Is er iets mis met mijn PC build ?
  • 13th
  • Laatst online: 07-10 00:50
Dit is mijn build:
GPU: R9 290 SAPPHIRE
CPU: AMD FX-8350@4.0
RAM: 8GB SINGLE CORSAIR
Mijn vraag is performance is matig vergeleken bij andere benchmarks die ik heb gezien met en zonder gpu OC
In battlefield 4 heb ik: min: 35/avg: 45-50/ max: 65/80 FPS
terwijl bij de meesten die ik heb gezien de fps niet verder dropt dan 60FPS en een max van 150FPS hebben
bij mij hangt hij altijd rond 35-40
Kan iemand mij helpen en e.v.t uitleggen wat ik eraan kan doen
  • RobinHood
RobinHood
Dat kan komen door:
Throttling van je videokaart. Dat ding wordt erg warm en in een slecht geventileerde kast kan hij niet voldoende frisse lucht halen.
Je cpu throttled door een verkeerd gemonteerde koeler.
Of je benchmarked 'm verkeerd. Veel sites benchmarken singleplayer, MP is zwaarder.
  • bumtroll
  • Laatst online: 20:01
Meschien wat meer info Over het probleem en je specs zou goed zijn
Wat doen de temps van je pc tijdens games/benchmarks
Open msi afterburner en zie of je kaart 100% gebruikt
Post de rest van de specs Voeding kast etc etc tevens welke Res speel je
En wat heb je zelf al getest
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Belangrijker, hoe hoog staat je AA instelling? Ik raad maximaal 4 aan, maar 2x is ook al voldoende.. en dan zou je ergens tussen de 80 en 100 frames moeten kunne draaien..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Silence
  • Laatst online: 12-10 15:27
Silence
Godlike
Welke resolutie speel je? Want 1080p en 1440p maakt ook verschil
Inventaris - Steam
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Pak eens een tool zoals MSI Afterburner en kijk wat je gpu load is tijdens het spelen van BF4. Is de load vaak (veel) lager dan 100% dan loop je tegen een bottleneck aan, dit zou je cpu kunnen zijn.
Je kan hiermee ook gelijk kijken of hij wel naar 3d clockspeeds gaat.
  • 13th
Bedankt voor de reacties, de benchmarks die ik heb gezien zijn 1080p ultra settings
Mijn gpu draait 100%
Temperaturen zijn 70-85C
Ik speel altijd op 1080
Ik heb een sharkoon t9 kast met corsair h60i op de cpu push/pull
Voeding 700watt van coolermaster
Heb een aantal games geprobeerd:
Metro last light: high/ssa:2x en off geprobeerd/ tesselation normal/of
Ac4 (zowiezo niet erg goed voor de PC) maar op elke setting rond 40 FPS
Het viel me ook op dat ook al ga ik van ultra naar low, fps verschil is soms maar 15+
Hiervoor had ik een hd9750 royalking maand oud( interesse iemand? Hij is te koop) en met die haalde ik bijna dezelfde resultaten terwijl het toch een flinke upgrade is lijkt mij dan, ik ben ook nog maar nieuw met pc gamen dus ik kan het ook fout hebben
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
We hebben het over BF4.. en nu ppost je resultaten van Metro? Metro is een van de zwaarste games voor je GPU heden ten dagen.. Ik raad je aan opnieuw te testen met BF4 en zowel instellingen als resultaten te posten. De upgrade van een 7950 naar een r9 290 is niet extreem groot ofzo. Een 15fps winst moet er zeker te halen zijn..
  • 13th
Hmm ja dat is waar van metro,
Maar sowieso zou battlefield 4 gewoon rond 50-60 moeten draaien en niet 30-40
Ook als k mijn setting verander van ultra naar medium of low is het als nog maar een winst van 10-15 fps
Nou heb k nog de keus om hem terug te brengen, en als iemand interesse heeft voor mijn 7950 dan kan ik evga gtx 780 kopen Zou dat dan beter zijn ? Maar het liefst vind ik gewoon wat er aan de hand is en of er wat aan de hand is
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Heb je al eens een verse installatie van Windows geprobeerd?
  • 13th
Oh dat was ik nog vergeten erbij te zetten, heb windows 7 2x fresh gedaan, en nu heb ik w8.1
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
13th schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 15:32:
Heb je ook alle AMD drivers voor je cpu geinstalleerd? Met name de dingen die core parking uitzetten enzo.
  • RobinHood
RobinHood
Hoe warm wordt je CPU? ook rond de 70 graden?
  • 13th
Ja ik heb alles ge-update, BIOS is ook up tot date van de cpu core parking staat ook uit,
Mijn CPU werd 70-85C ja maar heb toen de corsair h60 en word nu nog maar 10 op idle en full load 30-40
  • RobinHood
RobinHood
Dan hoort de temp van je cpu geen probleem meer te zijn. 40 graden is vrij netjes voor een AMD Cpu.
  • 13th
ja dat klopt vond ik ook, denk dat ik me gpu toch maar ga terug brengen en een andere kopen
13th schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 20:49:
10 graden idle zeg je daar???
Zit je met je pc in de diepvries dan , een gemm. kamertemperatuur is tussen de 18 en 20 graden dus lijkt me een idle temperatuur van 30 graden meer realistisch. Iets zegt me dus dat de temperatuur niet goed word uitgelezen.
  • 13th
nou ja 10 is wel het laagst die ik heb dan, maar vaak rond 15-20 idle meer niet
  • Thomg
  • Laatst online: 22:54
Thomg
Aww yiss
Mja, dat kan dus gewoon niet. Probeer eens wat andere programma's.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
13th schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 13:54:
Lijkt mij appart dat je zulke temperaturen kan halen. Mijn kamer is op het moment 12 graden en mijn gpu zit idle op 36 graden (reference HD5870 min fanspeed).
CPU zit op +/- 20-28 graden met 5% load, maar je kamer moet wel erg koud zijn wil je deze temperaturen halen.
Kijk voor temps eens naar AIDA64, deze geeft zover ik weet correcte waardes.
  • 13th
ik heb mijn kachel nooit aan het is ook redelijk fris in mijn kamer, met AIDA46 gekeken, krijg idd andere temps maar geen drastische verschillen, temp is idle 18-24C UPDATE, k heb net mijn r9 290 terug gebracht,
nu is mijn vraag, 2x hd9750 crossfire of 1x EVGA GeForce GTX 780 SC w/ ACX Cooler
[ Voor 28% gewijzigd door 13th op 30-11-2013 16:30 ]
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 07-10 20:00
13th schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 16:28:
Idle 24C begint wat realistischer te worden ;).
Wat is budget voor de GPU? Want als je vanaf een HD7950 wilt 'upgraden' zul je minstens een R9 290/GTX 770 kopen om het überhaupt een upgrade te noemen. Als je budget het toe laat raad ik je deze GPU aan,
pricewatch: MSI N780 Twin Frozr Gaming 3G5/OC
Op 1080P zul je met een GTX770 ook genoeg hebben ;).
  • bumtroll
JustwilliamNL schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 17:57:
hij had al een 290 Maar die Bood geen goede prestatie Hij had nog een oude 7950 Die hij nog wou verkopen
Ik zou lekker een 780 halen
  • 13th
Ja idd ik had al een 290, maar oké thanks allemaal voor de reacties ik ga toch voor een 780/ als iemand interesse of je kent iemand mijn hd7950 gaat weg voor 150 euro maandje oud, super goeie kaart voor prijs klasse bf3 haalt max 100 fps!
