Beste mede-tweaker,
Ik heb een gaming pc die prima draait. Gisteren stopte plotseling mijn processorkoeling met functioneren.
Ik heb gekeken of alles goed aangesloten was en meteen heb ik mijn case schoon gemaakt. Maar helaas werkt mijn koeling nogsteeds niet.
Weet iemand waarom dit gebeurd is? En in hoeverre is dit gevaarlijk als ik mijn pc blijft gebruiken?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Musti
  • furian88
  • Laatst online: 17-11 11:29
Dit is niet gevaarlijk, zolang je temp maar laag genoeg blijft.. ik zou echter wel je koeling nakijken en zorgen dat je ventilator weer gaat draaien.
en geen games of hele zware applicaties draaien die je temp flink omhoog kan gooien..
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • Nemesizz
  • Laatst online: 22:53
Nemesizz
Untouchable
Als alleen de ventilator stopt word je processor nog wel gekoeld ;)
Met een beetje goede airflow in de kast kom je al een heel eind. Maar zoals hierboven, geen zware toepassingen gaan doen (niet gamen, geen video renderen enzo).
Onder geen processorkoeling versta ik echt dat er totaal geen koelblok op zit, dan is het een ander verhaal >:) .
@furian88: Dank je wel voor je snelle reactie. Dat wordt dan maar effe wachten met gamen.
@Nemesizz Ik heb 5 andere fans in mijn behuizing staan maar dat wordt nog steeds oppassen met gamen.
Sorry voor de verkeerde titel keuze ;) .
Raden jullie een koeling aan? Ik heb een intel i5 3570K (socket 1155) en een mid-tower case.
  • hydrargyrum
  • Laatst online: 24-08 08:39
eigenlijk zouden ze een vast lijstje voor deze vraag moeten maken, maar ik raad altijd deze aan:
pricewatch: Scythe Mugen 4 PCGH Edition
pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
pricewatch: Thermalright HR-02 Macho Rev. A
pricewatch: Zalman CNPS10X Performa
deze doen het allemaal goed, en ik heb zelf de zalman, die houd mijn 4670k rond de 50 graden ingame
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Of je kan gamen is een kwestie van meten = weten.. coretemp dl... en je weet je temps..Maar of je zonder koeler (fan?) kan werken hangt af van het koelblok.. Is t een stock koeler dan kan het wel wat problemen opleveren ja.. probeer onder de ~80c te blijven..
En hoe een fan stuk gaat.. Tja.. vn draadbreuk tot kortsluiting of kapotte lagers? Een fan kost je nagenoeg niets.. en stockkoelers worden bijna weggegeven op V&A..
Als je niet overklokt is dat ook voldoende, anders zijn bovenstaande koelers allemaal prima om eens met je processor te gaan spelen... 4,2 tot 4,4 redden ze allemaal onder zo'n koeler..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
@hydrargyrum
Dat word maar eentje uit kiezen. Ik twijfel tussen de Zalman en Scythe.
@millman
Ik heb coretemp geinstalleerd. Telkens als ik hem opstart zie ik dit (Zie foto).
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/b843s8.png
Kan ik bij deze temps mijn PC nog gebruiken of liever niet?
  • DjThase
  • Laatst online: 18-03 15:28
De temperatuur van je CPU ligt nu rond de 27-38 graden. De max. geeft coretemp aan als 47-55 graden. Hier is het dus verstandig onder te blijven. ;)
excuus, dacht al dat ie wat laag was.
[ Voor 28% gewijzigd door DjThase op 23-11-2013 00:32 ]
Mop mop, gas derop!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
DjThase schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 00:19:
Nee, de max coretemp is de maximale temperatuur die je gemeten hebt. Deze kan dus ook veel lager of veel hoger staan, zegt niets over hoe warm je CPU mag worden.
@TS: controleer eens wat er stuk is, de fan zelf (dat is zo te vervangen) of de header waarop deze aangesloten is (dan kan je mobo stuk zijn, of wellicht staat de bios verkeerd ingesteld waardoor de CPUfan niet gaat draaien onder een bepaalde temp).
  • pu55ykat
  • Laatst online: 19-01 00:31
uhh..vreemd. Als met de aanduiding max de maximale toegestane temp wordt bedoeld, waarom is de max toegestane temp bij core 0 en 1 dan zoveel lager terwijl het dezelfde chip is?
