• DM89
  • Laatst online: 15:54
Beste mede-tweakers.
Ik heb gisteren een H100i gekocht om mijn CoolerMaster 412s te verangen omdat de H100i goed aangeschreven wordt qua koeling en omdat ik met deze koeling meer ruimte in mijn Bitfenix Prodigy heb. Maar belangrijkste reden betere koeling...
Ik gebruik een i5 4670k haswell cpu en i.c.m de 412s is de temperatuur op stock speed idle 28-30 graden en onder load ~68. Wanneer ik mijn cpu overklok naar 4.3ghz 1.18v blijft de idle temperatuur gelijk en de 100% load temperatuur 85 graden.
Na de eerste keer monteren van de H100i waren de temperaturen zeer slecht op stock speed idle ~60 graden en onder 100% load meteen naar de 99 graden. Dat kon dus zeker niet goed zijn en na wat gegoogle en een aardige mede-tweaker die ook een h100i heeft wat informatie heeft gegeven ben ik er achter gekomen dat het blok niet goed op de cpu vast zat, ah fijn alles er weer af opnieuw een erwtje artic silver 5 erop en weer alles erop, deze keer goed vast gedraaid en toen was de idle op stock speed temperatuur 29-33 en onder welke 100% load ~70 graden dus al een stuk beter.
Weer de overklok naar 4.3ghz met 1.18v en de idle temperatuur is 29-35 graden en onder 100% load 80 graden.
Het verschil tussen de h100i en de 412s onder 100% load op 4.3ghz 1.18v is dus maar ~5 graden. Dit is natuurlijk geen 100 euro waard vind ik zelf dus alles er weer uit en besloten hem vandaag terug te brengen, maar ik wil hier toch even vragen als er alsnog iets niet goed is of dat dit normale temperaturen zijn? Ik wil de H100i best nog een kans geven maar voor 5 graden verschil kies is liever voor de 412s.
Graag jullie advies, opmerkingen enz..
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Nauwja 5gr verschil op zo'n overklok is toch best wat winst. Als je zeker weet dat de fans draaien en je blok goed gemonteerd zit lijkt me het een prima upgrade? Worden je slangen en rad goed war/heet tijdens een stresstest/game?
[ Voor 17% gewijzigd door warhamstr op 21-11-2013 10:11 ]
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • DM89
Alles werkt, alles wordt warm, misschien waren mijn verwachtingen te hoog?,Ik had meer verwacht dan 5 graden maar goed, denk dat ik hem maar gewoon terug breng.
[ Voor 64% gewijzigd door DM89 op 21-11-2013 10:34 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 06-10 20:09
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Heb je al met de fans van de radiator gespeeld?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Dit is het 10e topic deze maand wat ik tegenkom over de H80/70/60 en H100(i). Er zijn vele topics bekent met mounting problemen met de H100, voornamelijk door verkeerd plaatsen van de backplate. In sommige gevallen wil het helpen extra rubber ringetjes te plaatsen tussen backplate en moederbord, zodat de H100 strakker aangedraaid kan worden.
zie: http://www.overclock.net/...rsair-h100i-loose-bracket
[ Voor 10% gewijzigd door millman op 21-11-2013 11:28 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • DM89
prutser001 schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:08:
Ja, heb ze ook op volle snelheid gehad (wat een herrie) en maakt bijna geen verschil.
Pomp loopt op 2300rpm dacht ik
millman schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:25:
Ja, ik weet het sorry hiervoor, maar het was me niet helemaal duidelijk aangezien ik nu temps heb die vrijwel gelijk zijn aan de 412s. Dus dacht ik dat de H100i niet beter kan..
De backplate zit inderdaad vrij los, maar als ik alles goed vast draai beweegt het geen mm meer..
De backplate zit goed gemonteerd. heb ik al goed naar gekeken.
Waar kan ik van die rubbers halen?
[ Voor 9% gewijzigd door DM89 op 21-11-2013 11:32 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
rubber spacers of ringetjes kan je overal wel halen.. ga even naar de doe het zelver of kijk even bij Highflow.nl bijvoorbeeld.
  • DM89
http://www.usplastic.com/...LKyrLOqpbUCFeZFMgoduC0AqA
Weet je toevallig als ze deze bij de gamma ofzo hebben?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen idee, ik werk niet bij de Gamma ;)
  • warhamstr
Je hebt geen ringetjes nodig hoor. Ik heb de afgelopen dagen 4 van die dingen geïnstalleerd, 2x Intel socket, en 2x AMD.
Bij Intel; kruis met busjes van achterkant vandaan door het mono steken. Vervolgens draai je daar de 4 spacers met fijne schroefdraad in. Er zit dan wat speling op het spul, maar als je vervolgens de pomp en daarboven de bracket er flink stevig op draait met de 4 thumbscrews zit het mooi geklemd. Zo hoort het en zo werkt het ook.
Die ringetjes zorgen hooguit ervoor dat het kruis achterop niet rammelt voor de montage, alleen heb je daar geen ruk aan.
[ Voor 12% gewijzigd door warhamstr op 21-11-2013 12:40 ]
  • DM89
Ik heb het ding terug gebracht, ga wel voor een Dark Rock Pro 2, kan ook vrijwel niet kapot dus heb ik daar ook geen last van. En hoef ik geen andere fans te kopen voor de h100i.
  • Nessuno
  • Laatst online: 06-10 22:16
Nessuno
io sono nessuno
Jammer dat je hem hebt terug gebracht.
Ik had dit zelfde probleem in het begin.
