VMWare + Linux VPN server
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 21:15
Hallo Allen,
Ik moet voor mijn opleiding een Linux server maken (ik heb gekozen voor een VPN server).
Dit moet virtueel draaien onder VMware.
Nu heb ik Linux Debian V7 (hier moeten we mee werken) draaien in VMWare Workstation v10.
Aan de hand van deze website: https://vpnreviewer.com/h...p-debian-ubuntu-linux-vps heb ik de VPN server geïnstalleerd.
Alles verliep tot nu toe prima, de netwerk instellingen gewijzigd, VPN server is actief op de Linux machine.
Echter nu wil ik verbinden, maar ik kan met geen mogelijkheid de Linux server benaderen, zelfs niet pingen. Ik krijg continu de melding dat de host niet gevonden kan worden.
Nu ben ik aan het Googlen geweest, en het probleem zit hem (waarschijnlijk) in de virtualisatie van VMware in combinatie met de NAT instellingen..
Ik kan vanuit de Linux machine wel mijn lokale PC 192.168.1.2 pingen, maar andersom (192.168.1.10) is niet te doen.
Wat heb ik op de Linux server gedaan:
statisch IP ingesteld aan de hand van deze website: http://www.cyberciti.biz/...tic-ip-configuration.html
via ifconfig -a laat eth0 zien dat het ip 192.168.1.10 is, dat is dus gelukt.
Verder heb ik de DNS servers ingesteld en getest, deze werken (host google.nl geeft reactie).
De instellingen staan als volgt:
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
Wat heb ik op de VMWare machine ingesteld:
Bij virtual network editor kun je verschillende instellingen maken van de NAT.
Hier heb ik de IP range gewijzigd van 192.168.128.x naar 192.168.1.x (helaas geen resultaat)
Bridge geeft ook de oplossing niet..
Iemand enig idee hoe dit op te lossen? Dit houdt namelijk mijn werk aardig tegen, zo kan ik niet testen of de verbinding goed functioneert, laat staan een werkende server opleveren (ik heb nog 5 weken, dus nog tijd genoeg!)
Bedankt.
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Werkt het wel als je bridged networking aanzet in vmware (en eventueel dhcp gebruiken in de guest)
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • Zanzibar-1337
Hij is wel te benaderen wanneer ik de bridge aanzet en DHCP in het linux systeem.. Hmm..
Nu nog met een statisch IP adres en dan kan het getest worden..
Deze tutorial heb ik gebruikt om het IP statisch te maken, blijkbaar gaat het hier ergens mis?
*edit*
Gelijk de VPN server even geprobeerd, kan via Windows verbinding maken met de Linux VPN server (via 192.168.1.187), dus dat werkt. Kan alleen geen internet verbinding maken, dat moet ergens nog opgelost worden, maar dat moet wel lukken. Nu dus de vraag, hoe krijg ik de Linux server goed statisch ingesteld.
*edit*
Gelukt! Het moet dus via de Bridge.. Je moet het maar net even weten.. :9
[ Voor 35% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 03-12-2013 16:51 ]
