ik wil ff men overclock resultaten hier kwijt. ik heb een tray celeron 566 van hard-ware.nl gehaalt. en nu met dir extreem warme weer ben ik gaan weze overclocke. 33 graadjes in men kamer. ik moest voltage op 1.8 zette ivm mobo ondersteuning. ik heb hem nu op 850 mhz draaie en hijs 100 % stabiel. ik heb een FKP32 global win koeler. ik wil eerst men cpu wat meer inbrande voor ik hoger ga en het weer wat koeler is. ik heb 2 uur zitte uté en toen ik stopte was de temp 38 graadjes. 5 grade meer dan in men kamer en op 1.8 volt lijkt me toch een goeie prestatie van die koeler. cpu van week 15 trouwens. als ie idle is issie 32 graden
Heh die celly's zijn echt cool, mijn 533a@800 draait ook als een trein met dit weer en dat met standaard coolertje van 14 piek van hard-ware.nl
hier ook week 15 btw
SL46T: OEM 566@850/1.65V/week 13
Inmiddels begint hij lekker ingebrand te raken, ik moet als het weer wat kouwer is maar eens kijken of hij inmiddels meer dan die 930 aankan die hij tot nu toe gehaald heeft (@2.1V -- beetje veel voor dagelijks gebruik)
Ik heb ook eindelijk deze proc. maar dan uit week 16, en dat is wat minder dacht ik begrepen te hebben. Gelijk MSI converter erbij, tot 2.0V instelbaar (moederbord kon dit niet aanpassen, Chaintech 6BTM). Morgen koeler halen, toch maar van OC-Shop gekozen, vond ik leuk, wel 25 gld. duurder dan die immitatie, maar er zat goede warmtegeleidprut bij (de artec, de beste). Zie wel wat het wordt, hoop ieder geval de 850 te halen.
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Hier ongeveer hetzelfde...
Abit Bx6 rev 2.0.
Celeron 566 @ 850
Op 1,75 volt BIJNA (maar dan ook echt bijna stabiel) Op 1,8 volt 100% stabiel...
Er zit een PIII Koeler op met pastaprut ertussen. 256 mb pc 100 ram erin. Is dit systeem overigens een Geforce 2 GTS 64 MB waard? Of heb je dan meteen een PII 733 of hoger nodig?
Abit Bx6 rev 2.0.
Celeron 566 @ 850
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Sorry, Windhoos flipte
Hmm... lijkt erop dat er gemiddeld steeds mindere cores op komen naarmate de chips jonger worden. Waarschijnlijk heeft dat te maken met een rampende produktie van high=speed coppermines en celerons op hogere snelheden. Jammer.
Als de Cpu van Smokey iddle is, dan is hij 1 graad KOELER als de kamertemperatuur. Gebruik je een peltier?
ik heb ook een cel 566@850 1.65 v loopt perfect alleen hangt op Acrobat reader. maar tot hoever kun je gaan met volts. Ik had vorige week er ook een maar die wou niet verder als 8.5 x 75. toen ik verder ging begaf deze het. Daarom wil ik deze niet slopen ze zien me bij de winkel al weer aan komen de cpu-sloper.
Acer 1501 : P4 bak
Nou, 1.65V is default voor de Slot1 Coppermines. Als we dat nou als baseline nemen, en zeggen dat je er zonder veel problemen 10% boven mag zitten, kom je toch uit op zo'n 1.8V die je zonder al te veel problemen moet kunnen gebruiken. maar minder is beter natuurlijk. Vanzelfsprekend geldt dit alleen met goede koeling. Een aardige duimsregel is om te zorgen dat je CPU onder de 50 graden blijft (en waarschijnlijk wordt hij al eerder onstabiel bij deze frequenties)
het was denk ik 32 graden. ik heb nu net weer opgestart en bij windows binnekomen issie 32 graden na uurtje internetee issie nog steeds 32. ik heb ook een chaintech 6BTM stropdas. echt jammer dat tie niet lager dan 1.8 volt kan. ik heb ook die MSI converter (de master versie) dus ook instelbaar van 1.5 tot 2.0. maar moest dus fixeren op 1.8. ik heb nu 103 mhz fsb. (876 mhz) werkt ook heel stabiel na 3 uur uté.
ik gebruik de FKP32 van global win voor 49,- bij www.narwal.nl . hijs betergetest dan de golden orb titan majesty cooler.
Ik heb net van hard-ware.nl een week 16 566 binnen, plus Soltek en Abit slotkets.
Uit voorlopige testing blijkt dat hij met de abit slotket stabiels is 850@2.0V, en met de MSI die ik voorheen had op 1.8V. Zo even mindere voltages proberen.
Dit is overigens op een BE6-II, dus wel heel gek dat de Abit slotket er zo slecht af kwam.
Ik zag wel net dat m'n andere 566, week 13, 850@1.65, een stukje van de die is afgebroken... Aiaiai. Ik ben benieuwd of hij het nog doet.
Een ding weet ik zeker: Nooit meer FKP32 op flipchips.
hoezo niet ik vond het heel handig bevestigen ik hoefde nauwlijks kracht te zetten. je moet wel ff weten hoe je het moet doen maar dat had ik wel snel door. je hebt een langere kant van de clip (met een los metaal stukje er nog aan) en een korte. die korte moet je eerst vastmaken en dan die andere het gaat echt heel makkelijk en hij zit ook behoorlijk stevig vast. heel goed clip-systeem heeft tie FKP32.
offie ook op PPGA goed wil weet ik niet maar op FCPGA (men celeron 566) willie perfect. dus je doet echt iets verkeert jansen
Jazeker, heel handig clipsysteem. Afgezien van het feit dat in mijn FKP32 de clip verkeerdom in de heatsink zat.
Maar daar gaat het niet om, het ding heeft een stuk silicium van m'n celeron afgebroken. Weet je wel, "gekraakte flipchips"?
Gelukkig doet hij het nog net.
Blah
[IMG]
Blah
Bij de weg, zowel de Soltek als de Abit slocket doen het slechter dan m'n MSI. (op 1.85V zijn ze allemaal stabiel, op 1.8 is de MSI bijna stabiel (~45 minuten Prime95 torture test voordat hij crasht), maar met de andere twee boot hij niet eens helemaal.
Voor overklokken rond de 100 MHz is de MSI denk ik toch de betere, ik heb wel gehoord dat hij rond de 133 juist slechter is.
ben blij dat ik de MSI heb, (de master versie)
Goed mijn cely2 (112x8) draait perfect. Wordt 42 graden bij games en idle 38. kamer temp is 30 graden ong. Lijkt mij wel een goed dingetje. Temp is opgenomen vlak bij de core (hij zit er bijna op) dus niet het moederbord.
MIjn celly2 566 (week 16) draait op 566 perfect op de standaard 1.5 volt, op 850 draait hij op deze pc op 1.65 volt, nog niet lager geprobeerd. Eerst even inbranden. Werkt nu redelijk stabiel zou ik denken. Nog even stabiliteitstest doen. Heb een MSI converter en een Golden Orb en Atrec Silver Compound van OC-Shop!
volgens mij worden de cores niet minder naar mate de chips jonger worden.
vandaar dat wij ook alleen maar de MSI master MS-6905 sellen. Wij hebben dezelfde ervaringen. MSI blijft toch stabieler bij lagere voltages!Bij de weg, zowel de Soltek als de Abit slocket doen het slechter dan m'n MSI.
