• 2jesper2
  • Laatst online: 13-08 10:30
Hey,
ik heb zonet ubuntu server geinstalleerd met samba, maar nu heb ik een guest folder en protected folder met users,
nu wil ik dat als ik op pc1 een bestand maak, ook op pc2 en pc3 kan verwijderen/aanpassen
Hoe doe ik dit ik zit al heel lang te kloten, niks werkt :(
  • kaasplank1
  • Laatst online: 20-10 21:29
al gekeken naar de instellingen van de mappen mbt wat andere gebruikers mogen doen in de map?
( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • 2jesper2
waar staat dat?
Je hebt te maken met 2 niveau's van rechten. Ten eerste de rechten die je aan de share toewijst, maar daarnaast ook gewoon de rechten op het filesystem. Verder zul je moeten kijken of de groepen waarin de gebruikers zitten dezelfde zijn, zo niet dan moet je daar ook iets op bedenken.
  • 2jesper2
Verwijderd schreef op zondag 24 november 2013 @ 16:40:
welke groepen? waar kan je dat vinden
  • kaasplank1
command prompt, naar de map waar je mappen instaan,typ: ls -l zo kan je zien wat de rechten van de mappen en bestanden zijn. met chmod kan je de rechten veranderen. misschien is het nog iets ingewikkelder door de 2 niveaus van rechten, maar dat weet ik verder niet.
https://www.starthosting.nl/hosting/chmod.html
  • 2jesper2
wat is het command om de mappen aan te passen naar 777
  • kaasplank1
chmod 777 +mapnaam
  • ddkiller0900
  • Laatst online: 05-10 11:27
Met alle respect maar als je niet eens weet hoe je rechten moet aanpassen moet je zeker niet aan samba beginnen. Verder is 777 niet de meest geschikte keuze om toegang te geven tot een map ...
Kan je eens de configuratie van je samba posten?
Je kan de config terug vinden onder /etc/samba/smb.conf
Bekijk de volgende website voor meer info over samba:
http://www.samba.org/samba/docs/
  • 2jesper2
bedankt nu werkt alles naar wens.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 08:58
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Besef je dat iedereen nu alles mag?
chmod 777 is eigenlijk altijd het verkeerde antwoord. Het is wel makkelijk maar niet slim, sorry.
Gelukkig weten we nu wel dat de unix-rechten inderdaad het probleem waren.
Je hebt het over drie pc's. Neem ik correct aan dat er ook drie verschillende gebruikers zijn (dus jantje op pc1 en pietje op pc2)? In dat geval moet je onder linux een groep aanmaken en al die gebruikers in de groep zetten. Vervolgens geef je de groep schrijfrechten op die map met chmod en chown.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • 2jesper2
pc1: Mijn pc pc2: Zus pc pc3: pcbeneden
en is beveiligd met pw en gebruikersnaam
(die map)
dus whatever
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20-10 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Dat is geen antwoord. We willen je wat bijbrengen mbt beveiliging, maar als je al zoiets hebt van "ik draai alles als root/administrator, zet alle wachtwoord vragen uit en dan werkt 't, lekker boeiend wat er dan gebeurt' is het gewoon vragen om gigantische problemen. Die mentaliteit zorgt er voor dat computers lid worden van een botnet, spam versturen en bankrekeningen plundert.
Ga dus pro-actief met de rechten aan de slag en laat het niet zo open staan. Je had zo net zo goed een Windows PC kunnen pakken en daar een map met guest kunnen delen. Dan ben je iig nog iets veiliger bezig.
Commandline FTW
