Overklok i5 4670K werkt niet
  • Cloclo100
  • Laatst online: 12:24
Hallo iedereen,
Ik heb de http://be.hardware.info/reviews/4824...snelheidswinst! overklokgids geraadpleegd die hier een paar maanden terug verschenen is. Ik heb stap voor stap de bios ingsteld, en alle software gedownload. Daarna ben ik begonnen aan het overklokken van mijn i5 4670K.
Alles lijkt te lukken, maar ik heb nu 45 multipliers gebruikt op de basisklok en de temperatuur blijft rond de 60 graden hangen. Dit lijkt me toch niet te kunnen, wetende dat de basisklik 3.4 is? Ook in CPU-Z blijft de Core Speed op 3391.91 Mhz staan.
Heb ik iets over het hoofd gezien? Ik gebruik een Gigabyte Z87X-D3H-CF moederbord.
  • Kuusj
  • Laatst online: 04-10 22:15
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
45?!
Volgensmij lopen die Intels op 100Mhz basisklok.
Dan loop je nu dus op 4.5Ghz, niet echt slim als je het mij vraagt, begin eens met 200 Mhz erbij te doen, ofwel de multiplier stock + 2 = 3.5 Ghz.
Sla je de bios wel op?
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • Malantur
  • Laatst online: 12:04
Je linkje werkt niet ;)
Welke spanning heb je ingesteld? Het kan zijn dat je processor niet stabiel is op 45 met de ingestelde spanning, waarna je moederbord via een fail safe bios opstart ipv met de overclock die je instelt.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Cloclo100
Ja maar zou normaal de temperatuur niet in de hoogte moeten schieten? In de bios is alles opgeslagen hoor..
http://be.hardware.info/r...ken-gratis-snelheidswinst! Dit is de juiste link
De spanning is ingesteld op 1,2V. Maar tijdens het overklokken is ie gegaan naar ongeveer 1.35V.
  • Kuusj
Kuusj
Cloclo100 schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 12:39:
Laten we eens bij het basale beginnen, heb je een stock koeler of niet?
Heb je al ervaring met OC, gezien je een guide volgt denk ik niet....
Je voeding? Rest van het systeem?
Dat voltage word er door het Moederbord bijgedaan als je voltages op auto laat staan, dat is zwaar klote.
Je begind gewoon met stappen van 200 Mhz, of multi + 2.
15 minuten Prime 95, stabiel? > 200Mhz erbij enz. enz.
Issie nu niet stabiel? Doe stock voltage + 0.01 erbij op de clocks waar hij niet stabiel was, test in Prime 95, stabiel? Ga je verder, niet stabiel? Doe er 0.05 Volt bij, dat zou meer dan genoeg moeten zijn, issie stabiel? Ga verder, niet? Ga 100 Mhz terug en verlaag het voltage tot op het punt dat ie stabiel blijft.
let wel heel goed op je temps, deze gaan inderdaat de lucht in schieten, boven de 80 graden bij prime 95 is een no-go, zeker met extra voltage, je gaat deze temperaturen nooit in games halen, dus dan zit je veilig.
Ik geef geen garanties, maar dit is hoe ik systemen altijd overclock, en ik heb er al heel wat gedaan in mijn korte leven...
[ Voor 4% gewijzigd door Kuusj op 23-11-2013 12:51 ]
  • Cloclo100
Dit is het systeem..
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 194,89€ 194,89
1Gigabyte GA-Z87X-D3H€ 121,90€ 121,90
1EVGA GeForce GTX 780 Classified 3GB ACX Cooler€ 542,-€ 542,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 50,90€ 50,90
1Corsair Carbide 330R€ 74,-€ 74,-
1BenQ GW2450HM Zwart€ 157,-€ 157,-
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 37,-€ 37,-
1Razer (standaard)€ 91,75€ 91,75
1Sharkoon FireGlider€ 18,95€ 18,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,-€ 65,-
1Seasonic G-Serie 650Watt€ 97,-€ 97,-
1Samsung 840 EVO 120GB€ 80,05€ 80,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.530,44
Heb al een beetje ervaring maar meestal gewoon softwarematig, niks met bios. Heb van de gids de biosinstellingen gebruikt. Is geen stock-koeler alleszins :)
Het probleem is, als ik met Gigabyte tweaklauncher stappen bij zette, dat er niks gebeurde in CPU-Z of Real-temp. Alles bleef staan op de stockfrequenties. Zie hier voor een screenshot (http://be.hardware.info/f...529?p=2373946#post2373946). Multiplier staat op 45 maar de temperatuur wijzigt amper en de frequentie blijft op 3.4 staan.
Ik heb elke stap een kwartier laten stresstesten in prime95..
  • Robbedem
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-03-2025
Bij het testen van de stabiliteit van de CPU bij overklok, kan je best het voltage op fixed zetten.
Bij mij wilt de CPU trouwens ook niet boven de 3,8GHz als het voltage niet op fixed staat. (geen idee waarom)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Cloclo100 schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 12:57:
Hier gaat het mis...laten we beginnen met overclocken in bios zoals ieder ander... Softwarematig is niet de beste keus imho..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • improperBunny
  • Laatst online: 03-10 22:13
En daarnaast gooien de Haswell VRM's een hoop voltage erbij bij applicaties zoals prima95, maar tijdens dagelijks gebruik zal hij zich aan de door jou ingestelde limieten houden. Mijne draait op 4ghz watergekoeld idle op 25-30 graden maar start ik prime op gaat hij naar 90+ graden en throttlen, terwijl de voltage limieten veel lager zijn pakt hij dan toch 1,4v wat dus veel te hoog is. Als ik stress met cinebench of 3dmark cpu test oid haalt hij dat nooit. Dus beter of geen p95 gebruiken of een lage overclock nemen ;)
[ Voor 50% gewijzigd door improperBunny op 24-11-2013 14:41 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
wat een onzin... Je kan dat allemaal gewoon instellen, alleen zal AVX voor +0.1v zorgen... maar daar kan je met je voltage instellingen toch rekening mee houden? Dat jij voor 4Ghz al 1,3v nodig zou hebben en met prime dan 1,4v zou draaien...Dat lijkt mij niet te kloppen. Een gemiddelde haswell heeft daar 1,15v max voor nodig..
Kortom gewoon prime gebruiken voor testen.. LinX mag ook
[ Voor 8% gewijzigd door millman op 24-11-2013 15:23 ]
  • Cloclo100
Ik heb a.h.v. screenshots alles eens bekeken en een paar bios-instellingen getweakt. Nu gaat het wel probleemloos softwarematig. Ben stabiel geraakt op een O.C. van 4.2 en na een stresstest nooit hoger dan 80°C geraakt, dat is voor mij voorlopig voldoende!
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
80 graden op een Mugen met 4.2?
Best aan de hoge kant... hoeveel vCore gooi je erop?
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Cloclo100
Een stresstest van 4-5uur hé..
vCore staat op 1.2 fixed
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Vayra schreef op dinsdag 26 november 2013 @ 16:34:
http://www.techpowerup.com/reviews/Scythe/Mugen4/6.html
welliswaar een i7, maar die 80 C lijkt zo onredelijk niet?
