• t0mmiiiii
  • Laatst online: 02-10 07:04
Een paar dagen geleden heb ik een gtx 770 gekocht. Deze vond ik te langzaam. Helaas bleek dit achteraf te komen omdat ik hem in het verkeerde pcie slot had gestoken ( snelheid x1, schaam). Dat schiet natuurlijk niet op. De 780 die ik toen kocht was een stukje sneller, helemaal nadat ik hem in de snelle pcie ingang had gestoken. Alleen heb ik problemen met overclocken. Ten is er steeds bij een te hoge coreclock een directe reboot ipv een drivercrash-melding. Ten tweede was hij op stock, met de zwaarste msi kombustor test niet stabiel met mijn CPU overclock. ( alle cores op 4.0 GHz, stock voltage)
Mijn systeem is:
I7 2600
8gb ram
2 x ssd
Stuk of 6 fans
Seasonic platinum 460 watt fanless
Msi twinfrozr 770/780 gaming
Je zou toch zeggen dat een dergelijke kwaliteitsvoeding(450 watt max. Vermogen op 12v geen problemen heeft met een 780. Er zit ook maar zo'n 30 watt verschil tussen een 770 oc en 780 stock. Het rare is dat het maximale verbruik dat ik met de energiemeter heb gezien 305 watt is met de 780(zonder prime95). Hierbij rebootte hij even later. De 770 met oc en overclockte CPU trok maximaal 430 watt uit de muur! Maar daarbij was de pc prima stabiel.
Kortom; waarom denken jullie dat de 780 reboot bij te hoge oc en bij oc CPU stressed?
- Is de psu te zwak/ defect? Dit begrijp ik niet ivm het geringe vermogensverschil tussen 770 en 780. Plus de wattages van max 305 met de 780. Zou makkelijk moeten gaan met een goede 460 watt voeding.
- is de gpu(780) defect? Zo ja, waarom reboot het systeem direct nadat ik prime aanzet op de overclockte CPU.
- iets anders?
Al gedaan:
Schone Windows, nieuwe drivers, powerkabels gecontroleerd
Ik begrijp het niet. De 770 geeft trouwen wel netjes een drivermelding bij te hoge oc. En reboot niet.
Benieuwd naar jullie ideeën.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Je voeding komt voor deze kaart ruimschoots te kort. Hoewel er minimaal 700W voeding geadviseerd word, zou een goede 600w voeding voldoende moeten zijn. (een maat van mij heeft net de 780 aangesloten op een 600w en doet het nu prima, maar voor overklokken is de voeding niet goed genoeg)
De reboot komt voort uit het feit dat alle componenten in je systeem te weinig sap krijgen, met een algehele reboot tot gevolg.
Verder rest mij te zeggen dat je zeer weinig verstand van je PC hebt, en dat ik overklokken met welke hardware dan ook, afraad in jou geval, totdat je wat meer verstand ervan hebt. Voor de 770 was je voeding net voldoende..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • t0mmiiiii
millman schreef op woensdag 27 november 2013 @ 13:38:
Dank voor je reactie. Ik vind je laatste alinea onaardig en onjuist aangezien ik als 5 jaar cpu's en gpu's overclock. Nooit problemen mee gehad.
Naar mijn idee zou 450 watt op de 12 volt lijn genoeg moeten zijn voor een 2600 die 150 watt gebruikt en een gtx 780 die 250 watt gebruikt. Maar waarschijnlijk heb je gelijk en is de verklaring dat de voeding niet sterk genoeg is. Hebben anderen hier ideeën over?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Beste Tommmii, niet om onaardig over te komen, maar uit je eerste post komt naar voren dat je een GTX770 in een pci-e x1 slot hebt gestopt? En bij slechte performance maar een 780 hebt gehaald? Dan laat je blijken niet heel veel verstand te hebben van hardware imho. Ik wilde je verder absoluut niet beledigen, maar vanwege andere werkzaamheden ben ik overdag wat kortaf. Ik probeer je toch te ondersteunen.
450w op de 12v lijn moet wel verdeeld worden over alle andere spullen in je pc.. van geheugen tot moederbord en HDD's en fans. Overklokken van je kaart is ook niet nodig en met voedingtekort ook zeker niet verstandig. Ook testen met Kombustor is 'not done' met huidige generatie kaarten. Omdat de kaart aautomatisch terug klokt bij detectie van kombustor oid heeft het weinig zin om daarmee te testen. Test met een aantal uur gamen en 3D mark 11 voor tussentijdse tests.
  • t0mmiiiii
millman schreef op woensdag 27 november 2013 @ 14:11:
Het is een slot dat eruit ziet als een pci-e x16 slot maar werkt op de snelheid x1 volgens het boekje.Het is erg stom dat ik dat niet heb gezien in gpu-z. De performance was zo'n 40% lager.
