Asrock FM2A75M-DGS R2.0: 5 piepjes voor boot, verder niets
  • kobusp
  • Laatst online: 03-02-2024
Dag,
Ik begrijp er helemaal niks meer van, dus dan maar een oplossing proberen te vinden via deze weg.
Ik heb een systeem met de volgende specs:
Mobo: Asrock FM2A75M-DGS R2.0
PSU: Corsair Builder CX430 Bronze
CPU: AMD Athlon II X4 760K Black Edition Boxed
GPU: Sapphire Radeon HD6950 2GB GDDR5
RAM: Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU (8GB, 1600mhz)
Zou volgens mij prima moeten werken. Het systeem boot niet, maar geeft bij de POST alleen 5 piepjes. Geen videosignaal, maar alle fans draaien wel. Ik heb het mobo al geretourneerd en een nieuwe ontvangen, maar met hetzelfde resultaat. Ander geheugen geprobeerd, idem. Alleen de cpu heb ik niet gewisseld, want ik heb geen andere fm2 cpu tot m'n beschikking. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat het probleem zou zijn. Cpu is gewoon compatible volgens specificaties van Asrock. Cmos ook aantal keer gecleard.
Iemand ook maar enig idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb half Google doorgespit, maar ik kan maar niet tot een oplossing komen. Erg frustrerend zo. :(
  • Vicros
  • Laatst online: 23-11-2025
Boot hem eens zonder de GPU erin.
  • kobusp
Ook gedaan. Zelfde resultaat.
Overigens ben ik op de hoogte met de ami bios beep codes, en 5 piepjes betekent daar cpu failure. Maar dit bord heeft uefi. Maakt dat verschil?
  • two
  • Laatst online: 22:42
two
kobusp schreef op woensdag 27 november 2013 @ 15:07:
dan is je CPU kapot, lijkt me onlogisch dat ze zoiets veranderen
Signature
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Tip voor de volgende keer:
Je kan gewoon googlen op de "piepjes". Volgende keer googlen op 'Bios Beep Code"
eerste hit google:
http://www.computerhope.com/beep.htm
5 korte piepjes op een Ami bios bord:
Process failure
beter lezen... 8)7
AMI (American Megatrends Inc.) is het bedrijf, UEFI het type bios. Zou dus niets uit mogen maken
[ Voor 48% gewijzigd door ChojinZ op 27-11-2013 15:15 ]
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Vicros
Uefi wil nog wel eens veranderen per fabrikant blijkbaar :+
Ik kom ook verhalen tegen dat dit moederbord problemen heeft met non APU processoren.
[ Voor 21% gewijzigd door Vicros op 27-11-2013 15:17 ]
  • kobusp
Dat zou ik bijzonder slecht vinden, want cpu staat gewoon in lijst met ondersteunde cpu's bij asrock.
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
In plaats van je CPU denk ik eerder dat het mobo niet helemaal naar behoren werkt, dit is vaker het geval dan de CPU. Kun je hem terugsturen met de vraag of zij hem voor je kunnen testen?
  • kobusp
Dat meende ik ook, maar ik heb het bord al teruggestuurd en een nieuwe ontvangen (was niet dezelfde). Zelfde probleem.
  • JustwilliamNL
kobusp schreef op woensdag 27 november 2013 @ 17:14:
Desondanks dat 5 beeps "Cpu failure" aangeeft hoeft het nog steeds niet te betekenen dat dit ook zo zeker het probleem is. Heb je een andere voeding die je kunt gebruiken om te testen?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:19
Nemesizz
Untouchable
http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A75M-DGS%20R2.0/?cat=CPU
Daar staat dat de CPU die je gebruikt pas support word vanaf BIOS versie P1.50.
Mogelijk dat je moederbord nog met een oudere BIOS versie werkt (en ja, dit komt erg vaak voor, moederborden zijn een tijdje onderweg, liggen tijdje in een magazijn, enz, en dan komt het voor dat ze geleverd worden met een oude BIOS versie die bepaalde CPU's nog niet ondersteunen).
Overigens een beetje algemene opmerking maar, als je CPU kapot zou zijn, zou de BIOS helemaal geen piepjes geven (immers wie verwerkt die piepcodes? :P ;) ).
  • kobusp
Hey, daar zeg je me wat. Dat de 760k pas vanaf 1.5 ondersteund wordt was me al eerder opgevallen, maar niet zoveel aandacht aan geschonken. Heb nu even gezocht en er zit een stickertje op de bioschip met wat ik aanneem de biosversie: p1.40-15b. Updaten dus. Wordt lastig zonder beeld, denk ik? Ik zal even zoeken hoe ik dat moet aanpakken, of heeft iemand hier een linkje naar een goede howto?
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Als je BIOS wil updaten moet je meestal een CPU gebruiken die al vanaf de eerste release support word.
Enkele moederborden kunnen ook zonder, maar dat is zover ik weet alleen bij een beperkt aantal Asus borden.
Misschien dat een lokale 'computer boer' misschien een CPU heeft die support word en waarmee je kan flashen.
  • kobusp
Ja, zover was ik al idd. Typisch weer met die goedkope bordjes. Ik denk dat ik maar een bioschip met de laatste versie bestel. Of anders een wat duurder moederbord. CPU vervangen is ook niet echt wat meer, die zit inmiddels onder de koelpasta, dus terugsturen wordt m niet. :P
Bedankt allen iig. Ik zal het wel posten als ik weer ergens tegenaan loop.
  • ChojinZ
kobusp schreef op woensdag 27 november 2013 @ 20:25:
Heeft in princiepe niets met de prijs van het bordje te maken. ;)
Een bord word gemaakt en komt vervolgens bij een verkoper terecht. Als deze dan een 1/2 jaar op de plank ligt en er in de tussentijd nieuwe proc's uitkomen zit je dus met dit probleem. Maar dure bordjes hebben hier net zo goed last van.. :)
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik kan die chip wel voor je programmeren, stuur maar een dm. Dan heb ik alleen een foto van de chip nodig en het typenummer wat er op de chip staat om te kijken of hij wordt ondersteund wordt door mijn apparaatje :)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Vicros
auto660 schreef op donderdag 28 november 2013 @ 08:28:
Nu ben ik wel geïnteresseerd , wat voor apparaatje gebruik jij hier voor ?
  • kobusp
ChojinZ schreef op donderdag 28 november 2013 @ 07:44:
Dat is wel waar, maar vind het wel gek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de pricewatch: ASRock FM2A88M Extreme4+ retail dan zie je dat alle cpus ondersteund worden onder alle bios versies. Ik neem tenminste aan dat deze info wel correct is.
@auto660. Dank, dat wordt zeer gewaardeerd, maar ik denk dat ik maar een nieuw moederbord bestel. :)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Vicros schreef op donderdag 28 november 2013 @ 08:34:
Een TL866A met extra verloopjes, werkt prima :)
  • kobusp
Goed, ik heb de FM2A75M omgeruild voor de FM2A88M Extreme4+. En nu werkt het wel. Lag inderdaad aan de biosversie denk ik. Toch iets beter opletten volgende keer. :)
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 20:00
Dat moederbord en die CPU worden in de [BBG] van afgelopen September tbv Budget game systeem ook genoemd. Dus dan wordt die BIOS versie idd wel erg belangrijk bij evt. aankoop
