Nieuwe PC voor muziekproductie
Ik wil voor het eerst zelf een desktop samenstellen en hoor graag van jullie of het wensenlijstje beter kan. Alvast dank voor het advies!
•Wat wil je doen met je nieuwe systeem?
Muziekproductie: maken en bewerken van muziek. Zowel midi als audio. Moet meerdere zware plugins tegelijk kunnen draaien.
•Wat mag het systeem gaan kosten?
Minder dan 900 euro zou mooi zijn.
•Zijn er componenten of randapparatuur die je al hebt en mee wil nemen naar je nieuwe systeem? Wees specifiek en noem merk en model.
Monitors (VGA/HDMI aansluiting), muis en toetsenbord heb ik. Verder een externe geluidskaart via USB. Eventueel heb ik nog een cooler master 520W voeding (RS-520-ASAA-A1) in een andere desktop die ik kan omwisselen als dat gunstig is.
•Heb je nog bepaalde eisen/wensen? (grootte, geluidsniveau, energieverbruik etc.)
Liefst zo stil mogelijk maar het hoeft niet heel stil. Weinig energieverbruik. En als het niet groot hoeft te zijn is dat ook een pre, dit moet echter niet ten koste gaan van prestatie of geluidsniveau.
Op het tweakers-forum en andere sites heb ik al wat vergeleken en kwam ik uit op onderstaande lijstje:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 194,80€ 194,80
1Gigabyte GA-Z87X-D3H€ 120,50€ 120,50
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 98,98€ 98,98
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 87,38€ 87,38
1Cooler Master Hyper 412S€ 30,45€ 30,45
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,-€ 65,-
1Samsung SH-224BB Zwart€ 14,90€ 14,90
1be quiet! System Power 7 300W€ 33,23€ 33,23
1Samsung 840 EVO 250GB€ 147,99€ 147,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 793,23
Is dit een goed lijstje? Mist er nog iets?
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Wat je eventueel kan doen om je systeem stiller/zuiniger te maken:
- De HDD helemaal elimineren. Als je echt veel storage nodig hebt, een NAS ergens verbergen in kelder of meterkast.
- CPU met lagere TDP kiezen
- een monsterlijk grote koeler zoals scythe mine of mugen, zodat de fan langzamer kan draaien of er zelfs helemaal af kan.
- Case fans vervangen door pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11 (500 rpm), 120mm, de stilste fan die er is.
- Fans ophangen in rubbertjes pricewatch: Akasa Anti-vibration fan mounts
- Zorgen voor een natuurlijke flow richting. Ik heb de fan in de voeding omgedraaid. Voeding zit onder met de fan aan de bovenkant, zodat ie koude lucht van de vloer door de PSU trekt, dan omhoog langs de CPU koeler en via de casefan weer naar buiten.
- En als het dan nog niet stil is kun je bitumen in je kast plakken.
Dat is ongeveer mijn computer. Ik moet echt mijn oor tegen de kast duwen om iets te horen en dan hoor ik nog alleen de regelbare CPU fan op de pricewatch: Scythe Mine 2 die op de laagste stand staat, maar die kan er net zo goed nog af want cpu blijft koud.
[ Voor 10% gewijzigd door Ploink op 20-11-2013 14:28 ]
Dank voor het advies! Ik ga de koelers checken die je voorstelt.
Verder is het lijstje ok? Het klopt dat je meerdere monitors op het voorgestelde moederbord kan aansluiten toch? Grafisch hoeft het niet super te zijn, zolang ik maar met 2 schermen kan werken.
  • maratropa
Dit lijkt me in alle opzichten beter: (meer ram, een i7, kleinere behuizing, betere voeding) Ik neem aan dat veel muziek apps wel goed ge-thread zijn en wel van RAM houden..
Of had je bewust de K cpu en het Z moederbord om over te clocken?
Moederbord kan dus een stuk goedkoper maar het is persoonlijk ivm wat voor features je wilt.
1Intel Core i7 4770 Boxed€ 258,45€ 258,45
1Asus B85M-E€ 66,95€ 66,95
1BitFenix Prodigy M Zwart€ 71,-€ 71,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 22,60€ 22,60
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU€ 118,-€ 118,-
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 54,-€ 54,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 852,87
specs
  • Ploink
Waar je even op moet letten bij Intel HD integrated graphics is de maximale resolutie.
