220V schakeling aan PC maken
  • MetZyZteM
  • Laatst online: 01-11-2023
Ik heb het plan om op afstand een kachel in te laten schakelen via een PC. Het gaat om een elektrische kachel van zo'n 2000watt. De remote PC kan ik eventueel via VNC aansturen, dus er hoeft alleen maar een programmaatje lokaal te draaien waar ik een relais oid kan schakelen.
Laat dit nou net iets zijn waar ik totaal geen ervaring mee heb, heb heel veel lopen googlen maar loop overal op technsiche verhalen stuk waar ik niks van begrijp.
Is zoiets bijvoorbeeld aan te sturen via een com poort? of arduino?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Wat dacht je van een bestaande oplossing gebruiken? Er zijn genoeg PC-bestuurbare contactdozen te krijgen, ook voor 2000W.
  • MetZyZteM
Kijk, dat zijn oplossingen waar ik wat aan heb. Ik heb alleen geen idee hoe ik die moet vinden.
(ook had ik aan HomeWizard gedacht maar dat word te duur voor een geintje)
  • kitao
  • Laatst online: 26-10 14:13
Je kan het met een arduino aansturen :
https://iprototype.nl/pro...s/buttons-switches/relais
voor 2000W is genoemd relais echter niet geschikt zo te zien
Max. schakel power 2770VA 240W
Afbeeldingslocatie: https://iprototype.nl/images/products/829_big.png
Afbeeldingslocatie: http://www.dfrobot.com/wiki/images/thumb/7/75/DFR0017Demo.png/400px-DFR0017Demo.png
edit: ik snap dit trouwens niet
V x A is toch Watt ?
hoekan er dan 2770 VA staan en daarnaast 240 Watt ? :?
[ Voor 13% gewijzigd door kitao op 01-12-2013 15:07 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:09
Een 433 MHz zendertje, een arduino en dit: https://bitbucket.org/fuzzillogic/433mhzforarduino/wiki/Home
  • alexandersamson
  • Laatst online: 13-12-2022
433MHz zender is leuk voor afstanden tot zon 100-1000 meter. VNC kan theoretisch wereldwijd gebruikt worden. In dat geval zou een bestaande computeraanstuurbare stekkerdoos een oplossing zijn.
andere wilde ideeen:
-de LED van je scroll lock (als je die niet gebruikt) doorlussen naar een transistor die een vermogensrelais schakelt.
-een arduino laten luisteren naar seriele commands die via USB aan je computer is geprikt. Arduino laat je dan via een transistor een vermogensrelais schakelen.
-batch bestand schrijven dat een bepaalde usbpoort van je moederbord in of uitschakelt. Sommige pc's moeten opnieuw opstarten, maar als die van jou dat niet hoeft is dit een bruikbare oplossing. De 5Volt lijn van USB dan via een transistor een vermogensrelais laten aansturen.
Elektronicaprojecten van mij: http://www.gm7.nl
  • Damic
  • Laatst online: 16:29
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@kitao: Watt is bij 30VDC en VA is bij 230VAC iets met cos phi en elke keer door 0 gaan.
  • kitao
Damic schreef op zondag 01 december 2013 @ 15:16:
ok, ik ben wel enigzins bekend met goniometrie
dus er staat eigenlijk dat het relais geschikt is om TS' 2000 watt te schakelen op wisselstroom ?
edit: reactie volgende post
tnx Damic
ik heb dat relais namelijk in huis dus vroeg me af hoeveel ik hiermee kan schakelen evt.
[ Voor 16% gewijzigd door kitao op 01-12-2013 15:34 . Reden: reactie op volgende post ]
  • Damic
Damic
Ja 2kVA. Beter is eigenlijk om een SSR te nemen die op de nul doorgang inschakelt zodoende dat er geen stroom piek word getrokken bij in/uitschakelen.
5V: http://www.conrad.be/ce/nl/product/507472/
12V: http://www.conrad.be/ce/nl/product/507473/
[ Voor 113% gewijzigd door Damic op 01-12-2013 15:40 ]
  • MetZyZteM
Al bestaande computerbestuurbare contactdoos lijkt me de makkelijkste oplossing, al is dat arduino ook wel eens leuk om mee bezig te zijn.
