Kan verschillende HD7970's niet overklokken
Ik heb het volgende probleem. Op de een of ander manier krijg ik het niet voor elkaar om verschillende HD7970 over te klokken. Zo heb ik verschillende Asus kaarten gehad, van de standaard kaart t/m Matrix Platinum. Nu heb ik een Gigabyte HD7970 OC (1000 Mhz) en krijg deze ook maar max op 1025 Mhz. Ik vermoed dat het een hardwarematig probleem is. (voeding?)
Wat heb ik allemaal geprobeerd met voorgaande kaarten:
- Flashen van de bios (niet bij deze gigabyte)
- MSI aftherburner (niet bij deze gigabyte)
- Asus GPU tweaker (niet bij deze gigabyte)
- AMD Calalyst Control Center (wel bij deze gigabyte)
Mijn systeem:
- W7 64 bit
- 8 Gb DDR3 1333 Corsair Vengance
- Intel I7 2600K
- 700 watt Silent Pro
- Gigabyte GV-R7970OC-3GD (BIOS versie 015.025.000.007.0000000)
Wanneer ik in AMD CCC de GPU op 1050, met of zonder energieverhoging 20%+, zet dat krijg ik zwart beeld en moet ik mijn computer geforceerd uitzetten. De temperatuur blijf onder de 62 graden, dus hier zou het ook niet aan mogen liggen. Ook heb ik de laatste driver (13.9). Omdat ik dit soort problemen bij elke HD 7970 krijg denk ik zelf aan misschien een onstabiele voeding of zo.
Verder speel ik alleen maar BF3/4, dus het zou ook nog aan de game kunnen liggen.
Heeft iemand nog ideeën?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Wat haalde je op de ASUS kaarten dan?
Een Matrix Platinum moet makkelijk 1200Mhz halen bv. (Uitzonderingen daar gelaten).
Praktisch elke 7970 (wederom uitzonderingen daar gelaten) haalt wel 1100-1125Mhz.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
De ASUS DCII kaarten klokken niet echt makkelijk over...
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
DCII kaarten klokken prima over... Echter ga je zonder volageverhoging niets beginnen.. Alleeen de CCC slider omhoog is niet de manier...
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Lekiame
  • Laatst online: 06-10 23:25
Ik heb ook een matrix platinum, die doet 1270 core. Lijkt mij dat er iets anders mis is.
Het meest voor de hand liggende is de voeding inderdaad. Ik draai zelf 850W A merk voeding CoolerMaster.
  • DCG909
millman schreef op maandag 25 november 2013 @ 21:48:
Maar wat is dan een veilig voltage voor bijv. 1200 Mhz?
want dcii kaarten beginnen bij 0.850 v oid :/
(en ik lees meer erover dat het mensen niet lukt, dan wel)
[ Voor 7% gewijzigd door DCG909 op 25-11-2013 23:47 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Een veilig voltage lijkt mij 1,15~1,25v.. zolang je temps maar goed ziijn. Gebruik met Asus kaarten de unlocked bios, zie: http://www.techpowerup.co...-how-to-unlock-it.168143/
Sommige latere DCII kaarten zijn hardlocked lees ik, dus wel een goed exemplaar zoeken.. Maargoed, dit gaat om een Gigabyte OC editie? Als het de Ghz editie is zou je 1,25v moeten kunnen, met ~1125-1200Mhz op de teller.. Als het de niet Ghz editie is (lijkt me stug met die clocks), zou je met dit topic verder moeten komen:
http://www.overclock.net/...ghz-1100mhz-gv-r797to-3gd
http://www.overclock.net/...gabyte-hd-7970-oc-voltage
  • Imprezzion
Imprezzion
Alle Gigabyte OC kaarten hoger dan rev 1.1 zijn hardlocked op 1.256v aka Ghz edition stock voltage.
