Netgear Readynas niet bereikbaar sinds nieuwe provider/route
  • trondheim
  • Laatst online: 29-01-2023
Hoi,
Sinds ik overgeschakeld ben naar Belgacom (nieuwe router) kan ik mijn Readynas niet meer bereiken. Raidar - de software om de nas te bedienen - herkent de nas wel in het netwerk, maar van zodra ik op de knop 'browse' druk, slaat ie vast en zegt ie dat de nas onbereikbaar is.
Ik ben een leek in deze zaken, maar ik vermoed dat de nieuwe router hiermee iets te maken heeft. Moet ik bepaalde poorten of zo openzetten? (wil de nas enkel in een intern netwerk gebruiken)
Heb de Raidar software al een paar keer opnieuw geïnstalleerd, maar dat geeft geen verschil.
Iemand hiermee ervaring?
alvast bedankt
mgv
  • ElCondor
  • Laatst online: 07-10 14:14
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Iets meer info graag. :)
Hoe is alles gekoppeld. Je PC, aan de router? De NAS aan de router?
  • Kun je de NAS vanaf je PC pingen?
  • Hebben zowel je NAS als je PC en je router een IP adres in dezelfde range?
  • Deelt de router via DHCP IP adressen uit? Of heb je een statisch IP adres uitgegeven.
  • De Raidar software, herkent die je NAS op IP adres, of op mac adres?
  • Je NAS eens gereset naar fabrieks instellingen?
  • Je PC eens gekopped direct aan je NAS met een vast ingesteld IP adres in dezelfde range als je NAS?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • trondheim
Nee
nas adres 192.168.0.12 ; pc en router op 192.168.1.1
DHCP Server Enabled (router)
beide worden herkend denk ik
nog niet, betekent dat dat ook de inhoud van de schijven gewist worden?
nog niet, kan ik eens proberen
alvast bedankt!
  • trondheim
....ondertussen de firmware geherinstalleerd en ie doet het terug..
toch bedankt!
  • jimmy87
  • Laatst online: 05-10 17:57
Daar zit je probleem ;) beide zaten in een ander subnet, maar aangezien je de firmware hebt geherinstalleerd heeft je nas gewoon een nieuw IP gehad. :)
  • trondheim
...weer iets slimmer geworden :-)
bedankt alleszins!
  • Wokkel_NL
  • Laatst online: 16-02 09:07
Jimmy, FIY, Dat hangt helemaal van de mask af die op het subnet zit.
Neemt overigens niet weg dat je ongetwijfeld gelijk hebt.
als we uitgaan van classfull addressing is dit wel het probleem geweest.
Dan had de router namelijk /24 als mask en lag dus het derde octet in het netwerk gedeelte.
Hoogstwaarschijnlijk heeft de firmware upgrade de DHCP-Client table leeggegooid en heeft de NAS een nieuw adres gekregen in de 192.168.1.1 - 192.168.1.254 range.
  • Jolke
  • Laatst online: 07-10 08:00
Als het inderdaad zo is dat de NAS een dynamisch IP adres heeft, dan zou ik dat veranderen in een statisch IP adres. Hiermee kan je je NAS makkelijker/sneller terugvinden en bovendien handig voor als je portforwarding gaat gebruiken.