Iemand enig idee wat voor bestaande contactdozen ik waar kan vinden?
  • Damic
Damic
  • kitao
Damic schreef op zondag 01 december 2013 @ 15:29:
dat loopt aardig in de papieren dan :/
Wat dacht je van een timer ?
Afbeeldingslocatie: http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/6/2/0/0/9200000010420026.jpg
euro 5,50
  • MetZyZteM
Een timer is geen optie, gezien ik nooit van te voren weet wanneer de kachel ingeschakeld moet worden.
Thanks so far!
  • kitao
MetZyZteM schreef op zondag 01 december 2013 @ 15:51:
Thanks so far!
geen dank hoor!
geef maar een seintje als je met arduino wil beginnen 8)
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Maar zorg wel dat systeem veilig is:
http://www.moorepage.net/hottub2.html
Over hoe een solid state relay die geen heatsink had de hot tub sloopt.
Via: http://hackaday.com/2013/...-control-using-a-ssrelay/
  • MetZyZteM
Daarom ga ik ook graag voor een al bestaande oplossing, gezien mijn kennis niet zo ver reikt van elektriciteit.
Helaas kan ik die contactdoos van gembird nergens vinden in een shop, ook geen alternatief tot nu toe.
[ Voor 31% gewijzigd door MetZyZteM op 01-12-2013 15:55 ]
  • kitao
MetZyZteM schreef op zondag 01 december 2013 @ 15:55:
ik kan je nu even niet meer volgen waar je ineens gembird vandaan haalt.
maar er zijn shops genoeg : http://www.gembird.nl/whe...aspx?type=shop&country=NL
of dat die de contactdozen waar jij het over hebt verkopen weet ik echter niet.
sorry
  • MetZyZteM
Uit de post van Damic. http://www.gembird.nl/item.aspx?id=5011&lang=nl
Op de pricewatch heeft niet het meer in het assorti helaas.
Misschien dat iemand een alternatief kent? Ik vind het zo lastig om zo'n ding te zoeken.
Je krijgt allerlei crap results op google, als ik oa zoek naar 220v pc controlled usb etc
Heb deze gevonden maar is ver boven budget: http://mmcshop.nl/p/17271...pm2-lan-power-uitbreiding
[ Voor 23% gewijzigd door MetZyZteM op 01-12-2013 16:19 ]
  • kitao
MetZyZteM schreef op zondag 01 december 2013 @ 16:16:
Je hebt gelijk, die link was al voorbij gekomen.
Maar als je deze geschikt lijkt en voordat je een alternatief zoekt zou ik eerst morgen eens hun telefoonnummer bellen.
036-5211588
Afbeeldingslocatie: http://m79.lv/img/prod/popup/SIS-PM-841.jpg
zal echter niet goedkoop gaan uitvallen zo te zien
[ Voor 7% gewijzigd door kitao op 01-12-2013 16:26 ]
  • Frank__B
  • Laatst online: 29-10 16:02
kitao schreef op zondag 01 december 2013 @ 15:22:
Je kan er altijd nog een ander relais op solderen natuurlijk, of een ander er mee aansturen mocht deze niet voldoende sterk zijn.
  • Damic
Damic
  • MetZyZteM
Thanks, ik zie dat er een behoorlijk prijsverschil zit in elektronisch of mechanisch relais, wat is precies het verschil in gemakkelijk nederlands?
  • kitao
Frank__B schreef op zondag 01 december 2013 @ 16:40:
Bedankt voor de tip hoor. Maar ik gebruik de arduino niet om sterkstroom te schakelen. Daar blijf ik liever vanaf. Ik wou gewoon even weten of het mogelijk is. :)
Voor mij is 15V DC wel voldoende.
Maar is wel leuk om programmeerbare stopcontacten tegen tew komen in dit topic. Die had ik nog niet gezien. Jammer dat het zo duur is.
edit
goede uileg damic.
ik begrijp nu het verschil
tnx
[ Voor 5% gewijzigd door kitao op 01-12-2013 17:10 ]
  • Damic
Damic
Zoals ik al eerder zei: de elektronische zijn contactloos en schakelen elektronisch in en uit op de nul doorgang van de 50Hz, waardoor er geen extra vermogen moet weg gestookt worden. De relais versies schakelen gewoon in en uit wanneer ze het commando krijgen en kunnen er vlambogen en inbranding tussen de contact punten verschijnen, bvb als de relais ingeschakeld word bij volle golf.
