• waseland
  • Laatst online: 20-11 09:53
waseland
War... war never changes
Beste Tweakers (Deze keer in het nederlands)
Ik probeerde een paar keer het overklokken van mijn grafische kaart, maar nooit echt met succes ...
Ik gebruikte Afterburner om te overklokken en daarna getest met TechPowerUp GPUTool ( Die waar je een beeld te zien krijgt,die test voor gele artefacten )
Standaart clock GPU:
Core Clock : 1000 MHz
Memory Clock : 1200 MHz
Ik clockte hem tot 1150 MHz en 1300 MHz en geen gele artefacten te zien in GPUTool . Maar wanneer ik probeer om een ​​spel te spelen ,Crasht hij na een minuut of 10 . Het geluid werkt
maar op mijn scherm zie ik verticale lijnen , meestal groen of rood . Ook de temperatuur van mijn grafische kaart komt niet hoger dan 75 graden Celcius . Ik run de 13,11 catalyst beta driver .
Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe ? . Ik zie mensen die deze kaart hebben overgeclocked naar 1195MHz Core en 1400 MHz Memory.
Volledige specs :
Grafische kaart : Asus Videokaart PCI - e Radeon HD7870 DCII V2 2GB
Processor : Intel Core i5 4670K Haswell 3.40GHz 6MB
Moederbord: Asus B85M - E IB85 , SATA600 RAID
Windows : Windows 7 64bit
RAM : 12GB PC12800
De crash ziet er ongeveer zo uit :
Afbeeldingslocatie: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYy36dN1qp61QjKhtqvzEJTFq4H-skVOzYCkFNs2BGsMQxY4tR
  • Frozen
  • Laatst online: 01-11 15:16
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Ik heb laatst (binnen de afgelopen maand) ongeveer hetzelfde plaatje gezien. Ik weet alleen niet meer waar, misschien weet een ander het wel? Ik heb lopen zoeken in het OC gedeelte maar kon het niet vinden. Deze misschien?
Radeon 7970 kapot?
In ieder geval, welke voeding heb je?
en
Niet elke kaart is gelijk. Je moet een beetje geluk hebben met de silicon gamble.
Oftewel, lijkt mij gewoon een gevalletje lager clocken.
[ Voor 5% gewijzigd door Frozen op 02-12-2013 22:56 ]
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Begin gewoon is bij het begin het verhogen van alleen je coreclock en test het met 5 minuutjes spelen elke keer totdat je je max heb gevonden
  • waseland
waseland
Bedankt voor de snelle reactie!
Mijn voeding is: Seasonic Voeding M12II 520W
Verder, kan het misschien liggen aan mijn clocken, ik heb alleen geclocked door de core en de memory te veranderen maar niet de power supply omdat dit mij gevaarlijk leek. Kan het daar iets mee te maken hebben?
  • waseland
waseland
Zou het eraan kunnen liggen dat er te weinig Watt in mijn PSU zit om hem te overclocken
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
op welke clock was de kaart wel nog stabiel, ik neem aan dat je niet in een keer de clock omhoog hebt gegooid? Zeker per 50Mhz omhoog vanaf stock.. temperatuur in de gaten houden en dan wat voltage erbij.so simpel is t..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • waseland
waseland
Ik ga het proberen,
I'll be back
  • Frozen
Frozen
Ik merk op dat je gewoon de clocks hebt verhoogt en voor de rest niets hebt gedaan. Tja, dat is ook vragen om problemen. Stapsgewijs overclocken moet je dus. Precies wat millman zegt!
  • maks11223344
Hmm ook mag je met overclocken gerust je fanprofiel iets aanpassen als je gpu al 75 graden is zijn je vrms meestal al een graad of 15 warmer en dat word zeuren na een tijdje
  • waseland
waseland
Ik doe het stapsgewijs, maar het probleem is dat hij random crashed lijkt net, het ene moment kan ik 1 uur spelen zonder dat er iets gebeurd, en de volgende dag crashed hij na 5 minuten... Dusja. ik weet niet waarneer hij goed is
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Als ie crashed dan is t niet stabiel. Dan moert er of voltage bij, of je moet je clocks verlagen. Daarnaast klok je eerst je core tot je doel, dan zet je die weer op stock en doe je het geheugen van de kaart. Als ook die clock stabiel is, dan draai je de clocks samen.. Goed testen met 3dmark 11
