• robertvanderlug
  • Laatst online: 27-01-2023
Goedemiddag,
Een paar weken terug heb ik een Samsung Galaxy S4 gekocht via gsmsale.nl
Dit heb ik gedaan icm een t mobile abonnement met 4G
Nu is 18 november het 4G gekomen hier in de regio. Het probleem is dat ik de LTE optie niet heb bij mijn netwerkmodus. Het 4g werkt daardoor niet. Toen ik de simkaart bij mijn vriendin in haar toestel deed (S4 mini) deed hij het in 1x en kon ik de LTE optie wel aanzetten.
Nu heb ik al software updates gedaan, alleen dit helpt dus niet. Daarna heb ik zelf android 4.3 geinstalleerd. Ook nu werkt het nog niet.
Ik wil graag gebruik maken van mijn 4g maar zo werkt het niet en ik weet onderhand niet meer wat ik kan doen.
Iemand een idee hoe ik deze optie in het toestel krijg?
Firmware issue. Er moet een goede firmware op.
Andere optie is: go to service mode with *#0011# -> menu back -> menu key input 1 -> menu back -> lte -> pref mode set -> change to gwl and reboot.
  • robertvanderlug
Verwijderd schreef op woensdag 20 november 2013 @ 14:52:
Die snap ik even niet eerlijk gezegt. Ik zit in dat menu en dan? Want snap niet wat ik dan moet doen
Doen wat er staat...
  • robertvanderlug
Menu back gaat hij inderdaad weer uit dat menu.
Ik snap alleen daarna niet wat ik moet doen. Ook al staat het er (engels is niet heel goed)
  • Imperium
robertvanderlug schreef op woensdag 20 november 2013 @ 15:01:
Je moet je linker knopje gebruiken ( je menu knop ) en dan back selecteren.
  • nooberke
  • Laatst online: 21:53
Is je toestel al up-to-date met Android 4.3? (Instellingen-->meer-->toestel info)
Volgens mij werkt T-mobile 4G pas sinds 4.3 namelijk
  • robertvanderlug
Imperium schreef op woensdag 20 november 2013 @ 15:03:
Okee dat is gelukt. Alleen zie ik LTE niet daar tussen (de laatste stap dus)
  • robertvanderlug
nooberke schreef op woensdag 20 november 2013 @ 15:04:
Ja 4.3 staat er op. Echter werkt het niet
  • robertvanderlug
Maar zelfs hier staat LTE niet tussen
  • robertvanderlug
Graag hoor ik nog even van je Imperium
  • Fotogravinnetje
  • Laatst online: 09-08 20:22
Welke S4-versie heb je precies? De GT-I9500 schijnt geen LTE te ondersteunen bijvoorbeeld
  • robertvanderlug
Fotogravinnetje schreef op woensdag 20 november 2013 @ 15:48:
Ik heb de 9505
  • robertvanderlug
Maar heeft er iemand een antwoord op?
  • robertvanderlug
iemand een idee
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 03-10 12:20
Antwoorden komen echt niet sneller op deze manier...
Plus het wordt niet op prijs gesteld, zo vaak achter elkaar iets vragen.
  • robertvanderlug
Brad Pitt schreef op woensdag 20 november 2013 @ 21:17:
Excuus. Zit er gewoon mee dus ben benieuwd wat ik er aan kan doen vandaar.
  • speedme
  • Laatst online: 29-10-2025
You can always force the LTE option to be there, go to data >property>persist.radio.lteon open the file in Text Editor and change the value to true. Save and Exit and Reboot
volgens mij moet dit werken
Tesla Model 3 SR+ | Pearl White | 18" no aero caps | Black vegan leather seats | Black interieur
  • saharoen
  • Laatst online: 00:39
Ik had het ook met Mijn Mega geen 4g en ben toen naar http://www.ricom-repairs.nl/ geweest en die zeiden dus moederbord kapot is nu naar Samsung verzonden :( duurt max 2 weken.
Dus als je een http://www.samsung.com/nl....do?page=SERVICE.LOCATION in de buurt heb . Even langswippen.
[ Voor 43% gewijzigd door saharoen op 20-11-2013 22:43 ]
  • AndRo555
  • Laatst online: 01-10 20:28
https://play.google.com/s...de.mangelow.network&hl=en
In de app GSM/LTE auto selecteren en het zou moeten werken.
