• tomic
  • Laatst online: 11-11 11:55
tomic
Smexylittlebabe!
(jarig!)
Sinds de zomer is er behoefte aan een dergelijke PC. Omdat de NUC met Haswell processor er aan zat te komen hebben we gewacht. En gewacht... en.... :O Totdat..... hij nu leverbaar is:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Next Unit of Computing (3de generatie) Core i5-4250U€ 328,29€ 328,29
1Iiyama ProLite XB2483HSU Zwart€ 197,-€ 197,-
1Lenovo ThinkVision LT1421 Zwart€ 126,42€ 126,42
1Crucial CT2KIT25664BF160B€ 39,99€ 39,99
1Crucial mSata M500 120GB€ 89,27€ 89,27
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 780,97
  • Ik heb een Powerkabel en HDMI kabel voor de NUC.
  • Muis& keyboard worden los gekocht.
  • De tweede monitor op USB is wel nodig zodat op de NUC vanaf twee meter afstand gewerkt kan worden.
Heb ik hiermee nu een _/-\o_ :9~ systeem of hebben jullie op- of aanmerkingen?
Kan ipv. de USB monitor ook met een wireless display gewerkt worden?
[ Voor 3% gewijzigd door tomic op 29-11-2013 12:47 ]
Toch maar een weblog?
  • Jolke
  • Laatst online: 15:16
Waarom 2x2GB? Er zitten twee slots op het bord, zo kan je moeilijk uitbreiden in de toekomst. Nu een kleine investering meer en je bent voorbereid op de (nabije) toekomst.
Naast de mSATA aansluiting zit er ook een gewone SATA aansluiting op. Slim om voor een mSATA disk te gaan en op de tweede (evenuteel?) een HDD te hangen. :)
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
(jarig!)
Jolke schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 12:56:
Volgens mij heb ik een Msata in het lijstje staan?
2X 2GB omdat er een 32bits OS op komt en dualchannel sneller zou zijn dan single?
  • Jolke
tomic schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 14:36:
Dat klopt, je hebt een mSATA op de lijst staan... lijkt me prima, omdat je dan aan de 'gewone' SATA poort eventueel een andere (mechanische) disk kunt hangen. Ik bedoelde het dus als een compliment :)
Het klopt dat dual-channel sneller is, maar ga je dat merken? Dat hangt er sterk vanaf wat je met de PC gaat doen. Als je persé 4GB nu wilt hebben, dan zou ik eerder voor een enkel DIMM gaan, om op die manier later alsnog uit te kunnen breiden.
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
(jarig!)
Haha, Thanks voor het compliment. :)
Die DIMM doe ik idd wel 1x4GB zodat als er later nog 4 bij moet je dual channel hebt. Weet eigenlijk niet of je dan van hetzelfde merk etc moet zijn of gewoon dezelfde grootte.. Weet ijj dat toevallig?
Ik zou vanavond bestellen maar helaas; de voorraad bij SIComputers is op en de rest heeft hem nog steeds niet. Raar hoor. Intal had ze al een maand geleden shipped naar Europa.
  • SmokingCrop
Bij RAM zou ik dezelfde nemen of op z'n minst een andere met: dezelfde snelheid (bv. 1600mhz) + zelfde CL (cas latency) (bv. 9) + zelfde Voltage (bv. 1,35)
[ Voor 6% gewijzigd door SmokingCrop op 02-12-2013 07:59 ]
  • jllerk
  • Laatst online: 03-11 08:05
In deze nuc kunnen alleen DDR3L modules wat dus 1.35v is en niet 1.5 volt. Let hierop als je modules koopt anders werkt het niet.
http://www.intel.com/supp.../desktop/sb/CS-034475.htm
Ik ben zelf 2* voor deze gegaan Crucial* CT51264BF160BJ 4GB 1600 MHz
heb ook voor beide nuc's een Kingston ssdnow 60gb msata gekocht, maar twijfel nu ik jou m5 zie of dat nou wel de beste keuze is geweest.
  • Flaat
  • Laatst online: 26-11-2025
Volgends mij zijn die nuc kits te duur, je kan voor 120 euro minder een sneller en passief gekoeld systeem maken met een Thin mini Itx bordje. Waarbij je ook nog je processor kan upgraden mocht dat nodig zijn in de toekomst. (let wel op 65 watt max)
Bij de kast staat 35 Watt max maar een review van SilentpcReview was met 65 watt cpu en dat ging heel goed.
1Intel Pentium G3220 Boxed€ 49,99€ 49,99
1Asus Q87T€ 129,34€ 129,34
1Akasa Euler incl. 120W Power Adapter€ 93,10€ 93,10
1Crucial CT51264BF160BJ€ 32,-€ 32,-
1Crucial mSata M500 120GB€ 87,50€ 87,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 588,93
Volgends mij is de Plextor M5M Msata de snelste die er is, wel weer iets duurder dus opzich is dit prima.
Kan dus ook met een pricewatch: Intel Core i3 4330 Boxed als je nog sneller wil.
Let wel op zowel de nuc als deze hebben geen wifi, kan wel bij dit moederbord met de Half Length Mpci-e
  • brend5
  • Laatst online: 09-10-2023
Voor €30 euro meer heb je wel Wi-Fi met deze netwerk kaart, heb je ook gelijk Bluetooth 4.0 en met 802.11ac ben je ook voorbereid op de toekomst.
pricewatch: Intel Dual Band Wireless-AC 7260 Plus Bluetooth