De HD4000 op mijn CPU kan alleen met mijn 2560x1440 monitor overweg via DisplayPort, niet via DVI of HDMI want die zijn te beperkt. Veel moederborden hebben geen Displayport aansluiting, dus ik heb daar speciaal op gelet bij aanschaf.
Hoe dat bij jouw processor zit moet je dus even controleren als je ooit zo'n grote monitor wilt.
@ Maratropa; ik heb niet bewust gekozen voor k cpu en Z moederbord. Ik heb wat rondgekeken en kwam dit tegen op andere sites en fora. Bijv Z moederbord voor muziekproductie comp:
http://www.quietpc.com/sys-serenity-wavestation
als het niet nodig is voor Cubase, Ableton en grote plugins/VSTs, dan is minder ook prima natuurlijk.
En ik begrijp van andere Tweaker-topics dat er weinig verschil zit tussen i5 en i7? Of maakt het voor muziekproductie wel uit?
Ploink, dank voor de tip! Ervaring met de Asus B85M-E op dit gebied?
  • Robbedem
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-03-2025
Als je de PC voor muziekproductie wilt gebruiken, lijkt een goedkoop B85 moederbord in combinatie met een geluidskaart mij interessanter dan speciaal een duur Z87 moederbord met goede audio (zoals de MSI Z87 G43 Gaming)
1MSI B85M-E45€ 58,70€ 58,70
1Creative SoundBlaster Recon3D PCI-E€ 52,95€ 52,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 111,65
1MSI Z87-G43 GAMING€ 112,-€ 112,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 112,-
Ik ken niet veel van geluidskaarten, maar ik vermoed dat de eerste optie wel wat meer biedt qua geluid dan de tweede optie.
  • maratropa
Verwijderd schreef op woensdag 20 november 2013 @ 17:44:
Het verschil tussen een i5 en een i7 is soms 0 en soms 30-40%, afhankelijk van je software. Als je een i7 met 8 threads belast dan zal in veel gevallen deze totaal sneller uitvoeren dan een i5 rond dezelfde snelheid. Voorzover ik weet is geluidssoftware vaak goed ge-thread, en dan lijkt me dat gezien jouw budget je best voor een i7 kan gaan. Ik neem aan dat als je met veel geluidsporen naast elkaar werkt het op een gegeven moment wel leuk is als je een i7 hebt.
Het moederbord koos ik omdat het ook evengoed werkt, en een micro ATX bord is zodat het in een micro ATX kast past, maar het was maar een voorbeeld. Je moet maar wat rondlezen wat het verschil tussen de verschillende socket 1150 moederborden is, het gaat bij duurdere moederborden meer om features waarvan ik denk dat jij ze niet echt nodig hebt.
specs
  • mirp
  • Laatst online: 31-07-2022
Je zei dat je meerdere zware plug ins moet draaien.
Als je werkload echt zwaar is dan kan je beter de i7 nemen. Daar zul je meer plezier van hebben dan een i5 bij hele hoge werkload.
Als je werkload niet constant superzwaar is kan je het geld besparen en voor de i5 gaan.
Jij weet zelf het beste hoe hoog je werkload is.
Ik weet niet wat voor pc je nu hebt, Maar de nieuwe haswell's zijn heel snel. Zowel de i5 als de i7.
Ok, i7 it is. Moederbord ga ik nog even meer over lezen voordat ik een keus maak. Ik ben niet erg thuis in alle componenten dus vandaar het gevraagde advies. Dank voor de adviezen!
  • Ploink
Volgens de pricewatch heeft dat bord displayport, dus dat zit goed.
Ik heb nog even gezocht.
- Voor Intel HD4000 heb je displayport nodig voor resoluties boven 1080p
https://communities.intel.com/message/189170
- Intel HD4600 zou hoger moeten kunnen via HDMI, maar niet elke monitor kan dat. Met displayport heb je meer zekerheid.
https://communities.intel.com/thread/42773
[ Voor 38% gewijzigd door Ploink op 21-11-2013 01:27 ]
