Best Guide gaming €1000 Videokaart 750W Voeding 520W
  • mentalozzie
  • Laatst online: 27-02 15:16
Hallo vrienden,
Ik heb reeds de computer aangeschaft van de Best guide gaming computer 1000€
reviews: Desktop Best Buy Guide: november 2013
Nu zie ik dat de voeding 520W geeft en de videokaart 750W nodig heeft... klopt dit?
Videokaart : pricewatch: Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC DUAL-X
Voeding : pricewatch: Seasonic M12II 520W
Want dan heb ik dus te weinig voeding? Hij ziet namelijk de videokaart niet.
Met vriendelijke groet,
  • Kuusj
  • Laatst online: 16-10 11:28
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Een voeding levert stroom aan de onderdelen van je PC....
Een voeding 'ziet' niks, ik vermoed dat je windows bedoelt, in het geval dat je wel beeld hebt, heb je hem waarschijnlijk op de IGP gezet, ofwel de GPU van de CPU, heb je de stroomkabels wel aangesloten?
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • mentalozzie
Bios ziet de videokaart niet en heb ook geen beeld, alleen via de onboard kaart
Hij is wel aangesloten op de 6aderige stroomkabel, want de 8kabelige die standaard uit de voeding komt past er niet op.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 17-10 21:23
Deze videokaart heeft geen 750W nodig. Fabrikanten van GPU's geven altijd veel te hoge requirements voor de voeding op, om rekening te houden met hele slechte voedingen. Extreme budget voedingen van merken als Huntkey, Techsolo of MS-Tech geven b.v. vaak op dat het een 750W voeding is, terwijl het ding continue niet eens 500W kan leveren op de 12V lijn, de lijn waar alles om draait. Wellicht dat zulke voedingen 750W halen, maar dan alleen als daar een groot deel van wordt afgenomen door de 3.3 en 5V lijnen. Daarbij is zelfs dit vaak alleen mogelijk als korte piekvermogen, niet continue belasting.
Seasonic, een van de en zo niet de beste merken, levert veel betere kwaliteit voedingen. Ondanks dat de M12ii serie hun instap model is, komt het geleverde continue vermogen op de 12V lijn veel dichter in de buurt. Zoals je in deze review kunt zien kan deze Seasonic (de S12ii is de non-modulaire versie van de M12ii) continue 40A leveren op de 12V lijn, wat neerkomt op 480W.
Verder kun je hier lezen dat een overgeclockte R9 280X een piek verbruik heeft van zo'n 250W. De tabel met maximum is puur onder abnormale benchmarks als Furmark.
mentalozzie schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 18:39:
Euhm ja.. als je de GPU niet van de juiste stroomkabels voorziet, nee dan doet hij niet veel. Je weet dat er een verschil is tussen de 8 pins CPU power connector en de 8 pins (6+2) PCIe connector? De CPU 8 pins gaat inderdaad niet passen. Jouw voeding heeft één 6 pins PCIe connector en één 6+2 pins. Dit zijn dan wel de losse modulaire kabels, die je zelf aan moet sluiten op de voeding.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • mentalozzie
Thanks nu doet die het :)
