7970 Lightning BE klokt zichzelf terug
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Net een andere 7970 gekocht, de 7970 BE lightning,
pricewatch: MSI R7970 Lightning Boost Edition
Ik heb alleen een nogal "naar" probleem.
De kaart heeft voor zover ik weet namelijk 3 standen.
Idle: 300 Mhz core clock
2D: 500 Mhz core clock
3D: 1070 core clock ( 1150 Turbo )
Na een tijdje, dit is te wisselvallig om nu al te wijzen "het komt door dit", gebeurt er iets raars. De kaart heeft dan nog 2 standen.
Idle/2D: 500 501 Mhz core clock
2D/3D: 1000 Mhz core clock ( geen turbo )
Dit is nogal irritant om twee redenen.
  • De fps daalt significant, die 150 Mhz maakt vaak uit tussen die ~60 fps en ~50 fps.
  • Idle verbruikt de kaart aanzienlijk meer stroom.
Nu heb ik al geprobeerd de drivers te sweepen via dat tooltje dat op guru3d staat ( ik neem aan dat iedereen hier bekend mee is ).
Op zich kan ik niks anders bedenken waarom de kaart zich zo gedraagd.
Ik sta nu op het punt windows te herinstalleren. Ik neigde er al naar aangezien ik windows te rommelig aan vond voelen. Nu de graka dit gedrag ook nog doet... Is een beetje de druppel die de emmer doet overlopen.
De pc herstarten lijkt de standen normaal en gaar te "resetten", dit is echter maar tijdelijk en dus geen gewenste oplossing.
Zie ik wat doms over het hoofd?
Driver is trouwens laatste beta, 9.4.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 12-10 21:52
Nemesizz
Untouchable
Toevallig meerdere schermen aangesloten? Dan word de idle clock wat hoger (dit is normaal).
Kan me vergissen, maar volgens mij werkt turbo afhankelijk van de load en afhankelijk van de temperatuur van de GPU (of een van de onderdelen). Als de kaart denkt dat het te warm is om turbo te gebruiken dan doet deze dat niet (kan het niet meer 100% zekerheid zeggen, maar zo gaat het iig wel bij CPU's en ook een aantal nVidia GPU's, neem aan dat dit bij AMD precies zo gaat).
Misschien eens kijken wat de temps zijn?
(GPU-z geeft vaak ook temperaturen voor bepaalde onderdelen aan, mits de kaart daar sensors voor heeft, de meeste progjes doen alleen de GPU core temperatuur, kan zijn dat iets anders mogelijk te warm word om turbo te gebruiken).
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
1 scherm, 1600x1200.
Ik kan in afterburner alle temperaturen zien ( VRM, Geheugen & Core ).
Core temperatuur zweeft tussen de 55 en 65 graden.
VRM en geheugen zweeft tussen de 50 en 55 graden.
Ik denk niet dat het probleem ligt bij temperatuur.
Bij 3D bedoel ik dan guiminer, Unigine Heaven, BF4, 3dmark, COD BO 2, etc.
[ Voor 80% gewijzigd door Thomg op 23-11-2013 22:46 ]
  • PilatuS
Bij mijn 7970 gaf flashplayer nogal wat problemen. De coreclock bleef dan op 501MHz staat ook als ik ging gamen. Wat ik toen gedaan heb is bij YouTube hardware flash acceleratie uitschakelen. Flash zorgde ervoor dat de coreclock bleef hangen en na een reboot weer terug ging. Misschien is er bij jou een soort gelijk iets aan de hand.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
PilatuS schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 22:47:
Beetje vergezocht, maar dat is nou precies hetgeen waar ik naar zoek.
Zal ik proberen.
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Als het dat van pilatus niet is, ga dan terug naar de laatste stabiele driver en test je kaart in een game, kaarten worden onder furmark automatisch teruggeclockt door de fabrikant. Dit omdat furmark een kaartensloper is als je niet goed weet hoe je moet overclocken of als je kaart gewoon een heethoofd is. Reken maar dat furmark al een hoop kaarten heeft laten sneuvelen.
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Stef602 schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 22:49:
Ik werk niet met furmark ;)
  • Esumontere
  • Laatst online: 10:42
Esumontere
Floep, banaan.
Mijn 7970 (club3d royalace) schakelt tussen 300, 500 en 1100 MHz. Echter, idle is hij maar 31 graden dus ik vind 50 wel hoog. Tijdens het gamen zit 'ie vrijwel constant op 1100 MHz, maar bij sommige grafisch erg zware games (Sleeping Dogs) klokt 'ie terug naar 1000 vanwege temperatuur denk ik. Ik zou je temperatuur eens in de gaten houden en wellicht stukje terugklokken? Had je al gedaan :+
Klinkt als driverprobleem... Keertje proberen de stable drivers te pakken en kijken of 'ie dat dan nog doet?
[ Voor 24% gewijzigd door Esumontere op 24-11-2013 00:14 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Met "zweeft tussen" bedoel ik onder load.
Idle ziet het er veel zonniger uit.
35-33-33
core-ram-vrm
Dat "disable hardware acceleration" lijkt te werken tot nu toe!
