2x amd 7770 prestaties juist minder dan 1 kaart
  • Neogeo
  • Laatst online: 07-06 15:25
Hallo tweakers,
ik zit met een probleem en ik weet niet wat ik fout doe of over het hoofd zie. Na jaren nvidia gehad te hebben ben ik overgestapt naar Ati. Ik had een 7770 radeon 1024mb kaart en deze werd toch wat langzamer voor bf3 en bf4.
Na een tweede aangekocht te hebben met de zelfde chip om crossfire te draaien heb ik alles netjes gedeinstalleerd en opnieuw geinstalleerd.
Nu kom ik tot te conclussie dat 1 kaart beter is dan 2. Ik zie geen vermogen winst :(
Hoe komt dit of wat doe ik fout?
Crossfire staat aan. Te zien in GPU-Z. Zijn er toch hardware onderdelen die te langzaam zijn? of?
Overzicht van specificaties:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
ASRock 970 Extreme3
Corsair CM3X2G1600C9 8gb totaal
700watt voeding
SSD KINGSTON SVP200S390G
GIGABYTE Radeon HD 7770
Sapphire Radeon HD 7770
Wie kan mij helpen :(
Mvg Neogeo
  • Razr
Ik neem aan dat je drivers up-to-date zijn? En geeft GPU-Z aan dat Crossfire aanstaat, of dat er twee kaarten zijn gedetecteerd? Naar mijn weten moet je in de het controlepaneel van AMD ook wat aanzetten, iets zoals dit. Staat dat ook allemaal goed?
  • Dunnus
  • Laatst online: 14-09 14:47
Dunnus
PSN: Dunnus
Heeft dit niet te maken dat als er een videokaart in je PCIe 2.0 x16 slot stopt, het andere PCIe 2.0 slot automatisch op x4 gaat draaien?
Zie specsheets ASRock:
quote: van ASRock website
Expansion / Connectivity
Slots
- 2 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2 @ x16 mode; PCIE4 @ x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 2 x PCI slots
- Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
Dit kun je denk ook wel terugvinden in GPU-Z, op welke snelheid welk slot draait.
Zie deze link:
Tom's Hardware Forum
Zo te zien heb je het zelf ook al gevonden ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Dunnus op 22-11-2013 11:57 ]
  • Neogeo
Hallo Razr. Ja drivers zijn up to date en ook in het controlpaneel staat crossfire ook aan. GPU-Z geeft dit ook aan.
Kan het te maken hebben met de snelheden van de PCI Express sloten? In de manual van het moederbord staat dit:
Lijkt mij dan dat de 2de kaart geremd wordt?
  • Neogeo
Dunnus. Ja in GPU-Z staat 1kaart 16x en andere 4 x. Maar lijkt met dan toch vreemd dat de ene kaart de andere naar beneden trekt met specs?
Mvg
  • Neogeo
Heb je link gelezen Dunnus. Hier staat ook in dat dit de bottleneck kan zijn. Kaarten presteren dan minder.
Iemand nog een oplossing? Kaarten verkopen of nieuwe mobo?
Mvg
  • Dunnus
Dunnus
PSN: Dunnus
Ik heb destijds met ongeveer hetzelfde probleem (2x HD5870 - 1 op x16 en 1 op x8) de overstap gemaakt naar een snellere single GPU kaart en de andere 2 verkocht.
Succes in elk geval!
  • Neogeo
Ik zal eens over nadenken wat ik ga doen. Videokaarten verkopen kan maar dan moet er wel belangstelling voor zijn. Nieuwe mobo ook een optie en goedkoper.
Mvg
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Je zou best voor een nieuwe videokaart kunnen gaan, je huidige zijn niet zo snel zelfs niet in crossfire. In dit geval hoef je ook geen nieuw moederbord te kopen.
Tevens zal PCI-E 2.0 4x je kaart niet bottlenecken, ze zijn daar niet snel genoeg voor.
http://www.techpowerup.co...I-Express_Scaling/25.html
Je kaart is trager dan de HD5870, deze doet prima zijn werk op PCI-E 2.0 4x, dus crossfire met een tragere kaart zal gewoon goed gaan.
Wat je misschien nog wel kan doen is een bios update uitvoeren.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een x4 slot is voor een 7770 op zich niet zo'n heel grote ramp, het kost wel iets bandbreedte, maar ik verwacht eigenlijk niets schokkends. Je zou sowieso met 2 kaarten een prestatiewinst moeten zien.
Draai eens wat benchmarks, dan kun je zien wat de verschillen in prestatie zijn.
  • Neogeo
Ik ga nu een biosupdate doen. Hij draaide de 1 na laatste. Benchmarks heb ik al gedaan en is wel lager :(
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Test beide kaarten los van elkaar even met 3Dmark 11 en 3Dmark vantage.
Ik heb laatst ook CF (7970) gedraaid, maar daar waren ook problemen, bleek dus dat de nieuwste kaart defect was.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Je kunt eens gaan loggen met gpu-z of msi ab en kijken wat de clocks/load doen van beide kaarten.
Heb een vermoeden dat de 2e kaart niks doet.
|2600k|Asus 290|
  • Vicros
  • Laatst online: 23-11-2025
Crossfire bridge aangesloten ?
Driversweeper gedraaid om oude Nvidia drivers te verwijderen ?
Alle stroom connectors aangesloten ?
Beta driver of standaard driver ?
Kaarten al omgewisseld om te kijken of het een probleem is met de primaire kaart ?
