Windows 8 Bestand associaties
Goedemiddag Tweakers,
Ik was benieuwd of je vanuit een batch file Windows 8 bestand associaties kunt veranderen.(als standaard instellen)
zo wil ik een vanuit Windows 8 een batch file hebben die zorgt dat .avi bestanden niet wordt geopend met het standaard pakket van Windows 8 maar bijvoorbeeld VLC of Windows media player en dat deze als standaard programma word ingesteld.
Met vriendelijk groet
Jesper
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2013 14:18 ]
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 08:48
Duinkonijn
Huh?
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
juist, maar hoe kan ik dan zorgen dat test.avi niet meer opent met standaard windows 8 pakket maar met vlc. :?
voorbeeldje zou handig zijn :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2013 15:07 ]
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
In zijn 2e link staat beschreven hoe je dat kan regelen. Via zijn eerste link kan je achterhalen hoe je dit via een batch file kunt doen. We verwachten wel een beetje eigen inzet he! Ik zou zeggen, zet een batch file in elkaar en kijk hoe ver je komt. Als je vastloopt kan je hier posten waar je vastgelopen bent.
Desktop | Server | Laptop
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:38
Umbrah
The Incredible MapMan
Je zou ook in VLC natuurlijk kunnen gaan naar: Tools, Preferences, Interface, Set up associations, en dan: "select all" kunnen selecteren. Dit panel staat natuurlijk ook in het control panel, onder "set program associations". Als je daar een paar mist, kun je natuurlijk ook rechts klikken op een bestand, "open with" aanklikken, en dan "choose default program" selecteren met uiteraard, en dan onderaan de lijst "more options", en als er daar nog niks tussen staat, "browse for another application on this PC" selecteren.
Zoveel opties die niet eens met batch files te maken hebben en register changes...
  • Punkbuster
  • Laatst online: 21-09 19:28
Rechter muis knop een een avi > open met > onderste optie kiezen > dan VLC Selecteren > vinkje zetten.
Of ga je dit gebruiken in een Domein? :)
[ Voor 17% gewijzigd door Punkbuster op 26-11-2013 20:10 ]
automation fanboy
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
Het meest veilige is om via de manieren van Umbrah\punkbuster deze associaties te maken.
Vervolgens export je die uit je register en brouw je er een script van.
Hint, een export kan je ook via commandline toevoegen.
indien je met een domein werkt, kijk eens om het via Gpo`s te muteren.
  • downtime
downtime
Everybody lies
De makkelijkste manier is met de Assoc en Ftype commando's. Dat is het makkelijkst maar wel erg beperkt. Met Reg.exe is complexer maar een stuk krachtiger.
ieder geval bedankt voor de tips ! Nu heb ik zelf wat gevonden http://blogs.technet.com/b/mrmlcgn/archive/2013/02/26/windows-8-associate-a-file-type-or-protocol-with-a-specific-app-using-a-gpo-e-g-default-mail-client-for-mailto-protocol.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh825038.aspx
Alles word uitgevoerd als Administrator
nu heb ik AppAssoc.xml gemaakt via cmd : "Dism.exe /Image:C:\test\offline /Import-DefaultAppAssociations:C:\AppAssoc.xml" in C:\Appappoc.xml
nu ik deze weer wil importeren via de volgende manier: "Dism.exe /Image:C:\test\offline /Import-DefaultAppAssociations:C:\AppAssoc.xml" krijg ik:
Error : 3
Unable to access the image.
Make sure that the image path and the Windows directory for the image exist and
you have Read permissions on the folder.
