Conflict epson printer/ wifi repeater
Ik heb gisteren een wifi repeater geinstalleerd, werkt op zich fantastisch.
Alleen als ik de printer aanzet, vindt die geen netwerk meer totdat ik de repeater uitzet?
Net al repeater opnieuw geinstalleerd met de printer aan... zelfde effect!
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen??
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 14:07
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Kun je wat meer informatie geven over je netwerk?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
Standaard Ziggo wifi WPA2
2.4 ghz 20mhz control channel 6
Zoiets?
  • Miyamoto
Een repeater maakt meer kapot dan je lief is :+
Doorzoek GoT op 'repeater' en probeer een andere oplossing.
Verder:
- Verplaatsen repeater?
- Welk kanaal staat de repeater?
- Printer heeft een vast ip?
- Merk/type repeater?
- Afstand router <> repeater en repeater <> printer? (Of kan de printer de router én de repeater zien?)
Veel proberen, kleine slagingskans.
@rooot
Thnx for the reply
- Heb m al verplaatst naar de zolder, geen effect, Wel prima wifi op zolder...
- Repeater staat denk ik ook op 6, anders werkt het spul toch niet?
- Alles heeft een dynamisch IP.
- Merk repeater = cheap ass chinese;-)
- Dit zou toch niet uit moeten maken aangezien het alleen maar een versterker is die hetzelfde signaal uitzend? Geen van mijn andere apparaten ziet de repeater.
Einde repeater denk ik.... 8)7
  • Miyamoto
Een repeater moet theoretisch precies tussen de router en het apparaat staan.
Geef je printer eens een statisch ip, wil wel eens helpen. (In theorie zou het idd niet uit mogen maken).
Als dit niet werkt: Ga voor een Access Point.
Access Point zou oplossing moeten zijn. Dikke kans dat er een conflict zit tussen router en repeater.
Hij was juist bedoeld om beter wifi op de bovenste verdiepingen te hebben zonder kabels te hoeven trekken...
Ga nog wel es ff klooien met IP's. en anders gaat de repeater in de mottenballen tot deze printer m afnokt ;w
