[XPSP3] WUAUCLT.exe op 100 % na update SP3
  • Roman
  • Laatst online: 11:18
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ben een paar oude klaptops gereed aan het maken die het bedrijf verlaten. Dit zijn allemaal single cpu machines met 512 MB ram erin. Dus restore, SP3 erover heen en hangen.
Blijkt dat na het installeren van SP3 SVCHOST.exe op 100% te draaien. Met Process Explorer gekeken en hier blijkt dan onder SVCHOST hangt WUAUCLT.exe... Dus Windows update. Ook het laten draaien van de WU site hangt die.
Na wat gegoogle kwam ik een aantal KB tegen die zouden moeten helpen, maar helaas. Heb het zowel met IE7 als IE8 geprobeerd.
KB's die ik geïnstalleerd had:
KB2870699
Kb892130
KB898461
KB2879017
en dan de SoftwareDistribution folder leeg gemaakt.
Idee komt hier vandaan http://www.neowin.net/for...100-cpu-ms-did-something/
Maar ja, geen resultaat.
Dit blijkt te spelen sinds oktober, aangezien de meeste topics uit die tijd zijn.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
Die WUAUCLT.exe staat hier op CPU gebruik van 0 procent tijdens windows update :z
Probeer anders een slipstream cd te maken met servicepacks drivers en updates , als je meerdere instals moet doen is dat wel zo makkelijk om een kant en klaar pakket te maken met alle updates tegebruiken voor meerdere xp instals.Dat is nu wel wat werk ,maar een complete set XP upgrades en servicepacks is voor na 2014 ook erg makkelijk omdat windows update dan helemaal verdwijnt :)
  • dieselross
  • Laatst online: 14:29
Heb dit probleem maandje geleden gehad op pc die ik voor iemand opnieuw moest installeren.Toen heb ik via Task manager het proces beeindigd. Daarna via WSUS Offline alle updates gedaan voor XP.
Nadat de updates geinstalleerd waren via WSUS Offline was ik van het probleem af.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Daar kwam net ook een collega mee aan. Loopt nu iig, eens kijken of het over is als die klaar is.
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:55
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Het inventariseren van updates sinds SP3 op een Windows PC is, om de een of andere reden, inderdaad heel veel resource eisend. Zeer vervelend, want WU zal bij iedere reboot gestart worden, tenzij je automatische updates uit zet. Nu is WinXP zowieso straks niet meer in support, maar toch. Vervelend is het wel. Ik had het op een ASUS EEE 901 laptopje. Die was niet meer te gebruiken na een reboot.
Uiteindelijk maar Ubuntu daarop gezet. Wellicht ook iets voor jullie situatie?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
ik had zelfde probleem 2 weken geleden tijdens Patch Tuesday: SVCHOST.exe bleeft hele tijd op 50% hangen, ook met process explorer gemerkt dat het WUAUCLT.exe was.
bij manueel opstarten van windows update , bleef IE hangen.
Microsoft Fix-It hielp niet.
In windowsupdate.log stond :
Update xxx is "Priority" regulated and can NOT download. ... Sequence 9994 vs AcceptRate 3315.
DnldMgr * Update is not allowed to download due to regulation
uitleg op Microsoft pages:
1. The first section shows a non-specific delay (in downloading at least two updates) caused by excessive demand on the servers ("Update is not allowed to download due to regulation"). This is NOT indicative of any sort of problem or issue on your end. See...
• Updates are not downloaded or the “Automatic Updates” icon does not display the status of downloads when you enable the Automatic Updates service
Translation: The update servers are swamped. Automatic Updates will try again later.