  • robertvanderlug
Die snap ik niet helemaal. Hoe doe ik dat in mijn telefoon dan?
speedme schreef op woensdag 20 november 2013 @ 21:49:
  • speedme
Gewoon doen wat daar staat, het is toch behoorlijk duidelijk.
Je moet een bestand aanpassen met een tekst-editor en de waarde op "true" zetten
Kan alleen als je telefoon geroot is trouwens.
  • Brad Pitt
speedme schreef op woensdag 20 november 2013 @ 22:56:
/data bestanden kan ik hier gewoon aanpassen zonder een root-melding te krijgen :)
  • Raspbetory
  • Laatst online: 23:31
http://www.t-mobile.nl/to...ecase/handmatig-instellen
Ik denk dat dit je kan helpen. Volg de instructies >,>
  • robertvanderlug
Ik snap wel wat ik moet doen, alleen weet ik niet hoe ik daar moet komen ( mijn engels is niet zo goed)
Bedoel je met "ga je naar data" bedoel je dan "mijn bestanden" ?
  • Fotogravinnetje
installeer eens een goede file manager, bijvoorbeeld ES File Explorer. Daarmee kun je bij meer bestanden komen dan alleen wat er op de sd-kaart staat. / is de root van je telefoon. /data is daar een map in.
  • janvanduschoten
  • Laatst online: 20:52
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Modbreak:@ topicstarter, zou je gebruik willen maken van de [Wijzigen] knop als je zelf als laatste hebt gepost?
Het veelvuldig kicken van je topic wordt niet op prijs gestel en is ook nergens voor nodig. Niet meer doen dus :)
Graag ook wat meer eigen inzet tonen, het forum is geen helpdesk.
[ Voor 12% gewijzigd door janvanduschoten op 21-11-2013 09:58 ]
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
  • Brad Pitt
Fotogravinnetje schreef op donderdag 21 november 2013 @ 09:52:
Kom op mensen, een simpele google opdracht naar "data >property>persist.radio.lteon" en je weet alles. De TS doet niet écht zijn best imho. Denk dat jouw uitleg alsnog niet voldoende gaat zijn. Welnu, succes :)
  • robertvanderlug
Ik zie de map nu inderdaad staan, alleen hier staat niks in ( ook niet als ik verborgen bestanden aanzet)
  • Brad Pitt
robertvanderlug schreef op donderdag 21 november 2013 @ 10:01:
/data kan onmogelijk leeg zijn. Zit je wel in de ROOT van je telefoon naar /data te kijken?
  • robertvanderlug
Ja ik zit bij root, en dan data. Daar zie ik niks in staan. Bij een andere explorer zegt hij in de map "acces was denied
Brad Pitt schreef op donderdag 21 november 2013 @ 10:37:
[ Voor 9% gewijzigd door robertvanderlug op 21-11-2013 10:42 ]
  • Brad Pitt
robertvanderlug schreef op donderdag 21 november 2013 @ 10:41:
Okay, dan is LTE op jouw toestel gewoon niet mogelijk denk ik.
</sarcasme> Dan ben je gewoon alsnog niet op de juiste plek aan het zoeken, zie /data van mijn foon:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14488320/tweakers/Screenshot_2013-11-21-10-43-47_sDxsgs420131121_104405s.png
Omdat je niet rooted bent waarschijnlijk dan.
[ Voor 8% gewijzigd door Brad Pitt op 21-11-2013 10:47 ]
  • robertvanderlug
Wat raar. Of komt het omdat ik android 4.3 erop heb gezet.
Ik start gewoon de file explorer
Dan ga ik naar apparaat, root, data
En daar staat niks.
En bij dat andere programma geeft hij "acces denied aan"
Brad Pitt schreef op donderdag 21 november 2013 @ 10:46:
  • Brad Pitt
Telinfo al geprobeerd?
