pc valt uit onder ac black flag
  • Ruudox
  • Laatst online: 13-10 16:27
Ik heb donderdag assassins creed black flag gekocht, maar nu heb ik een raar probleem.
Dat is dat mijn pc helemaal uitvalt na +/- 20 gamen.
Ik heb al gekeken wat de temps waren van mijn pc onder het gamen:
GPU: 60/65 graden
CPU 50 graden
Heb al de nieuwe drivers geinstalleerd van AMD 9.11, spel opnieuw geinstalleerd, bios geupdated , maar dat mocht helaas niet helpen. En er staat net een schone installatie van win 8.1 op
in de log file staat:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Het rare is dat ik wel gewoon bf4 kan spelen zonder problemen en ik kan ook zonder problemen furmark draaien of 3dmark.
specs:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2500K Tray€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3€ 116,90€ 116,90
1MSI R9 280X GAMING 3G€ 262,50€ 262,50
1WD Green WD20EZRX, 2TB€ 74,95€ 74,95
1Fractal Design Core 1000 USB 2.0€ 27,90€ 27,90
1Corsair Vengeance LP 8GB 1600MHz CL10€ 70,07€ 70,07
1Zalman ZM600-GT 600W€ 64,36€ 64,36
2OCZ Vertex SATA II 2.5" 60GB€ 83,49€ 166,98
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 783,66
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleemm of dat er meerdere last van hebben en dat het gewoon aan het spel ligt
Alvast bedankt.
  • ExploitSolo
  • Laatst online: 12-10 14:46
Is het elke keer een ander punt in het spel of is het elke keer op hetzelfde punt?
  • Ruudox
Het is elke keer op een ander punt.
  • bangkirai
  • Laatst online: 13-09 20:57
Die 600watt is dat voldoende?
Het zou kunnen, dat je voeding de piekbelastingen niet aan kan bij sommige zware spelmomenten?
Helaas ik zou niet zo snel weten, hoe je dat kunt testen.
  • Fleximex
  • Laatst online: 12-10 09:10
600 Watt lijkt mij voldoende.
Ik denk eerder dat de voeding defect is. Dat bij een bepaalde wattage (en hoger) er iets mis gaat met de voeding en dat AC4 toevallig op bepaalde momenten veeleisender dan BF4.
Ik zou eens een stresstest draaien of/en een andere voeding proberen of/en wat onderdelen uit je computer halen en er weer inzetten.
Helemaal uitvallen, en dan neem ik aan dat er geen BSOD komt, lijkt mij aan de voeding te liggen. Het uitvallen kan ook ontstaan door een verbogen pinnetje in de CPU socket of RAM dat er verkeerd in zit. Maar dan zou het uitvallen hoogstwaarschijnlijk al ergens bij het booten van je PC moeten gebeuren.
  • Ruudox
Sorry ik had de verkeerde voeding in de lijst neergezet.
Het gaat namelijk om deze: ZALMAN ZM600-HP(even de GT en de HP door elkaar gehaadl)
En ik ga het morgenmiddag met een andere voeding proberen.
Ik krijg idd ook geen bsod.
Ik hoop dat het probleem dan opgelost is.
Ik zal mijn bevindingen hier wel posten.
[ Voor 11% gewijzigd door Ruudox op 27-11-2013 00:48 ]
  • GurbY{nl}
  • Laatst online: 20:30
GurbY{nl}
GurbY{nl}
bangkirai schreef op dinsdag 26 november 2013 @ 21:11:
Je kunt het uitrekenen (hoe, ben ik zo snel even kwijt). Feit is dat deze voeding maar 20A op de 12V rail zet, en dat lijkt me wat aan de magere kant. Ik heb zelf een 600w PSU gehad met 24A op de 12V rail, en had hetzelfde probleem (andere GPU overigens). Bij pieken (dus zware game screens, bij mij in BF4) knalde de hele pc uit.
Nu een PSU (Antec 650) met 34A op de 12V rail en totaal geen last meer. Dus inderdaad, ik vraag me af of deze voeding voldoende is.
  • Fleximex
Ah, de ZALMAN ZM600-HP.
Ik heb de 750 watt variant gehad. En bij mij viel mijn PC ook uit. Niet dat ik teveel wattage gebruikte, maar deze voedingen zijn gewoon slecht. Mijn vader de 600 watt variant gehad ook problemen mee.
Nu zal dit niet voor iedereen hetzelfde zijn, want ik zie ook heel veel goede reviews, maar het ligt bijna zeker aan de voeding.
En als het inderdaad aan de voeding ligt zou ik een nieuwe kopen. Het liefst natuurlijk ook een die een zo goed mogelijk 80 plus klassering heeft. Omdat de HP van Zalman volgens mij 'maar' een 80 plus klassering had ben ik voor een 600 watt CoolerMaster 80 plus gold voeding gegaan.
Deze bijvoorbeeld: pricewatch: Cooler Master GM G650M zou goed moeten zijn. Klassering 80 plus bronze, 650 watt, nieuw model (zegt misschien niks, maar toch) en (half)modulair. Overigens denk ik dat je met jou setup ook al goed zou zitten met een 450/500 watt 80 plus gold voeding.
[ Voor 7% gewijzigd door Fleximex op 27-11-2013 10:20 ]
  • GurbY{nl}
GurbY{nl}
GurbY{nl}
Die Zalman IS 80+ Bronze. Punt is het dat amperage geleverd op de 12V rail te kort schiet.
  • Fleximex
Ik dacht 80 plus. Ach ja, ik weet niet hoe het met Ampère zit, wist niet dat daar ook nog verschillen in zijn. De GM G650M die ik bijvoorbeeld postte heeft 52A. Dat is dan dus beter.
Ik zie bij de specificaties dat de Zalman ZM600-HP slechts 18A heeft. Dus dan kan het daar wel aan liggen.
  • Ruudox
Het probleem is opgelost. Het lag idd aan de voeding.
Ik heb nu deze voeding gekocht en alles werkt weer perfect.
pricewatch: Seasonic G-Serie 550Watt
bedankt voor alle reacties
  • Fleximex
Mooi om te horen :)
