PSVita op zwemles
  • DarkElement
  • Laatst online: 20-10 07:00
Ik kwam een tijdje geleden op het geweldige idee om mijn PSVita en een pak Taksi Tropical Blue samen mee te nemen in 1 tas. Op de een of andere manier raakte dit pak onderweg lek en mijn PSVita was intussen baantjes aan het trekken in de Taksi. Bij aankomst op locatie wilde ik mijn PSVita dus pakken maar die was zo goed als dood.
Heb gelijk het appraatje maar uit elkaar geschroeft en zo goed mogelijk schoon proberen te maken. Goed laten drogen op acceptabele afstand van de kachel en na een nachtje in de rijst en hem weer in elkaar te hebben gezet was het tijd om hem te testen weer eens proberen aan te zetten
Wat denk je hij werkte weer! DACHT IK.
Nu enkele maanden later begint mijn Vita langzamerhand toch kuren te vertonen, zo werkte de R-knop niet meer echt mee (functioneert helemaal niet of blijft hangen, dit verschilt van tijd tot tijd) en de PS-knop was overleden.
Echter heb ik nu reserve onderdelen binnengekregen (linker printplaat/rechter printplaat en een r-knop-aansluitdinges.
Afbeeldingslocatie: http://www.consolereparatie.eu/contents/media/l_ps%20vita%20trigger%20flex%20kabel%20rechts%201.jpg
Bovenstaand gevalletje dus, alleen dan de R-variant.
Ik heb dit allemaal gemonteerd en afgezien van de R-knop functioneerd alles weer. Iemand enig idee waar het probleem aan kan liggen?
Gear | Last.fm | twitch.tv
Waarschijnlijk had je langer moeten wachten. Het is heel verstandig van je om je apparaat gelijk uit elkaar te schroeven en stroom eraf.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2013 18:21 ]
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 19:41
SkyStreaker
Move on up!
Contactpunten voor de R-knop op het mobo, zijn die goed schoon?
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • DarkElement
Ik zou niet weten waar die precies zitten, kan het kwaad om het moederbord in een isoprobanol bad te leggen of krijg ik dan schade? Ik ben geen electriciën dus neem mijn ontwetendheid niet kwalijk.
Wat betreft die contactpunten, ze lijden naar een afzonderlijk printplaatje voor de rechterhelft van het apparaat. Deze printplaat + R-trigger heb ik compleet vervangen door nieuwe. Verder lopen er 2 kabeltjes naar het moederbord vanaf dit plaatje waarvan ik 1 flatkabel ook heb vervangen.
Afbeeldingslocatie: http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/jGlIgvoCnMQ5bla5.medium
Afbeeldingslocatie: http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/EuVHYx1UjbOAl4pq.medium
Bovenstaande afbeeldingen laten goed zien hoe de Vita er van binnen uitziet
[ Voor 62% gewijzigd door DarkElement op 22-11-2013 18:46 ]
  • Preau
Ik dacht dat de topictitel sloeg op het snorkelvormige onderdeeltje, verder heb ik niets nuttigs te melden
  • DarkElement
Het wordt nog vreemder. Vanmorgen zet ik mijn Vita aan en tot mijn verbazing werkte alles 5 minuten lang perfect, daarna begon de R-knop weer vaag te doen en die reageert nu als vanouds niet meer.
Toch een mobo-defectje vrees ik :'(
Wat een epische topictitel btw. :P
  • Zerora
  • Laatst online: 20:09
Zerora
Ik Henk 'm!
Had je niet gewoon beter Sony kunnen contacteren over het defect? Dan had je nu waarschijnlijk een werkende vervanging gehad. Nu je hem open hebt gehad zal de garantie wel vervallen zijn.
  • DarkElement
Waterschade viel niet onder garantie, bovendien kan ik nergens een garantiezegel ontdekken in de Vita, dus het is voor hun denk ik moeilijk aantoonbaar dat ik hem open heb gedraaid dus proberen kan altijd nog. Maar mocht het zo zijn dat ze het moeten repareren dan is dit waarschijnlijk net zo duur of duurder dan de aanschaf van een nieuwe. Zo'n moederbordje kost rond de 130 euro online.
[ Voor 82% gewijzigd door DarkElement op 23-11-2013 10:15 ]
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Is ook niet vreemd natuurlijk dat zo'n moederbord zo duur is. Het is tenslotte 75% van je Vita ;)
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Misschien het moederbordje inspuiten met contactspray? (degene die zo'n beetje pure alcohol bevatten)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • DarkElement
Ik heb Kontakt IPA liggen (ISOPROPANOL) kan ik het moederbord gewoon in een badje daarvan laten liggen 's nachts of is hij de dag erna dan kapot? Ik weet niet in hoeverre printplaten en condensators en al dat soort dingen tegen dat spul kunnen.
[ Voor 25% gewijzigd door DarkElement op 23-11-2013 12:12 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb gewoon zo'n soort van spuitbus versie van, dan spuit je er vanaf afstand gewoon een klein laagje contactspray op. Daarna heb ik het geen wat ik heb ingespoten 1 uur op 50 graden in de oven gelaten.
  • DarkElement
Bij mij zit het ook in spuitbus, maar moet ik voor ik het spul ga bakken eerst in aluminiumfolie of iets dergelijks wikkelen?
  • Kuusj
  • Laatst online: 24-10 22:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
gewoon alufolie op de bakplaat leggen met de printplaat erop, zou moeten werken, heb dit ook al eens bij een videokaart gedaan, werkt perfect.
9800X3D - RX 9700XT
  • DarkElement
Ik heb het erop gegokt. Moederbord ligt nu in een badje isopropanol waar ik hem morgen uit ga halen. Dan zal ik de oventruc proberen. To be continued.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb het moederbord gewoon op een bord gelegd. Hij moet alleen in de oven omdat hij dan sneller droogt ;) Niet warmer dan 50 graden hé, het moet geen reflow worden.
  • DarkElement
Heb hem net weer in elkaar gezet en gebakken. Nog steeds hetzelfde probleem. Alles werkt behalve R.
  • Kuusj
Kuusj
Raar...
9800X3D - RX 9700XT
  • DarkElement
Oké, vaag. Alles werkt weer en deze keer al langer dan 10 minuten. Hopen dat het zo blifjt.
-edit-
Te vroeg gejuicht. Half uur plezier gehad toen begon de ellende weer, slotje mag erop.
[ Voor 35% gewijzigd door DarkElement op 23-11-2013 19:55 ]
