Pproxy vraagje
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • radial
  • Laatst online: 18-10 13:13
radial
Watch out
Ik weet dat dit al vaker gevraagd is, maar toch nog maar een keertje.
Zou het op een of andere manier mogelijk zijn dat de proxy op een gelijke manier als de client geflushed/gefetched kan/gaan worden, of ziet iemand hier de mogelijk in om dit aan de proxy toe te voegen. Dit zou nl een aardige optie zijn die ik eigenlijk nog steeds mis.
20xSF170s - ozo
  • Peeetor
  • Laatst online: 05-08 13:23
Peeetor
Petor?.. Peetor?... Peeetor!!!
Bedoel je dat de PProxy pas gaat flushen wanneer er een connectie met Internet wordt ontdekt :?
In de INI-file van mijn PProxy staan de volgende instellingen:
[KeyServer]
ipaddress=energy.keyserver.org;dutchman.keyserver.org;proxy.dsmarty.com
port=2064
connectperiod=7200
connectivity=lurkonly
En er wordt alleen geflusht en gefetched als er een connectie is.
"Ja... dikke lul" zei de raaf. En de raaf vloog weg.
  • radial
radial
Watch out
nee die opties ken ik wel maar gewoon dat je dmv een soort menu kan updaten, flushen en fetchen, dus eigenlijk zonder dat dit iets met de ini te maken heeft.
mn proxy heeft 24/7 uur connectie dus dat is verder geen probleem alleen het flushen zou ik liever zelf zo in de hand hebben
20xSF170s - ozo
  • Peeetor
Peeetor
Je kan in je INI-file toch aangeven tot hoeveel blokken/stubs je wilt sparen voordat geflusht moet worden..
Of bedoel je dat ook niet?
  • radial
radial
Watch out
hehehe nee dat bedoel ik ook niet die ini is het probleem niet maar dat er een soort menu of optie bij moet komen waar je zelf kunt bepalen of je wilt flushen etc of niet dus buiten de proxy om
20xSF170s - ozo
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Je moet gewoon even de waarde buffers in je ini veranderen, dan control-Break in de proxy (dan laad hij opnieuw de ini) hij gaat flsuhen, weer ini terug zetten op sparen, nog een keer contral-break en klaar.
Toch niet zo moeilijk?
Zo'n optie als je bedoelt lijkt me wel wat lastig om in te bouwen, de proxy is namelijk een dos programma. Dan zou je een apart programma moeten maken lijkt me, die GUI gestuurt is.
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
ik denk dat radial wil fetchen terwijl hij niet wil flushen
of bedoel je dat niet?
(zoals je dat ook in de koe kan doen en dus op die manier sparen)
  • Peeetor
Peeetor
Het PProxy programma is idd een DOS-box dus lijkt het me vrij ingewikkeld om daar een grafisch menu'tje in te bouwen
(anders was dat al zeker 'n keer gebeurd)
  • radial
radial
Watch out
juist scorpion de rest van de opties zoals genoemd ken ik al en heb ik al uitgeprobeerd maar voldoen niet echt zoals ik voor ogen heb
en het is inderdaad lastig omdat het een dos prog is dat zal dan inderdaad een soort gui moeten hebben om dit te realiseren
misschien is er iemand die dit redelijk kan en de pproxy met gui aan kan passen
20xSF170s - ozo
  • Haranaka
:? Het fetchen zonder te flsuehn is toch ook geen probleem?
[rc5]
minkeysready=10000
maxkeysready=20000
Dit geeft aan dat hij begint met fetchen zodra er nog maar 10.000 blokjes in de buff-in zitten en hij fetcht dan net zolang door totdat hij er weer 20.000 hebt. Zo ben je er zeker van dat hij altijd tussen de 10 en 20 duizend blokjes in je proxy hebt klaar liggen voor je }:O-tjes om lekker te grazen.
  • radial
radial
Watch out
buffin in is geen probleem altijd 100k in voorraad wat hard nodig is maar gaat gewoon om outbuffer dat ik zelf kan bepalen wanneer ik deze ga flushen, dit ook ivm het regelmatig verdwijnen van aardige hoeveelheid blokjes wat niet echt de bedoeling is
ga er eens zelf aan prutsen misschien lukt het wel op een of andere manier
20xSF170s - ozo
  • Sir Abarth
  • Laatst online: 18-01-2024
Sir Abarth
The secret word is: ToeT!
Als je de proxy onder windows draait kun je met proxysig (die dan in je proxyper dir staat) updaten, restarten en reloaden.
Misschien heb je er wat aan.
ToeTerdeToeTToeT! | May the ToeT be with you | There is no ToeT | specs
Still the gentleman ;)
[Clan of ToeT]
  • radial
radial
Watch out
thankz dat heb ik nog niet geprobeerd eens ff kijken wat die voor opties heeft
20xSF170s - ozo
  • Sir Abarth
Sir Abarth
Syntax: proxysig [-update | -shutdown | -reload]
[Clan of ToeT]
