Goedkope keystones?
  • LauPro
  • Laatst online: 30-09 08:43
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik heb voor een klant om hun netwerk te herstellen ongeveer 100 keystones nodig. De vorige verhuizer heeft alle kabels afgesneden aan het plafond. Bij de meeste is er nog wel 5-20cm kabel beschikbaar. Mijn idee was om aan elke kabel een keystone te zetten en dan hier een patchkabel aan naar de patchkast.
Dus ik heb van Equip Cat 6. Keystones besteld, nummer 169111, gaan per 8. Hiervan zijn er echter nog maar 4 aanwezig en volgens mijn leverancier is dit product EOL. Deze waren 14 euro per 8.
Ik dus even verder kijken alleen het rest is allemaal 4-5 euro per stuk! Dit dit een normale prijs voor dergelijke dingetjes?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Bigs
Bij onze huisleverancier zijn ze € 6,55 per stuk, dus kennelijk zijn dat normale prijzen. Het is natuurlijk ook niet echt een massaproduct.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Daar kwam ik ook achter nu... Waarschijnlijk waren ze goedkoop omdat het EOL is.
Is er geen goedkopere/betere manier om die kabels te herstellen? Eigenlijk zoek is gewoon LSA-LSA verbindingsstukjes, maar die zijn alleen te vinden in een vrije lompe behuizing.
  • tlpeter
  • Laatst online: 16:10
Eigenlijk moeten er gewoon nieuwe kabels in.
Je kunt losse connectoren gebruiken zoals die van AMP.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Nieuwe kabels is no-go. Het zijn ongeveer 100 kabels die stuk zijn, welke een gemiddelde lengte hebben van 30 meter, dus dat zou dan 3 km aan kabel dat vervangen moet worden... Lijkt mij nogal duur, los van de arbeid. Bovendien ligt het meeste ook nog eens niet in buizen of in buizen die niet vast liggen, dat gaat echt een hels karwei worden.
UTP plugs eraan zetten vind ik ook niet echt een oplossing. Dan moet er alsnog verlengd worden...
  • tlpeter
Dus een slecht netwerk is geen probleem?
Ik bedoel dit soort connectoren (een voorbeeld)
http://www.alibaba.com/pr...Cat6_Cat6a_CAT5e.html?s=p
  • Bigs
tlpeter schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 12:14:
Een keystone jack dus :)
  • tlpeter
Was in de war met koppel blokjes waarbij je twee maal een RJ45 kun inpluggen :)
Toch blijft het aanrommelen.
Je wilt zo min mogelijk overgangen hebben in bekabeling.
  • CasGas
  • Laatst online: 14:52
CasGas
Die keystone jack komt er sowieso tussen, als die vanaf daar direct patched in een switch is het niet aanrommelen, dat is gewoon standaard.
Sony A7III | Sony a6300 | Sony ZV-E1 | 12 2.0 | 21 1.4 | 24 1.4 | 35 2.8 | 50 1.4 | 135 1.8 | 16-28 2.8 | 16-70 4 | 28-75 2.8 | 70-200 2.8 II |
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Was wel mijn plan om die kabels gewoon direct naar de switch te leggen idd, zal wel even testen hoeveel storing het geeft als er nog een tweede keystone tussen zit.
  • Damic
  • Laatst online: 15:52
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
En die dingen van legrand? Is zelfde principe, maar kost meer.
[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 29-11-2013 15:20 ]