  • Ruben0s
  • Laatst online: 06:56
Dit ligt aan de 1GB vram. Je gaat geen verschil merken, tenzij je op de laagste settings gaat spelen. De meeste games gaan al ruim over de 1gb heen. Bf4 zelfs over de 2GB als je hem voluit draait.
[ Voor 77% gewijzigd door Ruben0s op 22-11-2013 13:50 ]
  • haarbal
  • Laatst online: 11-10 19:58
1GB vram is misschien wat aan de lage kant voor battlefield, misschien draaien met textures op low/medium, sowieso msaa (aa deferred) uit
Je cpu is ook niet al te snel, mesh (of heet het anders in bf4?) zou ik ook laag houden.
[ Voor 25% gewijzigd door haarbal op 22-11-2013 13:52 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Ruben0s schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 13:49:
Maar dat verklaard niet waarom hij met 2 kaarten trager is dan met 1...
  • Neogeo
Heb de andere kaart aangesloten en zie lichtelijk strepen op zwarte achtergrond. Merk ook met bf4 dat met 1 kaart ik 70 fps haal en met 2 op zelfde instellingen 40 haal.
de strepen heeft de andere kaart niet
  • Neogeo
Crossfire bridge is aangesloten. Geen nvidia spul er meer op ivm met herinstalleren van windows. Kaarten omgewisseld en geen verschil.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Strepen is niet goed. Kan je anders beide kaarten eens appart van elkaar testen, allebei in je main pci-e slot?
Als ze allebei werken test ze dan in je andere slot, kijk of deze problemen geeft.
  • Neogeo
Strepen heeft de andere kaart ook. Lichtelijk knipperende strepen en goed te zien op zwarte achtergrond. Vreemd :(
  • Neogeo
Zijn horizontaal en scrollen naar beneden. Heb kabels langsgelopen of dat die ergens op stoort. Niet het geval. Ik had die niet met mijn nvidea kaart
  • Vicros
Neogeo schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 13:58:
En dit gebeurd in beide slots ?
  • Neogeo
Ja in beide
  • DCG909
Gebruik je een dvi kabel?
  • Razr
Heb je een andere CF bridge om te testen? Met een SLI opstelling heb ik wel eens vage / soortgelijke issues gezien (strepen/rare performance) door een kapotte bridge.
  • Neogeo
crossfire brug doet het wel. Andere geprobeerd en was het zelfde. En de strepen zijn ook op zonder dat ze bij elkaar hangen. dus 1 in het systeem.
ja dvi gebruik ik
  • Vicros
Kan je de kaarten ook individueel in een ander systeem testen ?
En heb je toevallig een overclock draaien ergens ?
Want als het probleem niet in een andere pc is en je hebt ook geen overclock gok ik dat het je moederbord is.
  • Neogeo
Nee heb helaas geen andere pc waar ik ze kan testen :( nee geen overclock. Vreemde is dat dit niet gebeurde toen in nog een nvidia kaart had
  • Razr
Dus beide kaarten vertonen nu strepen? Ook toen je ze individueel in het eerste slot testte? Zie je die strepen ook in het BIOS of alleen in Windows / BF4?
  • Vicros
Neogeo schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 14:16:
De strepen zou betekenen dat er iets mis is met je moederbord , de fps zou ik ook nog ergens anders aan kunnen verwijten.
Ati/AMD ULPS namelijk. Dat is een power saving mode voor crossfire , dit zet je 2e kaart uit als je niet in een 3d applicatie zit. Het zou dus nog kunnen dat jouw 2e kaart er niet uit komt.
Hier meer info over hoe je het uit kan zetten (link)
  • Neogeo
Nee in bios zie ik dit niet. Alleen in windows. Bijv als ik een extra tablat open in modzilla.
heb net paint geopened en daar vertschillende kleuren gemaakt en zie ik het niet.
snap er helemaal niks meer van :(
  • DCG909
Ulps is volgens mij enkel nadelig als he aan het ocen bent.
Maar, hoe sluit he je monitor aan?
Dat kan ook de strepen verklaren (soms)
  • Neogeo
vga naar dvi adaptor
  • DCG909
Bedoel je niet dvi naar vga?
Anders zou ik gewoon een dvi kabel gebruiken, dan komt er nergens analoog bij.
Je kunt kijken of de strepen weg gaan als je in ccc bij beeldscherm eigenschappen wat uitprobeerd met alternatieve frequentie en/of alternatieve werkings modus
  • Neogeo
Bedoelde ik :) Ga eens even proberen
  • Neogeo
Nee strepen worden niet minder. Het is ook niet dat ik het altijd zie. Alleen bij bepaalde kleuren als je goed kijkt
  • DCG909
Heb je de 3Dmark benches al geprobeerd?
Bij mij klapte de defecte gpu er gelijk uit bij 11 en Vantage. (dus de andere kaart uit de pc halen, voor maximale betrouwbaarheid)
  • Neogeo
Ja benchmark is en blijft het zelfde. Denk dat ik maar het 1 en ander ga upgraden. Nieuwe cpu+geheugen en een enkele kaart doen
iemand tips\?
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
euh vraagje dat hier nog niet gesteld is en ik meteen ging vragen
je hebt toch de crossfire profiles gedownload ???
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • DCG909
De profiles zijn sinds 13.5 oid niet meer nodig.
Bij mij werkte crossfire iig gewoon goed met zowel de 13.9 als 13.11 (beta) driver
  • Neogeo
Crossfire profiles is nieuw voor mij. Ben niet bekend met ati.
