GPU | Asus GeForce GTX 660 prestatie valt compleet weg
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Iets minder dan een jaar deze GPU in gebruik. Werk(te) prima - maar 'ineens' valt de prestatie weg na 3-4min. in een game sessie. Dit fenomeen is nieuw, bij ieder spel van toepassing. Er is niets gewijzigd aan de configuratie/software op moment dat deze situatie zich voor eerst voor deed.
Het lijkt alsof de GPU na 3-4min. nauwelijks meer iets doet, met resultaat dat fps van 60 dropt naar 2-3 FPS. Asus levert eoa monitor tooltje mee, en daarbij zie ik ook GPU Usage % wegvallen.
Inmiddels het volgende uitgevoerd:
- windows 7 opnieuw geinstalleerd
- stable drive nvidia geupdate
- beta driver nvidia geprobeerd
- directx shit is up2date
specs:
* Cpu: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
* Motherboard: Asus M4A87TD/USB3
* Gfx: Asus GeForce GTX 660 DC2T-2GD5
* Hdd: Plextor M5 Pro 128GB
* Display: Samsung Syncmaster 2443BW
* RAM: Kingston HyperX KHX1333C7D3/2G
* GamePad: Logitech G13
* GamePad: Microsoft Xbox 360
* Wheel: Logitech DriveForce GT wheel
* Mouse: Logitech MX-518
suggesties?
//edit
- blijkt keert alt+tab voldoende is om prestatie terug in de game te krijgen, maar naar 2-3min. dropt de fps weer als een kaartenhuis in elkaar
[ Voor 7% gewijzigd door himlims_ op 21-11-2013 15:29 ]
  • prupke15
  • Laatst online: 14-08 15:41
prupke15
ლ(ಠ益ಠლ)
wat voor voeding heb je? de muis en gamepad zijn in dit geval niet relevant :P
Je kunt met MSI afterburner ingame een displaytje laten zien welke je kunt instellen op FPS temperatuur en fan speed (en nog meer)
Download dus ff MSI afterburner en zet OSD (on screen display) aan, hierna kun je onder het vinkje van OSD aanvinken wat je wilt zien, vink daar aan FPS, TEMP, FAN SPD.
Zo kun je ingame zien wat er mis gaat. Sowieso zal FPS dus dalen.. maar ik wil ook weten wat de temperatuur en de bijbehorende fan speed is!
Zodra we dat weten kunnen we er meer mee :)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
geen msi, maar een asus tooltje toont het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/SmGJl3SHMkcq1OqmeWzx3t5g/full.jpg
  • ruftman
  • Laatst online: 13-10 09:18
Framedrops en dergelijke kunnen het gevolg zijn van een brakke voeding.
  • prupke15
prupke15
ლ(ಠ益ಠლ)
zit zelf ook aan de voeding te denken, maar een voeding slaat volgens mij in zijn geheel uit, en laat niet de stroom van 1 apparaat vallen. Typisch is dat je GPU pas bij 90% tot 100% usage afslaat. kan dus 2 dingen zijn, of je kaart is niet 100% in orde, of je PSU is inderdaad brak.
Is lastig om precies een conclusie te trekken zo, maar is het mogelijk dat je je kaart bij een vriend of andere pc test middels een GPU stresstest? als hij ook daar afslaat (of niet) weet je in ieder geval waar je het moet zoeken. want slaat hij op 100% in een ander systeem niet af denk ik dat je voeding het niet trekt!
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Het testen waard: zet handmatig de clocks eens op het niveau van een stock GTX 660 (voor het gemak: 980 mhz @ gpu / 1500 mhz @ memory).
Factory overclocked kaartjes kunnen soms na verloop van tijd kuren gaan vertonen. Als hij op stock wel gewoon blijft draaien zoals het hoort, kun je een RMA aanvragen. Eigenlijk kun je dan ook wel met enige zekerheid zeggen dat het niet je PSU is geweest. De GTX 660 gaat ook op stock namelijk geregeld richting de 1.175mV (max voltage).
[ Voor 30% gewijzigd door Vayra op 22-11-2013 17:19 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
