Hulp gevraagt met probleem definieeren (screen tearing e.d.)
Goedemorgent Tweakertjes, ik heb het volgende probleem:
Systeem:
Asrock Xtreme3 870 R2.0
AMD Phenom II 6*2.9Ghz
Kingston 4*DDR3 1333Mhz 2GB
AMD Radeon HD6850
3* 500GB Western Digital
128GB Samsung SSD
800 W Coolxtreme?
Het probleem:
1:
Tijden lang screen tearing op 3 vaste plekken, horizontaal. (Zowel in Windowed als Fullscreen)
- Verdwijnt soms voor langere tijd, komt plotseling weer terug
- Zichtbaar in VLC, WoW, Cryis, elke andere /snelle/ beeldverandering, ook bij window dragging.
- Niet zichtbaar in Furmark, en een waslijst van andere paketten (inclusief die van de Alternate)
- Net iets minder ernstig met Vsync aan, maar nog steeds zichtbaar
2:
4 maanden later:
Geluidskaart geeft soms een pop-up dat er een steller aangesloten is of verwijderd is. Muziek/overige geluid uitvoer gaat gewoon verder, geen haperingen oid.
3:
2 maanden later:
Er staat een vorm van "lekspanning" denk ik op de zijkant van de kast. Ik heb jammer genoeg nog geen multi-meter in mijn handen gehad, maar naar mij gevoel is het meer dan 12V.
Wat heb ik al geprobeerd (en niks oploste):
- Allerlei tests, os's etc etc
- Geen rare temperaturen etc
- Memtest geeft ook niks aan
- Andere videokaart: probleem gaat rustig verder, ook in het 2 PCI-E slot
- Alles schoongemaakt, losgemaakt, her-bevestigt
Mocht er iemand zijn die toevallig de all-in-one oplossing weet: alvast bedankt _/-\o_
  • Damic
  • Laatst online: 21-10 18:47
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Je scherm hoe is dat aangesloten en heeft dat een 230V stekker direct op het scherm of is dat via adapter? Als het via 230V stekker is dan kan het zijn dat je via de aarde van je kabel een aardlus/lek hebt.
[ Voor 32% gewijzigd door Damic op 28-11-2013 14:05 ]
Er zit een adapter tussen. Ook verdwijnt het probleem niet als ik de computer wel aard.
Overigens DVI.
  • royb3
  • Laatst online: 11-04 00:01
Heb je al eens een ander beeldscherm geprobeerd?
Ook, zelfde probleem. Ook met VGA geprobeerd
  • royb3
Wat voor beeldschermen heb je tot nu toe geprobeerd?
21 inch wide DVI/VGA
19 inch vierkant DVI/VGA
met 2 kaarten en 2 pci-e slots geprobeerd
Beide op 60 & 59 Hz