Staat hier zo:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14488320/tweakers/Screenshot_2013-11-21-10-56-09_scasgs420131121_105622s.png
[ Voor 57% gewijzigd door Brad Pitt op 21-11-2013 10:57 ]
  • Fotogravinnetje
Dat komt omdat je geen root-toegang hebt. In ESF moet je dat even aanzetten in de gereedschappen (root explorer), mits je toestel geroot is, maar anders kwam je sowieso niet verder
[ Voor 10% gewijzigd door Fotogravinnetje op 21-11-2013 10:57 ]
  • robertvanderlug
Ga ik nu doen..
Hij is geroot maar nog steeds niks hoor. Kreeg een rood andoid logo aan t begin met het opnieuw opstarten. Snap er niks van. Nog steeds "acces denied"
[ Voor 26% gewijzigd door robertvanderlug op 21-11-2013 11:11 ]
  • Brad Pitt
App hierboven deed niks dus?
robertvanderlug schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:05:
Ga ik nu doen..
SuperSU staat tussen je apps?
  • robertvanderlug
[ Voor 8% gewijzigd door robertvanderlug op 21-11-2013 11:17 ]
  • robertvanderlug
Ja deze staat er tussen
  • Brad Pitt
Nou dan ben je toch klaar of mis ik iets? Meer kan je niet doen. LTE "aan" en dan naar een gebied gaan waar je LTE hébt. Hier op de zaak heb ik ook alleen 3G/H+ maar in de auto en vijf minuten rijden en LTE it is.
  • robertvanderlug
Brad Pitt schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:17:
Nou heb hem nu dus geroot. Maar kom nog steeds niet in de root map. Dus kan dat andere wat ik naar
"true" moet zetten niet aanpassen. Dus LTE kan ik ook nog niet aanzetten nu.
  • Brad Pitt
robertvanderlug schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:19:
App werkt niet?
  • robertvanderlug
Wel die app werkt wel.
  • Fotogravinnetje
En je hebt in ES File Explorer Root Explorer aangezet?
  • Brad Pitt
En LTE staat daar bij dus?
  • robertvanderlug
Over welke app heb je het nu precies? die superuser of die explorer?
Die root explorer heb ik niet aangezet. Dat wist ik niet. Even kijken
  • Brad Pitt
robertvanderlug schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:22:
Telinfo :/ Maar laat maar ook, de anderen mogen er verder op doorgaan, kost teveel tijd zo, succes! d:)b
  • robertvanderlug
Brad Pitt schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:23:
Rootexplorer staat aan. En nog steeds een lege map. Snap er geen reet van
  • Fotogravinnetje
map nog ververst?
  • Brad Pitt
robertvanderlug schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:25:
Ondertussen uiteraard wel even Telinfo getest en gekeken of LTE daar aan zetten mogelijk is/werkt hè?
map nog ververst?
Mag aannemen dat ie na het rooten wel een keertje heeft moeten rebooten? :P
[ Voor 14% gewijzigd door Brad Pitt op 21-11-2013 11:27 ]
  • robertvanderlug
Ja ook gedaan.
Dus telefoon is nu geroot. in EX Explorer staat de optie "root explorer" aan. En nog werkt het niet. Ik zie nog steeds niks in de map "root"
  • Fotogravinnetje
de root van je toestel is / Dus niet /root. En je moet zijn in /data
Als ik jou was, zou ik alle antwoorden tot nog toe eens goed lezen, want je leest duidelijk maar half, mist een heel aantal aanwijzingen. Op dit forum wordt je geacht iets meer te doen dan half lezen
Dat van de root van je toestel had ik namelijk al uitgelegd:
[ Voor 90% gewijzigd door Fotogravinnetje op 21-11-2013 11:32 ]
  • robertvanderlug
Fotogravinnetje schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:28:
T werkt via Telinfo inderdaad! nu wel 4g!!!!
  • Brad Pitt
robertvanderlug schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:29:
Man man man, heeft geduurd maar dan heb je ook wat. Voortaan even wat meer doén/lezen please... :/
  • robertvanderlug
Brad Pitt schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:30:
Dit had ook gewerkt zonder het hele root gebeuren ?
Raar dat de optie in die app wel staat en bij de samsung opties niet
  • Brad Pitt
robertvanderlug schreef op donderdag 21 november 2013 @ 11:31:
Yup.
  • robertvanderlug
Dank jullie wel allemaal!
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Mooi, dan hamer ik dit topic direct af als opgelost.
Slot! :)
