• plizz
  • Laatst online: 20:27
Ik heb een APC pdu 7920 gekregen die gebricked is. Via console kabel en ssh\telnet kan ik die pdu bereiken. Alleen optie 1 Device manager is blanco. Ik kan dus niet de outlets aan of uitzetten. Ook is de website van die pdu dood.
Ik heb geprobeerd een firmware te flashen via FTP. De pdu zegt:"The result of the last file transfer is : Successful", maar de pdu doet daarna niks mee. Het flashed niet. Volgens de About System zit nog steeds de oude firmware, dus ook nadat ik de stekker uit en weer in heb gedaan.
Iemand die ervaring heeft met bricked APC pdu recover?
Gegevens APC pdu 7920:
About System
Model Number : AP7920
Serial Number : xxx
Manufacture Date : 06/06/2006
Hardware Revision : B2
MAC Address : 00 C0 B7 7D F4 A0
Flash Type : AMD A29DL322DB
Module Information
Description : Rack PDU APP
Name : rpdu Type : StatApp
Version : 220 Sector : 12
Date : 01/14/2004 Time : 08:40:10
CRC16 : 2A4F
Description : Network Management Card AOS
Name : aos Type : APC OS
Version : 270 Sector : 51
Date : 10/12/2005 Time : 16:08:57
CRC16 : E0DC
Na veel pogingen om een de juiste aos en bij behoorde rpdu firmware via ftp. Is het gelukt om de optie 1 Device manager werken te krijgen. Nu werkt de pdu prima en is de website benaderbaar.
Tip: Stekker eruit en lang wachten helpt erorm. Plus een portie geduld en doorzettingsvermogen.
Edit 2:
Vraag niet hoe ik het heb gedaan. Ik kan het niet reproduceren, dus ik heb geluk.
Misschien iemand die het kan uitleggen?
[ Voor 11% gewijzigd door plizz op 01-12-2013 22:31 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 07-11 08:47
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Zit er misschien een batterij in? Het zou kunnen dat die settings worden bewaard in een BIOS achtige EEPROM, daar is spanning voor nodig, meestal door een batterijtje...
  • plizz
Ik heb niks met de batterij en BIOS gedaan. Dus alleen met ftp de aos en rpdu naar de pdu geüpload.
  • Miepermans
Miepermans
BIEM!
Zoals Kabouterplop01 zegt, De instellingen zullen waarschijnlijk in een battery protected memory staan. Misschien als je dus de aanwezige batterij verwijderd had, was t ook gelukt.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 11-11 10:26
De meeste APC PDU's hebben een stukje NVRAM om die parameters in op te slaan.
Mijn ervaring is dat vooral de oudere units (pre- Schneider tijdperk) nogal vaak rare fratsen vertonen.
Ook de reden dat ik ze ooit allemaal vervangen heb voor nieuwere modellen.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