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Je kan ook zo'n setje voor klik aan en klik uit (kaku) kopen. Dat zijn van die stekkers die je radiografisch kan sturen, ook met een arduino.
433MHz-communicatie met microcontrollers
  • tonschong
  • Laatst online: 24-10 23:47
[ Voor 99% gewijzigd door tonschong op 01-12-2013 21:54 ]
  • SCS2
  • Laatst online: 13:50
Ik lees iets over piek spanningen en stromen.
Daar hoef je bij een kachel geen rekening mee te houden.
(geen spoel of condensator)
Dus een eenvoudig mechanisch relais kan dat makkelijk aan zonder voorzorgmaatregelen.
- If I could do that, I would do it better -
  • johnkeates
Je kan ze voor 60 dollar krijgen in Amerika.
Op ebay heb je: http://www.ebay.nl/itm/VE...ash=item56470dd5f9&_uhb=1
kost je ongeveer 36 euro, kan 10A aan (10Ax230V = 2300 Watt maar dat zal op AC dan weer anders rekenen zijn) en kan je op diverse manieren (naast USB) managen, plus er zit overspanningsbeveiliging op.
Lijkt me de meest praktische oplossing hier.
[ Voor 10% gewijzigd door johnkeates op 02-12-2013 01:31 ]
  • memphis
  • Laatst online: 16:00
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
SCS2 schreef op maandag 02 december 2013 @ 01:13:
De weerstand van een verwarmingselement zal bij een koude start lager zijn dan bij een warme start dus er is wel degelijk sprake van een inschakel piek.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • MetZyZteM
Ik heb konig gemaild, die hebben zo'n zelfde op de markt als die op ebay staat. (rebranded uiteraard, net als alles van konig). Heb een aantal vragen gesteld over de aansturing via usb, software e.d. en dat laat ik hier wel even weten. thanks voor alle input!
  • Frank__B
memphis schreef op maandag 02 december 2013 @ 07:54:
Dat is niet helemaal juist. Als je met je multimeter gaat meten aan zo'n kacheltje zal je zien dat de weerstand nagenoeg gelijk is aan de theoretische weerstand tijdens gebruik. Bij sommige keramische kachels is de weerstand in koude toestand wel lager en loopt deze op wanneer bijvoorbeeld de ventilator uitvalt (beveiliging tegen oververhitting). Maar voor conventionele kachels zal dit misschien maar een paar procent verschillen.
  • memphis
memphis
De geleidingsweerstand is warmteafhankelijk... Inderdaad voor sommige materialen zal de koude start niet veel verschillen tov de weerstand in bedrijfstemperatuur.
  • MetZyZteM
Hmm, van Konig ontvang ik geen reactie, vind de gok wat groot om 50 euro uit te geven voor iets waar ik misschien niks mee kan...
  • MetZyZteM
Antwoord van Konig:
Hartelijk dank voor uw vraag over de CMP-POWG20.
Er is geen software nodig. De usb dongle is meer een sensor en wanneer die uitgaat schakelt de stekkerdoos na een minut of 2 - 3 automatisch uit.
Hier heb ik dus geen moer aan... :'(
[ Voor 7% gewijzigd door MetZyZteM op 06-12-2013 15:15 ]
  • johnkeates
[ Voor 96% gewijzigd door johnkeates op 06-12-2013 15:17 ]
  • MetZyZteM
Die ziet er toch exact hetzelfde uit, hmm...
ebay:
The USB remote control allows you to control the board with a button or by turning off the connected PC or laptop.
[ Voor 62% gewijzigd door MetZyZteM op 06-12-2013 16:12 ]
  • MetZyZteM
Mijn vraag:
Is het dan wel mogelijk om een stopcontact in en uit te schakelen via software?
Ik wil het namelijk gebruiken om op afstand een apparaat in te kunnen schakelen via de PC.
Hun antwoord:
Nee, dit is niet mogelijk. De dongel kan wel als afstandsbediening dienen om het aan en uit te zetten als hij niet in een usb apparaat gestoken is.
Iemand nog andere ideeën?