Ik denk dat je het zo moet lezen. De min en max temp is de aanduiding voor de laagst en de hoogst gemeten temp van de cores.
Wat ik weet is dat een processor met gemak zonder problemen op 70 graden kan draaien voor een lange tijd. Geldt voor alle chips in het algemeen als een veilige temp trouwens.
edit: precies wat terw_dan dus zegt. Had niet gerefreshed voordat ik mijn reactie plaatste.
[ Voor 8% gewijzigd door pu55ykat op 23-11-2013 00:31 ]
  • DjThase
Ah gevonden, Tj. Max 105 graden.
Het is dus verstandig om je pc even uit te zetten zodra je 95 graden bereikt.
[ Voor 55% gewijzigd door DjThase op 23-11-2013 00:32 ]
Mop mop, gas derop!
Dus ik moet kijken naar de Tj. Max?
  • Ramon
  • Laatst online: 23:19
furian88 schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 20:14:
Ik zou dat toch wel even willen nuanceren. Sommige inmiddels wat oudere CPU's klokken zichzelf niet terug als ze te heet worden en kunnen dus wel degelijk overheaten. Dus ja het kán gevaarlijk zijn maar waarschijnlijk zullen ze uitvallen voordat ze doorbranden.
  • BDHowner
  • Laatst online: 13-11 21:37
Ramon schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 01:36:
Waarschijnlijk verdiend je PC het dan al bijna xD.
Dit filmpje is ook al aardig oud: YouTube: CPU overheat
  • gerwim
  • Laatst online: 13-11 10:22
Ik heb ook tijden zonder een actieve fan op mijn CPU gewerkt, de fans van mijn kast koelden het blok nog, waardoor het inprincipe zonder cooling af kon. Heb er toch weer een extra fan op gezet i.v.m. het warme weer van't zomer, maar hoeft niet. Zo lang de temps redelijk laag blijven, en anders valt ie vanzelf uit :+
  • BDHowner
gerwim schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 01:44:
Precies hetzelfde hier.
Ik heb een 615e (quad 2,5 GHz energiezuinig) met een Mugen II erop. Het zou voldoen, ware het niet dat ik in de zomer net de 75 graden aantikte tijdens sommige games, waardoor hij terug leek te klokken. Heb er nu een 600 rpm fan op bij (outtake), dan is 65 zo'n beetje de max.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
@TS: waarom mod je niet een van je systeemkast fans op de CPU-koeler ipv. geld steken in oude hardware?
d:)b :henk d:)b
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Nou, 1155 is toch niet zó oud. :p
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Fresh
  • Laatst online: 17-11 16:13
Fresh
nee is nee
@TS ik zou voor de Gelid Tranquilo gaan. Installatie is niet al te moeilijk en de temperatuur komt nooit boven de 40 graden bij mij onder full load (gamen, videobewerking etc.)
@TERW_DAN Alles gecontroleerd en alles blijkt goed aangesloten. Ik ga uit van een kortsluiting door een onbekende rede.
@MrJayMan dat is een optie maar ik hou liever de andere fans voor de case koeling. Die heb ik daar meestal nog nodig.
@Haswell hoe zit het dan met het geluid? Produceert ie nog geluid bij het hard draaien?
  • Centelte
  • Laatst online: 23-10 12:39
De cooler master hyper 412s kan je kopen. Deze is erg goed
  • Helixes
  • Laatst online: 23:13
met een casefan header kun je natuurlijk wel uitsluiten of de fan van je CPU cooler defect is, of toch eerder de dedicated header voor je CPU fan. Erg makkelijke test, als je het mij vraagt. obv die test kunnen we je allicht verder adviseren :)
  • Powrskin
cpu fan is stuk? en er zijn nog plenty andere fans, dan de minst nuttige ipv de cpu fan en klaar.
even in de bios om hem op temp/geluid te regelen en klaar.
Nukezone FTW
Toch effe gekeken of het de fan is of die dedicated header het is de fan die kapot is. Ik wil een zo stil mogelijk CPU fan halen die op snelle toeren (bij het Gamen) weinig geluiden produceert
Ik heb een besluit genomen, ik ga de cooler master hyper 412s want die past het beste in mijn behuizing en is nauwelijks te horen
