragen
[ Voor 94% gewijzigd door Dr.Root op 07-12-2013 08:35 ]
Sorry boeles maar je verkondigd totale onzin, kijk het forum maar rond voor zulke PC's wordt altijd zoiets geadviseerd en niemand heeft er ooit problemen mee gehad. Lees anders reviews dan kun je zelf zien hoeveel alles verbruikt.
  • Dr.Root
Verwijderd schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 08:35:
Bekijk internationale forums ook even en een website van Sapphire gaat ook echt geen BS verkondigen, maar levert best practices.
Ik laat het nu over aan de Topic starter om zijn keuze te gaan maken. Aangezien hij flink wilt gaan overclocken, raad ik een voeding onder de 1000 watt in iedergeval zwaar af, ik spreek daaruit ook op basis van eigen ervaring.
Tevens vindt ik de wijze waarop er nu advies wordt gegeven aan de TS zwaar onder de maat, er wordt helemaal niks onderbouwd!
En op basis van overclocken, mag ik mijzelf best een expert noemen 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door Dr.Root op 07-12-2013 08:39 ]
[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29 zou je deze duizenden mensen dan ook nog een berichtje wil sturen dat hun voeding het niet aan kan.
  • lordprimoz
verwijzen die websites van sapphire etc ook direct door naar de power supplies die je hebt beste kan aanschaffen?
Als je een klein beetje doorleest staat in diezelfde lijst(waar jij de 750watt vandaan hebt) wat voor power connectors er aangesloten moeten zijn. Die 290 heeft namelijk een 6 pins 75watt en een 8 pins 150watt connector. Wat volgens mij toch uitkomt op maximaal 225 watt.
met de 75 watt die maximaal van het moederbord getrokken kan worden is dat toch echt maximaal 300 Watt. Dan zou een 750 watt prima zijn om twee kaarten te draaien....
"1X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required."
"1X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required."
Wikipedia: PCI Express
http://www.sapphiretech.c...id=2086&psn=&lid=1&leg=0#
boeles schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 08:37:
misschien handig als je je eigen info controlleerd. En een advies van The Mask is volgens mij behoorlijk betrouwbaar. Bij ervaring komt ook kijken dat je minder onderbouwing hoeft te geven.
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
boeles schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 07:23:
is ook goed en de
Vrijwel alles dat je hier verkondigd klopt geen snars van. Misschien met alle goede bedoelingen maar ga geen advies geven, en al helemaal niet wat betreft voedingen, wanneer je er geen verstand van hebt.
Op de website van Sapphire staat inderdaad aangegeven: "750 Watt Power Supply is required". Hieronder vallen ook meteen de voedingen die van ongelooflijk slechte kwaliteit zijn en vaak nog niet eens 50% van het aangegeven vermogen kunnen leveren. Alá MS-Tech voedingen, pricewatch: MS-Tech MS-N650-VAL. Dit is een heerlijke voeding wanneer je van plan bent een einde aan je desktop te maken :Y. Echter een goede voeding van een A-merk bijvoorbeeld Seasonic, maakt wel degelijke voedingen die qua vermogen ook kunnen leveren als aangegeven staat. Dus wanneer er 520W staat aangegeven dat er dan ook daadwerkelijk +/- 40A over de 12V rail staat.
Overigens is het moederbord prima te noemen, Gigabyte maakt zeker voor het geld goede moederborden. Qua overclocken zijn power phases niet het enige dat telt. Overigens gaat het om een Haswell processor en je loopt dan eerder tegen een temperatuur limiet aan dan tegen een stabiliteitsprobleem aan vanwege een te kort aan power phases.
Om een groot bull shit verhaal kort te maken:
Wanneer je het bij een single GPU opstelling houdt (ook in de toekomst) dan raad ik je deze voeding aan: pricewatch: Seasonic M12II 520W
Wanneer je van plan bent om later nog een R9 290 bij te plaatsen raad ik je deze voeding aan:
pricewatch: Seasonic M12II Evo 750W
  • RobinHood
RobinHood
Natuurlijk is een gold of platinum voeding "beter", maar voor single-gpu moet een 500w prima zijn, gpu erbij, 250w erbij, dus een 750w of iets in die richting.
Wel zou ik als ik de TS was een betere CPU-koeler kopen. Die nu gekozen is vooral stil, maar koelt nogal matig. Een Thermalright Macho past met gemak in de R4 en is zeer stil en koelt zeer goed, en is wel 5 euro duurder.
  • SundayBacon
Thanks voor alle reacties! _/-\o_
Dit word mijn setup;
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 192,90€ 192,90
1Gigabyte GA-Z87-HD3€ 92,10€ 92,10
1Asus GTX780-DC2OC-3GD5€ 442,-€ 442,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 51,50€ 51,50
1Fractal Design Define R4 Pearl Black - Window€ 97,-€ 97,-
1Thermalright HR-02 Macho Rev. A€ 34,26€ 34,26
1Thermalright TY-147 PWM, 140mm€ 7,26€ 7,26
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 58,89€ 58,89
1Seasonic M12II Evo 750W€ 94,-€ 94,-
1Samsung 840 EVO 120GB€ 80,05€ 80,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.164,86
Heb de R9 290 geruild voor een GTX780 omdat ik geen zin meer heb ik de lange wachttijd op de aftermarket koelers voor de R9
  • Dr.Root
Check deze site nog even: (berekening voor voeding etc..)
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
[ Voor 16% gewijzigd door Dr.Root op 09-12-2013 10:17 ]
  • lordprimoz
ja en met zijn lijstje komt hij dus uit op recommended 430watt, dus zit hij met een 500watt prima....
met twee kaarten recommended 655 watt, dus 750watt prima.