The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Logfile
2013-12-18 12:07:29, Info DISM PID=5880 TID=2336 Scratch directory set to 'C:\Users\STAGE~1.GFL\AppData\Local\Temp\'. - CDISMManager::put_ScratchDir
2013-12-18 12:07:29, Info DISM PID=5880 TID=2336 DismCore.dll version: 6.2.9200.16384 - CDISMManager::FinalConstruct
2013-12-18 12:07:29, Info DISM PID=5880 TID=2336 Successfully loaded the ImageSession at "C:\Windows\System32\Dism" - CDISMManager::LoadLocalImageSession
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Found and Initialized the DISM Logger. - CDISMProviderStore::Internal_InitializeLogger
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Failed to get and initialize the PE Provider. Continuing by assuming that it is not a WinPE image. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Finished initializing the Provider Map. - CDISMProviderStore::Final_OnConnect
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Getting Provider DISMLogger - CDISMProviderStore::GetProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Provider has previously been initialized. Returning the existing instance. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Manager: PID=5880 TID=2336 Successfully created the local image session and provider store. - CDISMManager::CreateLocalImageSession
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE:
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: <----- Starting Dism.exe session ----->
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Host machine information: OS Version=6.2.9200, Running architecture=amd64, Number of processors=4
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Dism.exe version: 6.2.9200.16384
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Executing command line: Dism.exe /Image:C:\test\offline /Import-DefaultAppAssociations:C:\AppAssoc.xml
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Getting the collection of providers from a local provider store type. - CDISMProviderStore::GetProviderCollection
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Provider has not previously been encountered. Attempting to initialize the provider. - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Loading Provider from location C:\Windows\System32\Dism\FolderProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Connecting to the provider located at C:\Windows\System32\Dism\FolderProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Loading Provider from location C:\Windows\System32\Dism\WimProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Connecting to the provider located at C:\Windows\System32\Dism\WimProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Loading Provider from location C:\Windows\System32\Dism\VHDProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Connecting to the provider located at C:\Windows\System32\Dism\VHDProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Loading Provider from location C:\Windows\System32\Dism\ImagingProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Connecting to the provider located at C:\Windows\System32\Dism\ImagingProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Loading Provider from location C:\Windows\System32\Dism\CompatProvider.dll - CDISMProviderStore::Internal_GetProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Connecting to the provider located at C:\Windows\System32\Dism\CompatProvider.dll. - CDISMProviderStore::Internal_LoadProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Got the collection of providers. Now enumerating them to build the command table.
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: DISM Log Provider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: FolderManager
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: WimManager
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: WimManager.
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: VHDManager
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: GenericImagingManager
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: GenericImagingManager.
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Attempting to add the commands from provider: Compatibility Manager
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Succesfully registered commands for the provider: Compatibility Manager.
2013-12-18 12:07:29, Error DISM FolderManager: PID=5880 base\ntsetup\opktools\dism\providers\folderprovider\dll\folderimage.h:190 - CFolderImage::CreateFolderImage(hr:0x80070032)
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM WIM Provider: PID=5880 TID=2336 [C:\test\offline] does not exist and is not a WIM mount point. - CWimMountedImageInfo::Initialize
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM VHD Provider: PID=5880 TID=2336 [C:\test\offline] is not recognized by the DISM VHD provider. - CVhdImage::Initialize
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Getting Provider VHDManager - CDISMProviderStore::GetProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Imaging Provider: PID=5880 TID=2336 The provider VHDManager does not support CreateDismImage on C:\test\offline - CGenericImagingManager::CreateDismImage
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Getting Provider WimManager - CDISMProviderStore::GetProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Imaging Provider: PID=5880 TID=2336 The provider WimManager does not support CreateDismImage on C:\test\offline - CGenericImagingManager::CreateDismImage
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Imaging Provider: PID=5880 TID=2336 No imaging provider supported CreateDismImage for this path - CGenericImagingManager::CreateDismImage
2013-12-18 12:07:29, Error DISM DISM.EXE: Failed to access the image folder or image's windows folder.
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: Image session has been closed. Reboot required=no.
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM.EXE: <----- Ending Dism.exe session ----->
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Found the OSServices. Waiting to finalize it until all other providers are unloaded. - CDISMProviderStore::Final_OnDisconnect
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Disconnecting Provider: FolderManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Disconnecting Provider: WimManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Disconnecting Provider: VHDManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Disconnecting Provider: GenericImagingManager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Disconnecting Provider: Compatibility Manager - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
2013-12-18 12:07:29, Info DISM DISM Provider Store: PID=5880 TID=2336 Releasing the local reference to DISMLogger. Stop logging. - CDISMProviderStore::Internal_DisconnectProvider