En kombustor is niet hetzelfde als furmark, zoals je weet. En niet elke moderne kaart klokt terug, mijn 780 blijft op de maximale boost.
Maar thanks voor je bericht.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Kombustor en Furmark zijn wel hetzelfde, ook de manier van testen. De clocks die je ziet zijn vaak niet de clocks die je draait. Ah, dat je je vergist in PCI-e slot kan gebeuren, ik hoop dat je met een betere voeding de kaart wel aan de praat krijgt
  • t0mmiiiii
Ik kies er voor om nog geen nieuwe voeding te kopen, mijn CPU niet over te clocken, en de gpu op een power limit van 90% te zetten. Zo blijft hij stabiel. Gebruikt nu 300 watt tijdens GTA 4.
Thanks voor de hulp. Ik koop later wel een zwaardere voeding.
Mag dus een slotje op dit topic.
[ Voor 6% gewijzigd door t0mmiiiii op 27-11-2013 17:17 . Reden: Mag slotje op ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Ben ik de enige die denkt hij klopt wel zo een gtx 780 uit zijn zak maar bezuinigt op een goede voeding?..
(volgende week staat er een nieuw topic is mijn hardwaredefect? omdat voeding heeft besloten het leven telaten)
  • t0mmiiiii
maks11223344 schreef op woensdag 27 november 2013 @ 17:40:
Ik heb een zeer goede voeding( lees de reviews er maar op na) maar het wattage is te laag voor mijn systeem. En er zit wel iets in wat je zegt alleen 130 euro uitgeven nadat je 500 euro hebt uitgegeven maakt niet dat 130 euro minder geld is. Dat is een denkfout. Maar natuurlijk moet de rest van mijn systeem niet kapot gaan.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Je voeding is in zn klasse zeker een van de betere..En soms doe je een impuls aankoop en moet je even roeien met de riemen die je hebt, Doe voorzichtig en ga dus niet te zwaar benchen. 3dmark en gamestabiel is voldoende, ook overclocken raad ik je voorlopig af totdat je (*minimaal) een 600w a-merk voeding hebt. Bedenk dat je met een nog ruimere voeding een investering doet waar je de komende jaren wel even mee kan doen. Het is een van de weinige componenten die je in meerdere builds kunt gebruiken dus kan je ooit nog eens wat geld besparen.
succes!
  • t0mmiiiii
millman schreef op woensdag 27 november 2013 @ 21:20:
succes!
Heb inmiddels een Seasonic platinum 660 watt besteld. Zou wel een domper zijn als dat het reboot probleem niet oplost maar kan bijna niet anders. Bedankt voor je hulp.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Wat iedereen hier negeert is dat de voeding onder de zwaarste omstandigheden bij de ts maar 430watt uit de muur trekt. Als we dan 90% efficientie nemen dan verbruikt de pc maar 387watt, ver onder de 460 dus. En vaak hebben die goede voedingen nog een leuke headroom waardoor je vaak wel 50 watt meer van de voeding kan vragen dan wat er op het label staat. Die GTX780 hoef je dus helemaal niet op die 90% power limit te zetten, ik denk eerder dat het je cpu overclock was.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • t0mmiiiii
auto660 schreef op woensdag 27 november 2013 @ 22:17:
Dat is inderdaad merkwaardig. Wellicht was er een piek in energieverbruik op de 12v lijn zo kortstondig dat de energiemeter dat niet oppikte. Of is de energiemeter niet goed.
Ik denk niet dat het aan de CPU oc lag, aangezien de gtx 770 het hier prima mee deed en ik de CPU op 2 snelheden; zowel met UV als met OC een uur of 5 linx stabiel heb. Reboots waren met beide.
Ik zal morgen even melden of het is opgelost met de zwaardere voeding. Als dat niet zo is gaat die terug, evenals de gpu die dan blijkbaar RMA is.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Wattage zegt niets. Het gaat om het amperage op de 12V lijn.
De kaart van TS heeft een 600W, 42A voeding nodig en die van TS levert maar 38A. Als je dan ook nog de kaart en cpu overklokt, heb je nog meer amps nodig, welke de voeding niet kan leveren en deze zal dan ook, uit veiligheid, er mee stoppen. Bij het starten van kombustor of furmark vraagt de kaart de volle mep, voeding kan het niet aan, systeem crashed of wordt instabiel, ergo de voeding is onder bemeten en ik sluit me dan ook aan bij millman
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Tja de gtx780 heeft een tdp van "maar" 250Watt. Ik zelf kon op mijn corsair cx430m een AMD Radeon HD 7870XT@1.3V/1200core draaien (met verhoogde power limit via bios) met een I5 3570K op 4.5Ghz met 2HDD's en 4 case fans. De voeding bleef nog koud en de voeding van de ts is nog even wat sterker. Terwijl een 7870XT met zo'n overclock ook wel de 250Watt haalt.
