2 DVI-I schermen op Dell Intel HD 4600 Graphics ?
  • AW-PV-vergelijk
  • Laatst online: 02-03 08:13
Afgelopen vrijdag heb ik een Dell OptiPlex 3020 Mini Tower ontvangen.
4e gen. Intel® Core™ I5-4570 processor (Quad Core, 3,20 GHz Turbo, 6 MB cache
Deze PC heeft een geïntegreerde Intel® HD Graphics (Intel HD4600).
Nu blijkt er onboard 1x VGA :( en 1X DisplayPort op te zitten. (Staat niets van op de website)
Voor de aankoop heb ik schriftelijk aangegeven dat ik een PC wil met tenminste 2 x een DVI-I uitgang.
1x DVI-I en 1x DisplayPort zou ook goed zijn met het gebruik van een DisplayPort naar DVI adapter -kit.
Nu geeft de Dell Technical Support Specialist aan dat het mogelijk is om van de VGA uitgang een DVI uitgang te maken. Is dit mogelijk zonder kwaliteitsverlies?
Voor zover mij bekend is VGA anoloog en DVI digitaal. Ik ben bang voor kwaliteits verlies, en dat je verschil ziet in scherpte tussen het scherm dat aangesloten is op de DisplayPort en het scherm dat is aangesloten op de VGA poort.
Ik overweeg om de PC terug te sturen naar Dell (kan binnen 7 dagen) en een andere PC te zoeken als Dell zelf niet snel met een goede oplossing komt. Wat zouden jullie doen? Hebben jullie een andere oplossing?
Bij voorbaat dank voor jullie advies!
  • Damic
  • Laatst online: 21:11
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Dat is wel kut want van vga kun je geen dvi maken of dell moest zo'n adapter hebben. Op dag 6 terug sturen :D
[ Voor 12% gewijzigd door Damic op 23-11-2013 23:28 ]
  • Milmoor
  • Laatst online: 12-10 15:33
Milmoor
Footsteps and pictures.
Welke resolutie ga je gebruiken? Met een VGA connector zit full HD op de pijngrens, je kan dan verschil zien, maar de meeste mensen vinden het niet storend. Daarboven zie je het, daaronder eigenlijk niet.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • White Feather
  • Laatst online: 12-10 16:10
Je hebt 3 varianten in DVI:
DVI-D, alléén digitaal
DVD-A, alléén analoog
DVD-I, analoog en digitaal
Als je monitor een DVD-I-aansluiting heeft, kun je met een VGA naar DVD-I-kabel de monitor aansluiten. Het signaal blijft echter wel analoog.
Zoals Milmoor al aangeeft is het dus de vraag wat de resolutie is die je gaat draaien. Afhankelijk daarvan zul je wel of niet het verschil zien.
Sowieso is het de vraag of je met een Display-port naar DVI kan, want dat is ook weer afhankelijk van de resolutie die je gaat draaien. Je kunt namelijk afhankelijk van de Display-port met of zonder actieve adapter werken. Als je een resolutie hoger dan 1920x1200 wilt, zit je nog met het probleem dat dat altijd met een actieve adapter moet en de dan benodigde dual-link-adapter is bijzonder prijzig.
DVI op Wiki (Nederlands)
DVI op Wiki (uitgebreider en in het engels)
Displayport op Wiki (in het engels)
  • stftweaker
  • Laatst online: 22:11
Een andere optie prik er een videokaart in die wel aan je eisen voldoet. Snelle, wel iets duurdere oplossing :)
How are you doing?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Milmoor schreef op zondag 24 november 2013 @ 17:39:
Bij 1680x1050 is het verschil al goed te zien :(. Dit met een kabel met van die bescherming.
Wat je merkt is dat het beeld blurry is, met DVI is het haarscherp.
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Het scherm maakt ook uit. Het scherm werkt digitaal dus als er een analoog signaal in gaat wordt dat eerst omgezet. Niet ieder scherm doet dat even goed, zeker niet nu digitaal eigenlijk de standaard is.
De oplossing is dat computerbouwers als Dell eens ophouden met die VGA poort te gebruiken zodat monitor bouwers dat ook kunnen doen!
Ik heb op het werk ook zo'n Dell met displayport en vga. Waarom niet gewoon DVI en displayport? En dan een simpel DVI->VGA convertertje erbij voor die enkele CRT's die nog in gebruik zijn.
