ik weet niet of ik hier goed zit met mijn vraag maar ik ga het proberen.
3 dagen geleden heb ik nieuwe componenten gekocht. het gaat hier om de volgende onderdelen:
MSI Z87 G45 moederboard
MSI GTX770 2GIG DDR5 OC
INTEL CORE I7 4770
na dit alles in mn case te hebben gebouwd komt er een heel raar geluid uit mn case als ik zware spellen of een benchmark doe. het gaat hier om het geluid alsof er iets tegen een fan aanloopt. ik heb alle fans gecontroleerd maar niks wat er tegenaan kan lopen.
als ik gewoon normal zit te surfen is er niks aan de hand. maar als het system performance moet leveren dat er dan iets niet klopt. ik dacht eerst dat het door de ventilatoren van de videokaart kwam dus deze heb ik kunnen omruilen maar na het inbouwen van de nieuwe videokaart stuit ik op het zelfde problem.
het was een bestaand systeem dat verversing nodig had dus het enige wat is verandert is het bovenstaande.
iemand enig idee want het eventueel kan zijn?
  • Kuusj
  • Laatst online: 19:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Coil Whine? irritant hooge piep, hebben de meeste high end videokaarten...
9800X3D - RX 9700XT
  • Admiral Freebee
Indien het meer klinkt als een soort van hoge piep dan is het wellicht een spoel in je systeem die onder een bepaalde belasting begint te piepen. Dit kan op je videokaart zijn wanneer die belast wordt, maar ook in je voeding wanneer die meer vermogen moet leveren. Op zich kan dit geen kwaad, maar het kan wel irritant zijn natuurlijk. Zeker als je jong bent en goed hoort :P
ja het is behoorlijk irritant! het lijkt net alsof je een inbelverbinding van vroeger hebt het is echt als je een spel opstart die wat zwaarder is. nog niet zozeer als je in het menu zit maar als je echt ingame gaat...
ik heb nog even zitten testen maar het is echt wanneer de frame`s omhoog gaan? is het dan gewoon een slechte videokaart ofwat? want dit is de tweede videokaart al, de winkel ziet me alweer aankomen. en weet iemand misschien of coil whining slecht is voor je apparatuur en componenten?!
  • Mr. Awesome
  • Laatst online: 14:19
Mr. Awesome
Vroeger hyptonize
Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2013 @ 20:11:
Zoals Admiral Freebee al zei kan het van alles zijn. Aangezien het voornamelijk bij games gebeurd is de kans groot dat het de videokaart is. Maar het kan net zo goed de CPU of voeding zijn. Een mogelijke oplossing is om een nieuwe fan op de videokaart en CPU te zetten. Dit hoeft niet persé het probleem op te lossen, maar sluit wel dingen uit. En daarnaast kan een nieuwe fan nooit kwaad, vooral niet omdat de meeste stockfans niet van al te hoge kwaliteit zijn.
Volgens mij heb ik de videokaart uitgesloten om een nieuwe te halen bij de winkel. Of zal iedere 770 van msi hier dan last van moeten hebben?! Of heb ik dat verkeerd?! Zal binnenkort ook is een nieuwe voeding halen en kijken of dat het probleem weghaalt....
  • Jolke
  • Laatst online: 21:41
Inderdaad, als je andere videokaart erin gezet hebt, dan kan je er redelijk zeker van zijn dat daar het probleem niet zit. Ik verwacht eerder je voeding. Dus, probeer eens een andere voeding.
  • henwy
  • Laatst online: 27-10 17:01
henwy
Meh
Om nog net even iets zekerder te zijn over waar het vandaan komt kun je een CPU of GPU stresstest proberen.
Bijvoorbeeld Prime95 of OCCT om je CPU te stressen (wellicht handig om dit te doen zonder dat je videokaart er in zit). En bv. Furmark voor het stressen van je GPU. Als je het bij de eerste niet hoort en bij de 2e wel dan is de kans net wat groter dat het in de GPU zit.
Dan nog weet je het nog niet 100% zeker, want het kan ook een combinatie van beide zijn.
  • Jolke
CPU testen ok, maar waarom de GPU? Die heeft hij al vervangen en het geluid was er toen nog.
Probeer eerst een andere voeding zou ik zeggen.
  • henwy
henwy
Meh
Je zult maar de pech hebben dat je 2x de GPU hebt met hetzelfde issue :(. Meten is weten zegt men hier altijd.
  • Jolke
henwy schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 11:00:
Zeg ik ook altijd en daarnaast ook vaak: chemici hebben altijd een oplossing :P
De kans is wel erg klein dat de tweede grafische kaart hetzelfde probleem heeft en in dezelfde orde grootte - lees: hoeveelheid lawaai. Daarom gaf ik aan 'in order of priority' om eea te testen. Probeer eerst een andere voeding en dan de stress test. Weet natuurlijk niet of TS wel een andere voeding heeft liggen. O-)
Ik ben eruit! Net videokaart eruit gehaald en weer benchmark gedaan. Conclusie, nu maakt die geen herrie. Ook weer terug naar de winkel gegaan en geluids opname meegenomen en nu hebben ze een asus gtx770 besteld want hier zitten de DCII koelers op en misschien is het probleem nu verholpen.....?! We gaan het meemaken.
  • NasT89
  • Laatst online: 04-09-2025
Zonder videokaart is er ook weinig te belasten..in ieder geval je voeding niet.. En daarnaast komt dit geluid niet van de fans.. dus hoe stiller de fan, hoe beter je het vervelende geluid hoort. :)
[ Voor 42% gewijzigd door NasT89 op 29-11-2013 12:10 ]
  • Jolke
Verwijderd schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 11:53:
Succes ... ik betwijfel eigenlijk of het echt de videokaart geweest is. Heb je nog verdere tests gedaan om dit te double-checken?
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Zelf ook lang last van dit probleem gehad en het bleek de voeding te zijn. Na het vervangen van de videokaart was het probleem namelijk nog steeds niet opgelost.
  • KetchupFTW
  • Laatst online: 19-12-2022
De kans bestaat best wel dat het je voeding is: ik heb ook een piep met mijn TX750M als hij meer vermorgen moet leveren. Niks aan te doen helaas :/.
