Xbox 360 wilt opeens geen verbinding maken via pc
  • Zombymario
  • Laatst online: 14-02-2024
Lange tijd deed het internet op mijn xbox 360 het gewoon, maar sinds vandaag, zonder iets aan te passen, werkt het niet meer.
Ik moest om verbinding te maken bij de netwerkadapter altijd dit invullen: Eigenschappen > Internet protocol versie 4 > Eigenschappen > Algemeen > en dan dit bij IP adres: 192.168.137.1, en 255.255.255.0 bij subnetmasker (zie plaatje)
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/sbrmh0.png
Maar sinds vandaag werkt het opeens niet meer, mijn Xbox kan geen verbinding maken met internet terwijl ik dus niks heb veranderd aan mijn xbox/router/computer. De wifi-adapter staat wel toe dat de verbinding mag worden gedeeld, maar nog steeds niks. Ook al de netwerkinstellingen van mij xbox gereset, ook niks.
Hij geeft aan als ik een test wilt doen, dat die geen IP-adres van de router kan krijgen. Nou kreeg ik deze error eerder, maar dat loste ik dus op door het bovenstaande in te voeren. Dit werkt dus niet meer, maar ik zou ook niet weten wat ik dan moet invoeren.
De router die ik heb is een Davolink dv2020. Weet iemand wat ik moet doen, want anders zit er niks anders op dan zo'n dure draadloos adapter te kopen :(
This is my signature. There are many like it, but this one is mine. My signature is my best friend. It is my life. I must master it as I must master my life.
Zorg dat DHCP op je router aan staat, en zorg ervoor dat je max 1 router in je netwerk hebt.
Kijk je kabels ook eens na.
  • Zombymario
Kabels zijn oke, en ik weet niet zo snel waar ik dat moet vinden om dhcp aan te zetten (mocht het uitstaan). Ik vond wel dit:
DHCP Server for LAN.
Start IP Address: 192.168.1.2
End IP Address: 192.168.254
Leased Time (hour):
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Als je 192.168.137.1 invult bij ip adres en daar staat nu in je router 192.168.1.2 tja dan klopt er iets niet.
  • dragon4ce
dragon4ce
hardware freak
om het samen te vatten, je moet dus 192.168.1.137 invullen als ip-adres. 192.168.137.1 en 192.168.1.137 zijn 2 compleet verschillende netwerken gezien het /24 netmask.
Daarnaast is het handig om 192.168.1.1 ( je router dus) in te vullen als standard gateway en 8.8.8.8 als primary dns.
Omdat het kan.
  • Zombymario
Oke, ik heb nu 192.168.1.137 ingevuld bij IP adres (dus in me computer), maar het helpt nog steeds niet.
Dit zijn de instellingen in mijn xbox:
Ip settings: automatic
Ip adres: 169.168.137.151
subnet mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.137.1
DNS setting: automatic
primary dns server: 192.168.137.1
secondary dns server: 0.0.0.0
Als ik ook bij de de details van mijn ethernet poort kijk staat DHCP uit. Maar bij mijn wifikaart staat het wel aan? Hoe zet ik dhcp voor mijn ethernet poort dan ook aan?
[ Voor 30% gewijzigd door Zombymario op 01-12-2013 16:17 ]
  • Zombymario
Iemand, als ik ook kijk naar dit:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/5of28o.jpg
Zie ik bij Ontvangen 0 staan, volgens mij zit daar het probleem, maar hoe los ik dat op?