  • DaLoona
DaLoona
Nogmaals, wattage zegt geen ruk, het gaat om het amperage op de +12V rail, dat is de belangrijkste factor voor het kopen van een voeding vandaag de dag, aangezien die bijna alles voedt in je pc.
  • royb3
  • Laatst online: 11-04 00:01
maar de amperage vermenigvuldigt door het voltage brengt je het wattage, het zegt wel wat.
  • DaLoona
DaLoona
Ik bedoelde dat dan ook meer in de zin van de voeding die je koopt.
Maar sommige voedingen "leveren" zogenaamd 750W, maar hun 12V amperage is maar 30A, oftewel 360W.
Maar de amperages die de videokaartfabrikanten opgeven, dat doen ze niet voor de lol, dat is een richtlijn waar je je beter aan kan houden. Dus met een 38A voeding een overklokte PC voeden met een graka die een 42A voeding nodig heeft is not done.
[ Voor 5% gewijzigd door DaLoona op 28-11-2013 14:27 ]
  • royb3
piekspanning zou piekstroom moeten zijn voltage is spanning, stroom is amperage. en wattage heeft niet zo enorm weel met de wet van ohm te maken.
Bedenk ook dat veel voedingen meerdere rails hebben, en dat je op veel videokaarten 2 of 3 pci-e 6/8 pins stroomaansluitingen hebt welke je ook met meerdere rails aan kan sluiten.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Laten we de resultaten van de TS eerst maar even afwachten, deze hypothetische discussie is nie erg zinvol zo. In mijn mening kom je met deze voeding iets te kort om voluit te benchen en te klokken, wat de TS wel probeerde. Aan de had van die wensen heb ik een andere voeding voorgesteld met wat meer watt (amperage op de 12v lijn).. Wellicht kan je gewoon met deze voeding normaal een game spelen, op stock clocks, maar bij onstabiliteit zal ik ondanks alles eerst de voeding verdenken....
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
En toch ga ik even inspelen op de discussie.
Een GTX780 met modded BIOS en 1.3v heeft een max power target van 340w wat hij op 1.3v heel soms aan kan tikken. (VOORBEELD - getallen kloppen maar de TS draait vast geen 1.30v)
340w / 12v = 28.33A max. Als de TS z'n voeding 38A op de 12v rail heeft dan kan dit dus in alle gevallen problemen geven want als een CPU nog eens 125w trekt zit je er al overheen.
Dus ja, ik stem in met voeding.
Cooler Master V550S / V650S is goedkoop, gold, stil, extreem goede kwaliteit e.d..
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
DaLoona schreef op donderdag 28 november 2013 @ 14:05:
Maar ts heeft een goede seasonic voeding. Die hebben zat ampére op de 12v rail om verantwoordelijk een 460w voeding te zijn. Maar we zien het resultaat van de ts wel...
  • t0mmiiiii
De nieuwe voeding ( seasonic 660watt) is binnen. Ik heb geen reboots meer, ook niet met CPU oc, prime 95 aan, en msi kombustor aan op de 780. Ook heb ik bij een te hoge gpu-overclock gewoon een driver-herstart + melding en geen complete reboot meer. Het maximale verbruik is volgens de energiemeter 430 watt. Dat had de vorige voeding dus ook moeten trekken. Maar ik denk toch dat het aan bepaalde piekwaardes lag die de 780 vroeg.
Al blijft het voor mij enigszins een raadsel.
Iedereen hartelijk dank voor de hulp.
  • maks11223344
Totdat een voeding door iemand is getest op het maximale wattage dat ie moet kunnen leveren zou ik er niet van uitgaan dat het klopt...
zelf eens een voeding opgerookt met een q6600 die 360 watt op de 12v had moeten leveren...
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Fijn dat je problemen voorbij lijken. Sloop t nu niet meteen direct met hoge oc's, t kan stuk ;) Maar in je startpost lees ik 2600, ik neem dan aan wel de k versie? De non-k is lastig hoog te klokken.
Geniet in ieder geval, blij je geholpen te kunnen hebben.
  • t0mmiiiii
millman schreef op donderdag 28 november 2013 @ 23:35:
Ik doe rustig aan met overclocken. De 780 is sowieso voorlopig overkill natuurlijk. Maar zolang je niet met voltages gaat spelen maak je toch zelden iets stuk? Weet jij ook als OC'er. Mijn CPU is een 2600 zonder k. Deze is met no-k oc van 3.5 naar 3.9 op alle cores te klokken en voor de rest (100 MHz extra) met BCLK).
Dank voor de hulp.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
BLCK is voor 24/7 niet goed.. Op dat moment lopen er veel onderdelen op meer dan 100Mhz of een multi daarvan. denk daarbij aan je sata controller en je pci-e controller. Die kunnen daar niet echt tegen. Laat dat lekker stock zou ik zeggen.
