• Hoicks
  • Laatst online: 14:23
De laatste tijd ben ik aan het kijken of ik middels een (en in de toekomst meerdere) reportageflitser kan gebruiken in combinatie met een paraplu (zowel door de paraplu flitsen en de paraplu te gebruiken als reflector.
Ik kan echter nergens goed vinden wat ik allemaal nodig heb om een paraplu op een statief te zetten en dan ook mijn reportageflitser (sb-700) ook nog eens te bevestigen op het statief.
Doel:
Ik schiet met een D5000 portretten en daarop heb ik op de hotshoe een sc-29 flits sync kabel aangesloten waar ik dan weer de sb-700 op aansluit. Bewegingsruimte is niet zo'n issue, het zou wel fijn zijn als ik in de toekomst een RF ontvanger op het lampstatief kan bevestigen. Ik weet alleen niet of deze ook de standaard schroefdraad hebben?
Wat heb ik nodig (denk ik)/eisen
Lampstatief
Houder om paraplu te bevestigen (1m doorsnee voor binnen fotografie, of is groter beter?)
Houder om de sc-29 te bevestigen middels schroefdraad en welke stevig genoeg moet zijn om een SB-700 te dragen
Goedkoop, maar wel degelijk en gemakkelijk meeneembaar (in de auto)
Klopt bovenstaande? Graag hoor ik jullie adviezen/tips
  • Hoicks
Deze ben ik ook al eens tegen gekomen, maar wat ik zo lastig vind is dat ik niet goed kan bepalen of het allemaal universeel spul is, of dat je alles van het zelfde merk moet hebben.
Ook snap ik dit stukje tekst niet:
" With one of these you can also mount a flash to any type of a standard, 5/8" post (like a photo clamp) if you are not using a stand.",
Ik snap dat je een flitser vast wel kunt vastmaken, maar ik zoek eigenlijk een soort mount waar je gewoon een schroefblok hebt waar je dan weer mijn sc-29 op kan schroeven al zou het een statief zijn. Op de SC-29 kan dan weer gewoon een flitser in de hotshoe gestoken worden.
Die 5/8 is de standaard schroefdraad die je zoekt.
Ik heb ooit eens een statief van lumopro en een lumopro "swivel" gekocht met een paraplu van weetiknietmeer. Precies die set die op strobist wordt aangeraden voor beginners. Op een site als cameratools kun je die zelfs als "strobist-beginnerset" (o.i.d.) kopen.
  • Hoicks
Misschien ben ik niet duidelijk genoeg.
Ik zoek een swivel waarop ik dmv 1/4 schroefdraad mijn sc-29 en daarop in de hotshoe dan de sb-700 kan monteren. Deze swivel moet dan ook een paraplu aankunnen zodat beiden op een lampstatief geplaatst kunnen worden. :)
The LP633 Umbrella Swivel bracket will hold any shoe-mount flash. Primarily designed to use on a light stand, it can be used with or without an umbrella or other shafted light modifier. It fits on any standard 5/8" light stand or any other standard 5/8" male, 1/4"20 or 3/8" threaded) male accessory. It comes with a removable 3/8" and 1/4"-20 female threaded brass insert.
http://www.lumopro.com/product.php?id=27
Eén of ander Chinees alternatief van Falcon eyes zal waarschijnlijk net zo compatible zijn.
  • Hoicks
Verwijderd schreef op donderdag 21 november 2013 @ 14:52:
Als ik de foto bekijk, dan moet ik daar direct mijn sb-700 flitser met de hotshoe inschuiven. Het issue is dat ik 'm wil gebruiken met een sc-29 die aan de flitserkant een 1/4 schroefdraad heeft en ik 'm dus aan de swivel moet schroeven.
Ik zie net dat er ook hotshoe naar 1/4 adapters bestaan. Daar kan ik me eventueel wel mee redden i.c.m. de link die eerder gegeven is. :)
Zojuist op ebay even de volgende besteld Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/t/New-1-4-20-Tripod-Screw-to-Flash-Hot-Shoe-Mount-Adapter-/00/s/NTAwWDUwMA==/z/LZ8AAMXQfFJRQoc1/$T2eC16Z,!yUE9s6NGyB1BRQoc1J0kQ~~60_12.JPG
[ Voor 9% gewijzigd door Hoicks op 21-11-2013 15:04 ]
Oh, nu snap ik 'm. 8)7
  • analogworm
  • Laatst online: 00:18
nee joh, niet moeilijk doen. Ik gebruik precies het zelfde als jij doet en heb deze bijvoorbeeld:
http://www.cameranu.nl/nl...adapter/h2774_10794_37033
Maten pas je aan door de juiste spigot er onder in te douwen en dan passen ze op ieder lampstatief. Waar je wel op moet letten is dat dit dus niet lekker werkt met infrarood draadloos flitsen, omdat de hotshoe niet ten op zichte van de paraplu gedraaid kan worden. Daar moet je dan weer de swivel zonder hotshoe voor gebruiken icm een hotshoe voetje voor je flitser zodat je ze los van elkaar kan draaien.
(ofwel wat wouton zei :+ )
  • tobiasvs
tobiasvs
Tobias
Hmm, ik heb er een waarbij het hotshoe-gedeelte opmeen schroef zit, dus in theorie zou je 'm moeten kunnen draaien. Die LP633 heb ik volgens mij ook, prima ding.
Canon | Fujifilm | www.tobiasvanstijn.nl
