Sapphire Dual-X 280x geeft geen beeld.
  • leeell
  • Laatst online: 07-04-2023
Beste Tweakers,
na aanleiding van de Best Buy Guide november heb ik deze build besteld.
Ik heb hem geassembleerd volgens de NewEgg guide op youtube en alles ging voorspoedig.
Echter zodra ik de videokaart aansluit is er geen beeld meer, hij werkt wel op de onboard videokaart als ik de GPU loskoppel.
de lichtjes branden en de fans draaien, heb hem aangesloten via 1x pci 6pins en 1x pci 6+2 pins.
is deze videokaart defect of is er wellicht een ander probleem ? (heb hem via zowel HDMI als Vga/DVI geprobeerd, echter geen beeld.
wat kan ik doen om zeker te zijn dat het een defecte kaart is en geen ander probleem ?
met vriendelijke groet,
Leeell
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Het lijkt me handig als je meer details geeft over de systeem configuratie, moederbord/cpu etc?
En je zou in de bios kunnen kijken naar 'boot order' voor de vga adapters, misschien deze veranderen naar 'pci-e' als eerste optie en 'onboard/igpu' als 2de.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 12-10 16:27
Ik doe een wilde gok dat je in het bios even de output moet wijzigen, zoals prutser001 al aangeeft. Monitor op de onboard laten, naar het bios gaan, even zoeken naar de setting voor de VGA output en die van onboard omzetten naar dedicated/PCIe of hoe ze het ook noemen.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • leeell
Beste tweakers,
Ik heb de volledige set-up van de best buy november mainstream gehaald:
Processors Intel Core i5 4670K Boxed € 194,89 € 194,89
Processorkoeling Scythe Mugen 4 PCGH Edition € 37,30 € 37,-
Moederborden MSI Z87-G41 PC Mate € 81,60 € 83,80
Videokaarten Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC DUAL-X € 254,50 € 249,-
Solid state drives Samsung 840 EVO 250GB € 144,99 € 139,64
Voedingen Seasonic M12II 520W € 55,- € 55,-
alvast bedankt voor de hulp, ik ga even de bios doorspitten !
EDIT: Helaas, deze stond reeds op PCi Express Graphics
nog andere voorstellen ?
[ Voor 7% gewijzigd door leeell op 30-11-2013 16:46 ]
  • prutser001
prutser001
In welke pci-e poort heb je de 280x zitten trouwens?
En heb je het hele spul gelijk ingebouwd of eerst getest met alleen moederbord/cpu/gehugen/videokaart/psu zonder het in de kast te bouwen?
  • leeell
ik heb het in de enige 3x pci poort zitten.
ik heb het stap voor stap gedaan op een kartonnen doos met enkel moederboord kabel, extra CPU power, RAM, Processor en videokaart erin.
ik zit nu in Bios met IGP als primary device (zodat ik tenminste beeld heb) en pci als secondary en bij device manager zie ik bij de poort wel staan met de GPU informatie : Ati Technologies INC graphics adapter running at 3.0 gbps
  • Moi_in_actie
Heb je, met de monitor aangesloten op de GPU, al eens de pc gestart en even een half minuutje gewacht? Ik weet van een oude setup van mij dat, geen idee waarom, ik tijdens het booten tot aan het welkom-scherm van Windows geen beeld had. Dit was zover ik mij herinner met mijn oude HD6970.
  • Damic
  • Laatst online: 21:11
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
3x pci-e poort dat is iets nieuw :| je gpu steekt toch gewoon in het bovenste blauwe slot, dat is trouwens een x16 slot?
  • leeell
Damic schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 16:59:
ja dat bedoelde ik sorry, de rest is allemaal x4/x1 dus hij past sowieso maar in 1.
  • prutser001
prutser001
Volgens de foto's van het moederbord zitten en 2 pci-e 16x (mogelijk de onderste met 8 lanes?) sloten op ook volgens de manual.
Probeer anders het 2de slot, sluit ook echt je scherm aan op de 280x en probeer het eens zo?
En probeer anders je videokaart bij iemand anders of in een andere pc?
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 07-10 20:00
Zeker dat de voedingskabels van de GPU goed zijn aangesloten?
Daarnaast kun je proberen om de GPU in een ander systeem te testen, hiermee kun je uitsluiten of het een DOA is of niet.
  • leeell
voeding is goed aangesloten.
bij device manager zie ik een Standard VGA adapter staan naast mn Onboard intel HD. hier staat een Code 10 bij, internet zegt dat het te maken heeft met IRQ toestaan aan de VGA? of drivers ? (CCC installeert in ieder geval niet)
ik weet niet wat ik moet proberen :( heb ook geen ander systeem noch iemand die ik ken met een ander systeem om het te testen.
  • JustwilliamNL
Probeer de bios van je mobo up te daten, en probeer de kaart in de andere PCI-E 16X sloten aan te sluiten om te kijken of het dan wel werkt.
  • leeell
Bios geupdate, geen nut
andere pci slot ook geen nut
ik ga hem maar RMA"en
Ik heb precies het zelfde probleem, maar dan met de R9 290 in de B85M-E van Asus (ook uit de best buy guide). Overal gezocht maar niets kunnen vinden. Om gek van te worden. Beide sloten geen respons. Heb zelfs twee kaarten aangeschaft en beiden helemaal niets. In de BIOS al tig keer geprobeerd om van Auto naar PCIE te switchen, maar hij schiet telkens weer terug naar AUTO.
  • leeell
ik kan enkel kiezen tussen IGP en pci, bij mij pakt ie dat wel, maar alsnog niks, dus ik zou je hoop daar niet op vestigen.
  • prutser001
prutser001
Kun je de kaart niet testen in een andere computer?
  • leeell
nope, heb letterlijk niemand ook maar enigzins in de buurt :(