Top pilatus!
Nvm, daar gaat het weer :'(
[ Voor 10% gewijzigd door Thomg op 24-11-2013 00:23 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik doe toch even een nieuw bericht, zo vaak gebeurt het dat ik een topic negeer omdat de timestamp hetzelfde is.
Anyhow, het bleek even te werken, maar helaas klokt het weer naar 1000 Mhz. Bleh.
Oudere drivers pakken is een oplossing die ik liever niet gebruik, Battlefield en COD hebben flinke performance boosts gekregen met de beta drivers... Tomb Raider heeft zo te zien ook stutterfixes gekregen ( dat speel ik dus ook ).
Ik ga er dan waarschijnlijk nog harder op achteruit :X
[ Voor 17% gewijzigd door Thomg op 24-11-2013 00:34 ]
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Stiekem zijn dit wel een beetje first world problems :9
Anyhow, het is natuurlijk wel irritant. Heb je al geprobeerd naar de andere GPU-BIOS te schakelen?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Spontaan doet die het weer wel zodra ik een ander spel opstart.
Wilde even kijken of de clocks het nog deden.
Unigine heaven? Nope. Guiminer? Nope. LoL? Nope.
Tomb Raider? Ja!
Ik ga die switch omflippen, even zien wat er gebeurt.
Edit: Dit downklokt de kaart automatisch :'(
[ Voor 9% gewijzigd door Thomg op 24-11-2013 01:08 ]
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Buh wat stom :(
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de temperatuur van je VRMs te hoog worden, of dat er een probleem is met je VRMs. Probeer is in je AMD driver de powerdraw op -5% te zetten ofzo, en die temperaturen een beetje in de gaten te houden met GPU-Z?
[ Voor 7% gewijzigd door Esumontere op 24-11-2013 01:14 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Temperatuur is geen issue. In afterburner kan ik ook de temperaturen van de VRM's zien, die zijn nooit boven de 60.
Ok, ik heb het op -5% gezet ( terug naar normale bios ).
Is zien of die dit blijft doen.
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Als ik zo een beetje google dan lijkt het met AMD PowerTune te maken te hebben, wat kennelijk niet helemaal fatsoenlijk werkt op jouw kaart... Geen idee hoe dit op te lossen.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Kan ook nergens vinden hoe of waar ik dit aanpas...
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Heb je niet perongeluk AMD OverDrive uitgezet? :+
  • Bever!
  • Laatst online: 12-10 19:48
Bever!
Kan je niet gewoon de clocks vastzetten met afterburner?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Esumontere schreef op zondag 24 november 2013 @ 10:32:
Op zich maakt dit niet uit aangezien Afterburner dit "override".
Door het aan te zetten zie ik geen verschil.
Bever! schreef op zondag 24 november 2013 @ 12:22:
De kaart reageert niet meer op geforceerde kloks van afterburner en overdrive.
Algemeen, nog een paar bevindingen
  • Core en Mem klok lager dan 1000 Mhz zetten zorgt ervoor dat de kaart zich terugklokt naar de oude situatie mits het zich in de "3 standen stand" bevind.
  • Herstarten blijkt niet per sé nodig, soms herstelt het zichzelf weer.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Powertune op +20% zetten?
Wat voor een voeding heb je trouwens?pc specs?
[ Voor 51% gewijzigd door Bullus op 24-11-2013 13:48 ]
|2600k|Asus 290|
  • Frozen
Frozen
Nee, zet hem op 18. Ik heb wel eens gelezen dat ie de 20 soms niet wil pakken om een of andere reden, en verhoog je voltage een beetje.
[ Voor 21% gewijzigd door Frozen op 24-11-2013 13:38 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3770K Boxed€ 269,90€ 269,90
1ASRock Z68 Extreme3 Gen3€ 114,50€ 114,50
1MSI R7970 Lightning Boost Edition€ 262,50€ 262,50
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 87,38€ 87,38
1Noctua NH-D14€ 69,-€ 69,-
2Fractal Design Silent R2, 140mm€ 12,60€ 25,20
2Noctua NF-A15 PWM, 140mm€ 19,70€ 39,40
1Corsair Vengeance LP 8GB 2133MHz CL11€ 89,30€ 89,30
1Seasonic Platinum Series 660 Watt€ 134,99€ 134,99
1Samsung 840 EVO 250GB€ 143,05€ 143,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.235,22
Ik vermoed dat de andere onderdelen wel de laatste van mijn zorgen zijn ;)
Ik herinstalleer nu windows, even zien of het probleem zich doorzet. Zowel, zal ik proberen op 18% te zetten.
Ik had laatst ook zo iets met mijn oude 7870, toen was Afterburner het probleem, op een of andere manier liet dat programma mijn kloksnelheden heel vaag lopen..
Probeer het is zonder afterburner.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op zondag 24 november 2013 @ 15:20:
Wat stel je dan voor?
Het eerste waar ik aan dacht was dat asus tooltje.
Edit: Deze mist nogal... erg veel functies.
[ Voor 10% gewijzigd door Thomg op 24-11-2013 15:38 ]
