PHP backup function
  • 468 views
Goedeavond,
Ik he een klein probleempje. Ik he namelijk via een vriend een script gekregen waarmee ik doormiddel van php mijn mysql database tale kan ackuppen. Maar echter werkt dit script niet. Het geeft namelijk namelijk de output.
[SQL]
Usage: mysqldump [OPTIONS] database [tables]
OR mysqldump [OPTIONS] --databases [OPTIONS] DB1 [DB2 DB3...]
OR mysqldump [OPTIONS] --all-databases [OPTIONS]
For more options, use mysqldump --help
[/SQL]
Wat normaal de tale hoort te zijn.
U vind hier het script.
PHP:
29
<?php
ob_start();
$username = "";
$password = "";
$hostname = "localhost";
$dbname   = "logins";
// if mysqldump is on the system path you do not need to specify the full path
// simply use "mysqldump --add-drop-table ..." in this case
$command = "C:\\xampp-server\\mysql\\bin\\mysqldump --add-drop-table --host=$hostname
    --user=$username ";
if ($password)
        $command.= "--password=". $password ." ";
$command.= $dbname;
system($command);
$dump = ob_get_contents();
ob_end_clean();
// send dump file to the output
header('Content-Description: File Transfer');
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($dbname . "_" .
    date("Y-m-d_H-i-s").".sql"));
flush();
echo $dump;
exit();
Ik heb al liggen zoeken maar vind echter mijn fout niet. Voor de rest zou ik namelijk denken. dat het aan de --add-drop-tale zou liggen. Maar echter vind ik daar ook niets.
Iemand die mij zou kunnen helpen met deze vervelende bug?
  • X_lawl_X
  • Laatst online: 16-10 19:16
  • Kloppen de Sql usergegevens wel?
  • Klopt het pad naar mysqldump wel?
  • Staat error_reporting op E_ALL?
  • Waarom voer je niet gewoon mysqldump direct in je console uit?
X_lawl_X schreef op woensdag 27 november 2013 @ 20:13:
Ik wil het ook via php doen omdat deze function onderdeel uitmaakt van een admin panel.
De path is correct.
Usergegevens kloppen echter ook.
En E_ALL? Heb daar persoonlijk nog nooit van gehoord! (nog maar enkele maanden ezig met php.
  • Fish
Fish
How much is the fish
PHP:
    --user=$username ";
if ($password)
$passwoord staat buiten de string
$username staat in de string
[ Voor 57% gewijzigd door Fish op 27-11-2013 20:19 ]
Iperf
  • Keiichi
  • Laatst online: 16-10 19:24
En er is geen database of all database vermeld.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Morrar
  • Laatst online: 29-09 20:16
Je mist de parameter "--databases" en gooit alleen de naam van de database op de cmd line.
Of je moet de database + table opgeven...
Ik zou eerst het commando even op de command line testen en dan pas invoeren in PHP.
Edit: dang Keiichi was me net voor :+
[ Voor 52% gewijzigd door Morrar op 27-11-2013 20:23 ]
hmm ik ga dit nog eens stevig op de werkbank leggen.
  • Fish
Fish
Spotted the ninja !!!!
[quote]Verwijderd schreef op woensdag 27 november 2013 @ 20:22:
hmm ik ga dit nog eens stevig op de werkAfbeeldingslocatie: http://gotfish.nl.eu.org/ninja_5.pngank leggen.
als je de rest nou net zo snel zou fixen :P
[ Voor 12% gewijzigd door Fish op 27-11-2013 20:31 . Reden: fixed hotlink beveiliging ]
Iperf
fish schreef op woensdag 27 november 2013 @ 20:27:
hmm ik ga dit nog eens stevig op de werk[afbeelding]ank leggen.
  • Cartman!
Verwijderd schreef op woensdag 27 november 2013 @ 20:08:
<snip>
Vraag het eens aan die vriend van je :)
  • Creepy
  • Laatst online: 23:04
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Wat Cartman! zegt dus :) We zitten er hier niet om jouw code (of die van een ander) te debuggen. Dat moet je in eerste instantie zelf doen. Als je dat niet kan, dan kan de persoon die de code voor je heeft geschreven dat als het goed is wel
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
