• timleferink
  • Laatst online: 29-10 20:41
Beste medetweakers,
Een kennis kwam vorige week met de vraag of ik nog iets kom betekenen voor een Toshiba Satelite laptop.
Deze heeft het volgende probleem:
Afbeeldingslocatie: http://80.112.173.40/photo1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://80.112.173.40/photo2.JPG
Het lijkt er op dat sommige gegevens niet meer juist worden doorgegeven (zeker in het 2e plaatje, hier je zie je de knipperende underscore die normaal wit is en op een zwart scherm staat), maar in het bijvoorbeeld het windows 7 inlogscherm zijn wel alle kleuren zichtbaar, met wat groene punten door het beeld heen. Bij schermen met egale kleuren als websites zijn er ook hele delen die 'groen' zijn.
Nou dacht ik, wellicht is het een los draadje in de LVDS connector, of iets in die richting. Nou heb ik de laptop al open gemaakt en zowel bij het scharnierpunt als bij de connector met enige voorzichtigheid de draadjes te bewegen, om te zien of dit effect had. Dit was niet het geval.
De persoon zegt ook dat het af en toe voorkomt, dat het beeld wel goed is. Dit deed mij denken dat toch de videokaart zelf niet stuk is. Zou het scherm zelf stuk zijn? Heeft 1 van jullie misschien eens iets vergelijkbaars gehad en opgelost?
BVD,
Tim Leferink
  • kitao
  • Laatst online: 26-10 14:13
Het zou kunnen zijn dat de kristal-oscillator hapert.
http://www.electronicrepa.../how-to-test-crystal.html
I’ve experienced quite a number of Computer Monitor crystal breakdowns causing the On Screen Display (OSD) to disappear from the screen. Some On Screen Display even missing half of the display and also erratic. Replacing only the crystal solve the OSD problem in Monitor. A loosen crystal connection in Computer Motherboard could cause the system to ‘hang’ after running for sometime.
Afbeeldingslocatie: http://www.electronicrepairguide.com/images/crystal%20in%20motherboard.jpg
  • Teddy
  • Laatst online: 20:22
Wat zie je op een externe monitor?
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Er zijn ook wel laptops met GPU issues.
Even zoeken op het type en de term GPU en je weet vaak meer.
Dit kan ook: https://www.google.nl/search?q=Toshiba+Satelite+GPU
Te koop....
  • timleferink
Op de externe monitor werkt het beeld prima, dit was ik nog vergeten te melden. Het is een laptop met een core i5, ik dacht dat de meeste video kaart problemen waren met oude nvidia kaarten? Ik zal het typenummer nog even vragen en er eens naar zoeken.
mbt het kristal, deze heb ik niet op het moederbord zien zitten. Het moederbord in deze laptop is erg klein, dus het zou me niet verbazen als ze niet een losse oscillator hebben gebruikt?
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Weet je heel zeker dat het niet het kabeltje IN het scharnier is ?
  • kitao
timleferink schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 23:50:
Ik weet niet, ik was toevallig zelf bezig met een kristal de laatste 2 dagen en iemand heeft mij deze link gegeven. Ik gok maar wat, daarom schreef ik ook : het zou misschien het kristal kunnen zijn.
Die link die ik gaf lijkt me echter niet van een amateur. ;)
  • Mistraller
  • Laatst online: 00:54
kitao schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 23:26:
Is wel een héél oud plaatje, een ISA connector. Long time no see ;)
  • kitao
Mistraller schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 00:05:
oh, sorry :$
er stond geen datum bij die site
Industry Standard Architecture of ISA is een bus voor uitbreidingskaarten in oude personal computers.
De bus werd in 1981 geïntroduceerd door IBM en had een 8-bit databus, die op 4.77 MHz werkt. De bus was wel ontworpen voor 16-bits data, maar omdat in de eerste PC's een 8088 processor met een 8-bits databus werd toegepast, werd de uitbreidingsbus ook als 8-bits uitgevoerd. Met de komst van de IBM AT, gebaseerd op de 80286, werd de bus uitgebreid naar een 16-bits bus die op 8MHz werkte. Deze werd ook wel de AT-bus genoemd.
Traag
De bus is voor moderne begrippen zeer traag
wiki
aan de andere kant, ik zie op mijn uno gewoon een kwarts zitten. En ik ga niet mijn lap openen om te kijken of ik er daar eentje kan ontdekken.
(wel knap hoor dat jij dat meteen ziet)
  • alexandersamson
  • Laatst online: 13-12-2022
Lijkt wel alsof dat scherm een tik heeft gehad en dat een van de buffers/shiftregisters die vaak op het glas van het lcd zelf zijn aangebracht, slecht werkt. Probeer eens voorzichtig druk uit te oefenen op de randen van het plastic van de laptop rond het scherm. Misschien dat je iets kan reproduceren. Normaal valt een gedeelte van je scherm compleet weg bij beschadigde buffers, maar wie weet
Misschien beetje draaien en wringen aan het scherm (voorzichtig natuurlijk, niets forceren).
als op een extern scherm alles wel normaal werkt is de kans klein dat het je videokaart is. Alleen het laatste gedeelte wat de beelddata splitst tussen je interne scherm en een extern scherm zou kapot kunnen zijn. Lijkt me sterk trouwens. Ik gok op die kabel die in je scharnier zit of kapotte buffers.
Elektronicaprojecten van mij: http://www.gm7.nl
