.htaccess Redirect werkt niet na behoren
Om hoofdpijn van te krijgen, al een uurtje bezig en dan zakt de moed in je schoenen. Hup, op naar Tweakers. Komt ie:
Wat ik wil is:
http://www.domein.co/berichten/83/0
Wat werkt wel:
/berichten laad netjes berichten.php
Eigenlijk dient alles achter /berichten/ in een soort van $REQUEST[''] te komen.
Zodra iets achter /berichten/83/0 ingevuld komt er een 500 Internal.
De /83/0 wordt niet goed verwerkt.
Options +SymLinkIfOwnerMatch
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME}.php -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.php
  • KabouterSuper
Wat doe je precies? Zo te zien verwijs je /berichten/83/0 naar /berichten/83/0.php. Nogal wiedes dat dat niet werkt. Probeer eens te matchen op slashes, zoiets als
RewriteRule ^/([A-Za-z]*)/([0-9]*)/([0-9]*)$ $1.php?id=$2&tweedeargument=$3
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Barryvdh
  • Laatst online: 21-11 18:22
Wat ze vaak doen (en wat misschien makkelijker is) is alles naar index.php redirecten en vanuit index.php bepalen wat je wil doen met de request.
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>
En dan kan je bijvoorbeeld al je elementen in een array zetten.
PHP:
$reqUrl = trim($_SERVER['REQUEST_URI'], '/');
$pathElements = explode('/', $reqUrl);
Misschien makkelijker als je niet thuis bent in htaccess
  • DJMaze
$_SERVER['PATH_INFO']
Je kan dan doen: /berichten.php/83/0
en: /berichten/83/0
met: RewriteRule ^/([A-Za-z]+)(/.*)?$ $1.php$2
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Zelf gebruik ik multiviews voor pretty-urls (al is het maar voor 1 bestand overigens).
.htaccess
Options +Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
RewriteEngine On
berichten.php:
PHP:
function assign_get_vars()
    $args = func_get_args();
    $path_info = $_SERVER['PATH_INFO'];
    $p = explode("/", substr($path_info,1) );
    // assign the vars
    $total = count($args);
    for($i=0; $i < $total; $i++)
        $name = $args[$i];
        $_GET[$name] = $p[$i];
        $_REQUEST[$name] = $p[$i];
assign_get_vars('cat','id','title');
/berichten/1/38/blahblah.html
$cat = 1
$id = 38
$title = blahblah.html
Voor mij een stuk overizchtelijker, regular expressions heb je hiervoor niet nodig, die ken ik verders dan ook niet.
Ey!! Macarena \o/
We komen al een stukje dichterbij, dank daarvoor.
De code nu, met toepassing van de function assign_get_vars, werkt. Dank je Raz.
Alleen nog 1 probleempje. De url dient nu http://domein.co/berichten.php/0/83/test te zijn. Hoe kan de .php er tussenuit worden geschreven met .htaccess?
Options +SymLinksIfOwnerMatch +MultiViews
RewriteEngine On
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Gebruik die .htaccess die ik neerzette ook eens dan. Bij mij werkt het namelijk.
Ey!! Macarena \o/
Dat heb ik ook gedaan, maar bij mij weigert hij. Hij laat de bestanden alleen in met de .php extensie in de url-balk.
  • Devil
Devil
King of morons
Mis je nu niet een rewrite rule, die /berichten/ omzet naar /berichten.php/ ?
Die ben ik nog steeds aan het zoeken, heb er al vele geprobeerd, maar de truck is om alles achter berichten/ te rewriten. Dus berichten/0/83/1/2/3/ etc...
Eindelijk!!!
Dit is hem geworden:
RewriteEngine On
RewriteRule ^([^/]+)(/.*)?$ $1.php/$2
FallbackResource /index.php
Stop met misbruiken van mod_rewrite!
  • DJMaze
Verwijderd schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 15:07:
FallbackResource is Apache >= 2.2.16
<IfModule mod_version.c>
    <IfVersion >= 2.2.16>
        <IfModule mod_dir.c>
        </IfModule>
    </IfVersion>
    <IfVersion < 2.2.16>
        </IfModule>
    </IfVersion>
</IfModule>
