dB meters en het inregelen van audio installaties
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Een maat van mij heeft een mooie dB meter (bruel & kjaer mediator 2238), en het leek mij tof om daarmee wat metingen te verrichten aan de audio installatie.
Maar meten is leuk, maar je moet wel weten wat je er uiteindelijk mee kan :P Dus ik ben benieuwd of andere mensen daar ervaringen mee hebben, gewoon om niet alleen op gehoor de apparatuur af te stellen, maar ook met metingen te kunnen onderbouwen.
Zo ben ik op 11 vaste punten in de woonkamer gaan staan, en daarbij op 20,30,40,50,60,70 en 80Hz het aantal dB's gaan meten. Alles in een spreadsheet en je kunt vervolgens mooi zien waar het geluid het hardste is, door het aantal dB's op die plek bij elkaar op te tellen. De uitkomst kwam aardig overeen met mijn bevindingen: Aan de andere kant van de kamer tegen de muur is het geluid harder. Ik kan natuurlijk ook de hogere tonen gaan meten, maar die zijn minder afhankelijk van de plaatsing en staande golven.
En ook kun je zien welke frequentie in het algemeen het hardste is door de metingen op te tellen. Aan de hand daarvan kun je waarschijnlijk weer de X-over van de subwoofer bijstellen. Die staat bij mij op zo'n 60 Hz, en dit is bijvoorbeeld de meting ter hoogte van mijn luisterpositie:
Hz 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Som
dB 31 33 46 51 46 51 50 55 55 50 56 62 48 634
Deze meting heb ik nog een keer herhaald, maar dan met de faseschakelaar van de sub op 180 graden. Daarbij is de som lager (582), en een flinke piek van 67dB bij 70hz te zien.
Over het algemeen zie ik dat er rond de 70-75hz het meeste dB's gemaakt worden, ik zou nu bijvoorbeeld kunnen testen met de x-over op 50hz ipv 60hz, om te kijken of de piek dan minder is. Overigens ligt het hoogste volume van alle meetposities samen meer richting de 60hz. Na het veranderen van de instellingen kun je dan de hele cyclus weer opnieuw doen. Al kun je je na het doen van de eerste metingen waarschijnlijk beter focussen op de luisterpositie. Omdat het gewoon erg lastig is en veel te veel tijd kost om alle 11 de plekken op alle frequenties te meten.
  • Pruimenvlaai
  • Laatst online: 24-09 13:42
Ben je ook bekend met Room EQ wizard? Dan kun je alle metingen volautomatisch laten doen. Leuk ding trouwens, gebruiken ze bij Techpowerup ook om geluidniveau's te meten.
  • Perseus
  • Laatst online: 18:23
Vanwege de logaritmische schaal kan je dB's niet zomaar bij elkaar optellen om te kijken waar de grootste geluidsdruk wordt waargenomen.
EDIT: http://www.sengpielaudio.com/calculator-spl.htm
[ Voor 17% gewijzigd door Perseus op 01-12-2013 14:45 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Pruimenvlaai schreef op zondag 01 december 2013 @ 14:28:
Ziet er mooi uit ja, geeft heel veel info, wat volgens mij wel wat tijd kost om te analiseren en te verwerken in je setup.
TomG88 schreef op zondag 01 december 2013 @ 14:43:
Goed punt :P Niet aan gedacht.
Zie wel al dat het afstellen zo erg lastig is. Test ik met de speakers, zonder subwoofer en noteer de waardes. Vervolgens de sub aan en fase op standje 1. Met als gevolg dat rond de 70hz harder is, en rond de 40hz vrijwel uitgedoofd.
Vervolgens de fase op standje 2, met als gevolg dat ook dat effect omdraait. Dus rond de 70hz zachter, en pas bij 40hz dat de sub ook echt weer wat doet. Al met al moet ik dus zorgen dat de sub echt alleen het hele lage-laag doet, omdat ze rond de 70hz samen meer kwaad doen dan goed. Zal wel komen door de faseverschuiving en delay door de bassreflex van de speakers.
  • Wormaap
  • Laatst online: 20:59
Vergeet ook het feit dat je sub en je speakers niet op precies dezelfde plek staan niet. Als een frequentie vanuit je sub eerder of later aankomt op een plek dan vanuit je speakers, krijg je natuurlijk ook allemaal interessante fasegerelateerde effecten.
Ticking away, the moments that make up a dull day
