• Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik heb een Zotac Nano AD10 met Debian Jessie geïnstalleerd, als MPD-server. Het systeem draait headless maar is wel via HDMI aangesloten op de receiver, die het decodeerwerk voor zijn rekening neemt. Voor zover ik begrepen heb definieert de HDMI spec: zonder video geen audio, maar dit werkt ook op bv. de Raspberry Pi en de Beaglebone Black (audio over HDMI met alleen de login prompt op je TV als je 'm aanzet). Dus kennelijk is die tty voldoende om als 'video' te worden aanzien.
De recentere kernels ondersteunen HDMI audio met de radeon-driver (radeon.audio=1). Mijn GRUB commandline ziet er als volgt uit:
/boot/vmlinuz-3.11-2-amd64 root=UUID=56112626-ad41-4217-bb1d-258549a36635 ro quiet elevator=noop radeon.audio=1
Alles werkt netjes, maar na een half uur afspelen klapt de HDMI-uitgang er altijd uit. Het display van mijn receiver geeft geen inkomende HDMI-aansluiting meer aan, en MPD pruttelt vrolijk verder, maar ik heb dus geen geluid meer. Als ik de TV aan- en uitzet dan komt de HDMI-uitgang op mijn AD10 weer tot leven. Ik heb getest met en zonder DPM, met DPM heb ik het 'balanced' en 'battery' profiel ingeschakeld, maar elke keer blijft de HDMI-uitgang er na een half uurtje de brui aan geven.
Mijn vraag: hoe fiks ik dit permanent?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Iemand? :)
Ik heb ondertussen ook al setterm geprobeerd, maar dat lijkt niet te helpen. De GPU lijkt de HDMI-uitgang gewoon uit te schakelen.
$ sudo setterm -powersave off
setterm: cannot (un)set powersave mode: Ongepaste ioctl() voor apparaat
Ook als root (met su -) werkt het niet.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 14:38
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Eerlijk gezegd geen idee, staat er nog iets in de logs wat een hint kan geven? bv in dmesg?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Nee, dmesg toont helemaal niks. In andere logs is ook niks te vinden (geen 'everything' log in Debian blijkbaar). Was eerste wat ik checkte zodra het geluid uitviel, geen info - het lijkt alsof ALSA en MPD er niks van merken. Buffer underruns bv. wel, maar hierover evenmin iets in de MPD logs.
Ondertussen heb ik gemerkt dat het voldoende is om de kabel uit te trekken en terug in te steken, maar dat verandert natuurlijk niks aan het probleem :P
Ik heb ook met DPMS zitten testen, maar ik vermoed dat dat eerder de monitor zal beïnvloeden, en niet de GPU of de HDMI-uitgang.
[ Voor 7% gewijzigd door Borromini op 25-11-2013 19:40 ]
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Heb je een andere HDMI kabel geprobeerd?
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Dat ga ik es testen. Al gaat het wel goed met XBMC, nog nooit problemen gehad, en die setup heeft al aardig wat uurtjes achter de kiezen.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:08
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Maar als je XBMC gebruikt, blijft je GUI actief. Een TTY gaat gewoon naar slaapstand/screensaver en dat is toch wat anders. Er is een optie om die voor TTYs gewoon helemaal uit te schakelen, niet via setterm tijdelijk. Overigens wel apart dat je setterm niet werkte.
Commandline FTW
setterm -blank 0 -powerdown 0
Schaamteloze snippet van de ArchWiki DPMS :3, probeer die command eens?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik heb ondertussen een andere kabel aangesloten. Over een half uurtje weet ik of het verschil maakt.
Edit: geen verschil. Ding staat iets meer dan 30' aan.
Hero of Time schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:15:
Weet je welk commando dat dan kan fiksen? :)
Ik heb net voor hij het weer deed blank en powerdown met setterm aangepast, maar dat lijkt het dus evenmin te doen.
Ik heb nu dit in een cron job gedumpt die elke 20' draait, benieuwd of dit helpt:
0,20,40  * * * * echo -e "\033[9;0]\033[14;0]" > /dev/console
[ Voor 9% gewijzigd door Borromini op 25-11-2013 21:21 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ok. Het lijkt erop dat die cronjob het gefikst heeft. De uitgang blijft actief :*)
Als ik het echo-commando uitvoer wanneer de uitgang al uitgeschakeld werd haalt het niks uit. Maar als ik het uitvoer wanneer de uitgang nog actief is dan blijft hij blijkbaar wel 'wakker' :).
[ Voor 54% gewijzigd door Borromini op 25-11-2013 22:21 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Het is een workaround, maar dit is een betere oplossing: http://serverfault.com/qu...-screen-saver-system-wide. Heb je dat al geprobeerd?
Commandline FTW
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Dat ga ik morgen es testen. Bedankt voor de input alvast :).
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ok.
Ik heb die link even gelezen, console-tools conflicteert met kbd op Debian, maar blijkbaar heeft kbd ook /etc/kbd/config waar je BLANK_TIME=0 in kan stellen. BLANK_DPMS=off stond al goed.
En het werkt :) Bedankt voor de tip om het netjes te doen Hero of Time!
