Led als input voor arduino/netduino
Het HomeWizard bakje heeft een led dat knippert als er een RF 433 MHz signaal gelezen wordt.
Ik wil dit event afvangen om daarna informatie over dat RF signaal op te vragen aan de HomeWizard.
Randmr in "HomeWizard; domotica middels je smartphone - Deel 2"
Het doel is om niet continue te moeten pollen of er al een nieuw RF signaal geweest is, vanaf een netduino.
Dat kan op 2 manieren:
- ofwel met een optische sensor: maar dan moet er gelijmd worden om de sensor goed te plaatsen -> onstabiel
- ofwel rechtstreeks op de LED -> van mij mag die led er uit, ofwel kabeltje in serie of parallel naar de LED
Ik zou liefst op de 2e manier werken, maar is dit mogelijk? Kan ik een LED die aan of uit staat inlezen vanaf een netduino? Waar tap ik dan precies af en moeten er nog andere spullen zoals een resistor bij?
Er is nog een 3e manier: een RF ontvanger kopen voor de netduino en de RF signalen zelf lezen. Dat is voor de toekomst. De makkelijkste manier is bovenstaand.
[ Voor 4% gewijzigd door ? ? op 04-12-2013 10:44 ]
  • memphis
  • Laatst online: 00:12
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je zou een optocoupler kunnen gebruiken. Als die in de plaats moet komen van de LED kan je dat zonder aanpassingen doen, moet de LED blijven werken kan je even kijken of je hem parallel of serie kunt schakelen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • foekie01
  • Laatst online: 21-08 08:28
Je kunt gewoon een interrupt in arduino/netduino gebruiken. Vaak zie je schemas op internet die met een knop werken. als je de knop door een transistor vervangt kun je daarmee het knipperen van de led als interrupt laten genereren.
Schema met knop:
Afbeeldingslocatie: http://www.instructables.com/files/deriv/FZO/7TE0/GPBDGLBB/FZO7TE0GPBDGLBB.LARGE.jpg
Bron:
http://www.instructables....ch-Debouncing-Interrupts/
[ Voor 119% gewijzigd door foekie01 op 04-12-2013 19:12 ]
  • memphis
memphis
Misschien zie ik het verkeerd maar dat schema'tje klopt niet... Pin-2 ligt continu aan de 5 volt.....
  • Rmg
  • Laatst online: 22:06
Rmg
memphis schreef op woensdag 04 december 2013 @ 16:30:
Klopt prima, tis gewoon pull up. Zodra je de knop in drukt word pin-2 laag getrokken
Voordeel van zo'n configuratie is dat input altijd hoog of laag is en niet floating
[ Voor 12% gewijzigd door Rmg op 04-12-2013 16:49 ]
  • memphis
memphis
Klopt echt niet. Pin 2 zit in het schema direct aan de 5 volt.
Pin 2 moet dan aangesloten worden op koppeling weerstand <> schakelaar, dan klopt die.
  • foekie01
memphis schreef op woensdag 04 december 2013 @ 17:01:
Zo dus :)
Afbeeldingslocatie: http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/button.png
  • kitao
  • Laatst online: 26-10 14:13
Ik doe mijn breadboard altijd zo dat black is boven én bottom.
3 x B
dan maak ik minder kortsluiting.
  • foekie01
kitao schreef op woensdag 04 december 2013 @ 19:23:
3 x B
Ik ook, dit schema is niet van mijzelf omdat ik de software niet op de pc had.
Bijzaak :)
  • kitao
Die software zal geen probleem zijn. Dat is gemaakt met Fritzing.
Leuk programma en spreekt bijna voor zich.
http://fritzing.org/projects/
en free.
  • foekie01
kitao schreef op donderdag 05 december 2013 @ 17:48:
en free.
Ik weet welke software dit is, ik zeg dat ik het op moment van schrijven niet op de pc had.
Maar toch bedankt :)
