Hoe warm mag een nietsdoende stereo versterkerer worden
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Is het normaal dat een versterker die niets doet behalve aan staan (volume 0) ongeveer 40 graden worden.
Het gaat om een NAD Stereo versterker van 2 x 150 Watt continue vermogen bij 8 en 4 Ohm. Nou heeft hij in mijn meubel ook niet heel veel ruimte.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/c829b6e985a3e700512a05cf2a8ad163.jpg
Beter 1 hand in de lucht, dan geen hand!
  • Knamix
  • Laatst online: 23:11
Zet hem is in een open ruimte en kijk eens hoe warm hij dan wordt.
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Ja dat is makkelijker gezegd dan gedaan, als het namelijk volkomen normaal is hoef ik niet allerlei toeren uit te halen om het te proberen. Ik weet er zelf weinig vanaf, zeker bij geen gevraagd vermogen.
  • Fiber
  • Laatst online: 00:45
Fiber
Beaches are for storming.
Waarom zet je hem niet uit of standby...?
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Fiber schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 13:18:
Het viel me op nu hij gewoon even aan stond, normaal staat hij in standby idd..
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Het kan normaal zijn nad heeft verschillende versterkers die class a geschakeld zijn en die verstoken ongeacht of er wel signaal uit komt of niet al behoorlijk wat vermogen
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • Quipp
  • Laatst online: 24-07-2024
hout is een goede insulator dus het lijkt er op dat je een mooie kas hebt. is de hele ruimte warm of puur en alleen je versterker?
is er een data sheet beschikbaar van je apparaat waar het invermeld staat?
  • Read
Read
Join The Résistance
Welk type is het kan het niet goed lezen op de foto.
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 18:36
mr.paaJ
generatie cmd+z
Als een versterker niet uit of in stand-by staat zit je makkelijk op 40W rustspanning (precies staat het in je handleiding) zonder dat er iets gebeurt dus dat is normaal. Zal iets minder worden als hij vrij kan staan.
[ Voor 13% gewijzigd door mr.paaJ op 23-11-2013 13:27 ]
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
[ Voor 98% gewijzigd door evilution op 22-03-2018 15:37 ]
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
het is deze versterker:
http://nad.nl/producten.h...duct_id=74&category_id=16
Link naar datasheet: http://nad.nl/downloads/Datasheet_C375BEE.pdf
evilution schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 13:29:
Huh, rustspanning?? En dat druk je uit in Watt?
Hij bedoeld rustverbruik denk ik zo...
[ Voor 57% gewijzigd door Centropy op 23-11-2013 13:32 ]
  • Read
Read
Join The Résistance
Ja had hem gevonden in de manual staat dat de versterker een rustvermogen heeft van minder dan 120 watt dus kan ondanks je het signaal op nul staan heeft best wat vermogen verstoken dus 40 graden is dan normaal bij dit soort versterkers in een nauwe ruimte.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 30-09 21:55
Het standby-verbruik is netjes onder de 1 Watt. Daar ligt het dus niet aan.
De denkfout die jij maakt is dat een versterker veel meer energie zal gebruiken als er geluid uit komt.
Staat ook gewoon in je datasheet.
Standy: 1Watt
Aan in rust: 120 Watt
Vol vermogen: 290 Watt
Voor je versterker zal die 40 graden overigens geen probleem zijn. Maar voor je energierekening kan ik je aanraden om hem op stand-by te zetten als je hem niet gebruikt.
TheS4ndm4n#1919
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Oke heel fijn geeft mij rust! Tnx!
Standy: 1Watt
dat stukje heb ik overheen gelezen denk ik..
[ Voor 70% gewijzigd door Centropy op 23-11-2013 16:21 ]
