Internet van laptop valt soms uit
  • walkstyle
  • Laatst online: 27-06-2024
Hallo Tweakers,
Ik heb een Samsung laptop series 5 met Windows 8.1 meestal doet internet en alles het gewoon.
Maar soms valt WIFI uit of krijg beperkte toegang.
Ik zit bij Telfort en maak gebruik van hun standaard router, met me xbox360 en smartphone heb ik deze problemen niet.
Weet iemand of ik hier iets aan kan doen ? O-)
  • Jolke
  • Laatst online: 20-10 15:17
Hoe ver zit je van je router vandaan? Lijkt wel een probleem van het bereik.
  • walkstyle
Ja dat is aardig ver 2 trappen zeg maar. 15-20 meter hoogte denk ik.
Wat zou ik hieraan kunnen doen ?
Me xbox staat ook zo hoog en gamen lagged dan soms.
  • Jolke
Opties zijn:
- UTP kabel leggen, eventueel met AP halverwege
- router dichterbij halen
- repeater gebruiken
  • walkstyle
Zou http://www.wifirepeaters.nl/ een Wifi Repeater dan denk ik makkelijkste oplossing wezen ?
Router verplaatsen zal moeilijk gaan doordat die in de meterkast zit.
  • Jolke
Dat weet ik niet of dat voor jou de makkelijkste oplossing zou zijn; hou er wel rekening mee dat een repeater maar op halve snelheid van je netwerk kan werken, omdat zowel de in- als de uitgaande verbinding over 1 kanaal lopen. Bovendien niet alle repeaters werken met elk model router.
Je zult dus nog wat onderzoek moeten doen... en dat is ook precies wat we hier van je verwachten :P
  • Gravit0n
Over repeaters kan ik een ding zeggen: links laten liggen.
  • walkstyle
Gravit0n schreef op donderdag 21 november 2013 @ 13:06:
Weet je dan iets beter ?
Of weet iemand misschien een goede router die meer bereik/snelheid aankan ?
  • Miyamoto
Jolke schreef op donderdag 21 november 2013 @ 09:27:
Opties zijn:
Waarbij AP=Access Point ;)
  • Jolke
Heel goed, rooot, die had ik gemist, dat is een waardevolle toevoeging :)
  • walkstyle
Router zit in de meterkast en aangesloten direct op KPN dingen in de grond of weet ik het :p
Heb dat AP topic bekeken maar is vrij ingewikkeld vindt ik.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
walkstyle schreef op maandag 25 november 2013 @ 12:28:
Men neme een AP, men neme een kabel, men sluite daarmee AP aan op router. Klaar.
Enige 'ingewikkelde' is hoe je diverse apparaten die niet als AP ontworpen zijn alsnog als AP kunt inzetten. Vrijwel iedere router kan dat en veel repeaters ook. Maar goed, als je dat te ingewikkeld vindt, gewoon dedicated AP kopen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • walkstyle
Kan het ook zijn dat de router al 24/7 loopt te draaien zonder uit ze zijn geweest (op wat herstarten na) ?
  • Jolke
walkstyle schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 14:07:
Loopt te draaien? Zonder uit te zijn geweest - op herstarten na?
En nu in het NL graag... :F
  • walkstyle
Ik bedoel natuurlijk gewoon dat die aanstaat zonder uit te zijn geweest. (24/7/365) Kan dat kwaad ?
Soms krijg ik ook wel verbinding maar dan kan ik geen site laden lijk net of een cache of iets vol zit.
Vindt het raar dat alleen mijn laptop hier last van heeft en niet me smartphone of andere apparaten.
- Ik zit op een slechte frequente met wifi
- Router staat te lang aan , moet s`nachts uit
- Laptop blokkeert verbinding of krijgt moeilijk toegang tot router
Hoop dat iemand met ervaring weet waar het misschien aan kan liggen.
  • JDillinger
  • Laatst online: 20-10 07:18
walkstyle schreef op zondag 08 december 2013 @ 21:39:
Boeit niks, daar zijn ze voor gemaakt. Volg het advies van dion_b en anderen op en koop een access point. Kabeltje uit je kast leggen naar die access point (die je halverwege tussen je router en computer zet) en gaan. Wel even op de instellingen letten.
  • walkstyle
https://www.companic.nl/p...s_id=5171446&ref=tweakers Zou deze goed zijn ?
En dan gewoon kabel vanuit Router naar die Acces point en Laptop maakt dan verbinding naar die AP ?
  • Miyamoto
Misschien is PoE een leuke feature, die heeft bovenstaande niet. Bijv deze wel. Verder geen ervaringen met die Edimax op Tweakers te vinden. Wil je ook nog bedraad apparaten aansluiten op je Access Point, dan moet je een gewone router nemen (bijv) en deze instellen als AP.
walkstyle schreef op zondag 08 december 2013 @ 22:02:
Ja, mits zelfde SSID en wachtwoord ingesteld.
  • Jolke
En als je toch aan het tweaken bent, dan zorg je ervoor dat de overlap van de twee netwerken zo klein mogelijk is. Zo mogelijk de power van het AP naar beneden schroeven. Dit voorkomt dat je lang op een netwerk met slecht ontvangst blijft hangen.