Heb vervolgens eerst mn rad los gehaald en daarna mn block.
Toen ik mn blok bekeek zag ik dat deze niet 100% mn cpu raakte.
Gezorgt dat alles spaningsloos kon bewegen coolpasta er af gehaald en opnieuw aangebracht.
Als eerste het blok opnieuw gemonteerd en daarna pas mn rad opgehangen.
Resultaat idle met een kamer temp van rond de 22c en een 24/7 oc van 3900 mhz zit ik op de laagste core op 28c en de hoogste op 30.
Full load loopt het richting de 45c met de fans op silent. (heb wel pushpull config )
Gooi ik mn cpu naar 4.6ghz met 1.24v dan loopt hij idle rond de 35 en stressed richting de 75 tot zelfs 90c. gooi mn fans dan op standje normaal zakt hij richting de 73c max gooi ik mn fans vol open kom ik uit op 69c oid.
lijkt me toch niet verkeerd voor een simpele watercooling.
Het lijkt idd wel of deze coolers staan of vallen met de montage.
En das erg jammer.
Na rose e cient spin
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Plus:
Hasswell + Waterkoeling =/= top temperaturen
Het komt eerder overeen met high-end luchtkoeling (misschien 1 á 3 graden beter dan lucht)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Nessuno schreef op woensdag 27 november 2013 @ 01:10:
....verhaal....
En das erg jammer.
Dat geld voor elke koeling, dat je resultaat valt of staat met de kwaliteit montage. Bij Haswell merk je daar sneller wat van..
  • DM89
H100i is gewoon troep, met het vast draaien van het blok breekt gewoon het schroefje af als je hem strak wil draaien. Ik haal lekker een goede luchtkoeler heb ik er ook geen gezeik mee en hoef ik niet bang te zijn dat het kapot gaat.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Vervelend dat je een slechte ervaring hebt gehad met je koeler, maar de H-series van Corsair zijn niet per definitie troep. Als ervaren Tweaker heb ik mijn 'fair share' aan Corsair Hseries gebruikt en geinstalleerd. Hoewel er soms wat problemen zijn met de mount die je met aandachtig mounten op kan lossen kan ik niet anders concluderen dat de H-series een mooie uitvinding is. De h100 presteerd zoals je van de set mag verwachten in de meeste gevallen.
  • DM89
Klopt, ik heb bij het mounten ook de tijd genomen, maar persoonlijk vind ik het niks helaas. Heb er 2 gehad en het verschil met mijn 412s is nihil. Waarschijnlijk komt dat ook omdat de Haswell een stuk warmer word dan een Ivy o.i.d.
Sinds ik mijn 412s opnieuw gemonteerd heb koelt hij ook beter. Nu 4.4ghz onder load max 72 graden.
Zoals het er nu uitziet wil ik de 412S vervangen voor de Dark Rock Pro 2.
  • SRT988
  • Laatst online: 11-01-2022
Ik heb in het begin met de H100i ook wat lage verschillen in temperatuur gehad t.o.v. de luchtkoeler ervoor.
Op dat moment heb ik een wat duurdere koelpasta gebruikt en merkte ik dat de temperaturen enkele dagen later wel lager bleven.
Ik heb een AMD Phenom 2 X6 1055t (125 watt) geclocked op 3800 mhz en op 100% load wordt de CPU ongeveer 50 gr.
AMD Phenom II X6 1055t | Asus Crosshair V Formula | Corsair Vengeance 4x4gb | Powercolor Radeon HD6950 2gb DDR5 | Samsung 830 series 128gb | Seagate Baracuda 500gb | Bequiet! Purepower L8 730watt
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
Meulendijks89 schreef op woensdag 27 november 2013 @ 14:42:
Deze mening deel ik echt niet metje,daarbij alles is stuk te krijgen of kan last hebben van een fabricage fout.
En als jij iets afbreekt met monteren omdat je je cooler strak super strak gemonteerd wil hebben dan is dat of een fout in het schroefje of een fout van je zelf.
En dit had gewoon door de winkel of anders zeker door Corsair opgelost kunnen worden.
Ik heb nog nooit iets afgebroken bij de H series(en heb toch echt wat gekke mounts / dingen gedaan met ze)
En om nou een lucht cooler op mijn 4770K te klappen van een kilo zie ik ook niet zitten. (mugen 2 etc)
Dus is het gewoon een goed alternatief.
Jammer dat je zelf zo'n slechte ervaring er mee hebt.
  • RobinHood
RobinHood
Mwah, ik ben ook zeker geen fan ze. Het idee was leuk, maar er zijn inmiddels bedrijven die het gewoon beter doen. NZXT en Swiftech hebben naar mijn mening betere setjes voor iets meer geld, maar dan heb je lagere temps bij minder geluid.
Maar, een flinke luchtkoeler van 50% van de prijs doet het niet veel slechter. Die Dark Rock die TS heeft genomen is een prima en erg stil ding.
  • DM89
IK had het niet eens zo strak vast gedraaid maar de het schroefje/stand off ging scheef staan.. waarna het afbrak, miscchien slechte schroefjes gehad ik weet het ook niet maar ik vind het wel een mooi idee AIO koelers maar die van corsair laat ik nu voorbij gaan.
Ik heb nu de Noctua NH-D14. Werkt erg goed en niet afhankelijk van mogelijk RMA omdat een luchtkoeler bijna niet kapot gaat.
[ Voor 27% gewijzigd door DM89 op 04-12-2013 12:40 ]
