USB Stick wordt niet meer herkend in Computerbeheer.
  • nec1560
  • Laatst online: 03-09 09:32
Ik krijg geen stationsletter meer aangemaakt voor mijn Adata usb stick.
Heeft goed gewerkt maar nadat ik probeerde er ene opstartbare usb stick van te maken
wordt deze in computerbeheer niet meer herkend.
Kan deze dus niet formateren of een stations Letter aanmaken.
Kan wel via apparaat beheer de stick verwijderen wordt daarna door usb weer herkend maar wat ik ook doe kan geen stationsletter aanmaken, en de usb stick niet gebruiken.
Heb Hp Usb tool al gebruikt, maar deze ziet ook de stick niet meer, de pc uitgezet weer opnieuw opgestart
maar tevergeefs.
Heeft iemand nog tips wat ik kan doen?
Gebruik Windows 8.1 64 bits nl.
  • Room42
En wat zie je in schijfbeheer?
En de Windows logboeken?
[ Voor 30% gewijzigd door Room42 op 29-11-2013 15:25 ]
  • Jolke
  • Laatst online: 17:21
Even op een andere PC testen of zich hetzelfde probleem voortdoet.
Zie je ook niets in schijfbeheer? Dat is wat anders dan computerbeheer - tenzij je dat juist wel bedoelt?
  • nec1560
Op een andere pc werk de usb stick wel.
Bij schijfbeheer staat de USB Stick maar zonder stationsletter wat ik ook doe kan de stick niet
benaderen in w8.1 terwijl deze het alitjd gedaan heeft.
Moet ik W8.1 opniew installeren of is er een fix?
logbook data
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-PnP
[ Guid] {9C205A39-1250-487D-ABD7-E831C6290539}
EventID 410
Version 0
Level 4
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x2000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2013-11-29T13:46:26.255422100Z
EventRecordID 667
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 36
Channel Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Configuration
Computer MB-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
DeviceInstanceId USBSTOR\Disk&Ven_ADATA&Prod_USB_Flash_Drive&Rev_1.00\238301135204048A&0
DriverName disk.inf
ClassGuid {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
ServiceName disk
LowerFilters
UpperFilters
Problem 0x0
Status 0x0
[ Voor 63% gewijzigd door nec1560 op 29-11-2013 15:36 ]
  • Jolke
Windows opnieuw installeren lijkt me niet nodig :+
Maar als je USB stick wel onder schijfbeheer ziet, dan betekent het waarschijnlijk dat er geen partitie meer opstaat. Post eens een screenshot.
Dus hij wordt wél herkend, alleen je hebt geen driveletter. Wat als je die handmatig toewijst, rechts klikken in schijfbeheer en dan stationsletter toekennen ofzoiets. Werkt dat?
  • nec1560
Nee als ik rechts klik "zowel op formatteren of Station letter en paden wijzigen krijg ik
"het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden"
kan dus de stick niet benaderen
  • nec1560
Heb met Easeus P{artition Master van de USB primary en logical partitie kunnen maken daarna kon ik een
stations letter toewijzen en de Stick weer gebruiken.
  • nec1560
Ik heb te vroeg gejuigd als ik windows weer opstart herkend computer beheer de USB Stick niet.
  • Jolke
En als je de partitie met Easeus nou eens alleeb weghaalt en vervolgens een nieuwe laat aanmaken door Windows.
  • Panzy
  • Laatst online: 27-11-2020
Ik had laatst een soortgelijk probleem, lopen klooien met partities op een USB stick en ik kreeg het met Windows onmogelijk goed. Een LiveCD van Ubuntu deed het hem, wat je moet doen is alle partities weggooien, dan de stick formatteren met MBR en één grote FAT32 partitie aanmaken. Probeer dat eens.
  • nec1560
Heb via EuseUs Wiping partition gedaan daarna nieuwe partitie aangemaakt met stations letter.
En tot nu toe wordt de usb stick herkend.
Is wel vreemd dat W7 de stick wel herkende maar 8 niet.
Denk dat de stick redelijk verziekt was, windows zag de stick als een HD
Bedankt voor de tips.
[ Voor 14% gewijzigd door nec1560 op 29-11-2013 21:34 ]
  • Snippo
  • Laatst online: 24-09 17:43
Ik gebruik vaak een Low Level Format tool om een USB stick te fixen. Als Windows bijvoorbeeld maar 8 GB herkend terwijl het een 16 GB stick is. Low level format helpt meestal wel.
