Afbeelding toevoegen boven footer in theme
  • Eksit
  • Laatst online: 17-10 13:38
Beste tweakers,
Na 8 uur frustratie wil ik graag jullie hulp voor het volgende probleem:
Ik ben bezig met een website op Wordpress waarbij ik een plaatje wil toevoegen direct boven de footer. Hiervoor het ik de footer.php geopend en op de positie die ik wil de volgende code toegevoegd
<div id="footerimage">
<img src="ownimages/footerdef.jpg" alt="rij koeien" />
</div>
Mijn afbeelding heb ik gecontroleerd op naam pad en extensie. Echter krijg ik alleen de alt text te zien.
Overigen ben ik bezig met het ontwikkelen op localhost. Ik kan jullie dus hellaas niet mee laten kijken.
Mijn concrete vraag is dus, doe ik het helemaal fout? Wat is de goede oplossing om een afbeelding toe te voegen?
Eksit
  • Salmon
  • Laatst online: 12-05 13:50
Salmon
.NET developer
Direct boven de footer? Dus in de body?
Je code zou iig moeten werken, dus ik denk dat je file/image folders niet goed staan.
  • Eksit
Mijn body is niet over de hele breedte en mijn footer met afbeelding die er bij moet komen wel. Daarom probeer ik dus eigenlijk een stukje aan de bovenkant van de footer toe te voegen.
Bovenstaande code heb ik in 2 verschillende premium themes geprobeerd en het werkt in geen van beide,
Mijn mappenstructuur nogmaals gecontroleerd en deze klopt echt.
Zojuist hetzelfde geprobeerd zonder wordpress dus een html file aangemaakt met alleen de afbeelding en een map met het bestand. En dan werkt het wel.
oplossing gevonden! om de een of andere reden moest ik beginnen met mijn pad bij local host dus werd mijn oplossing <div id="footerimage">
<img src="wp-content/themes/(themenaam)/ownimages/footerdef.jpg" alt="rij koeien" />
</div>
[ Voor 19% gewijzigd door Eksit op 19-11-2013 13:34 ]
Eksit
  • TheNephilim
  • Laatst online: 13-10 12:20
TheNephilim
Wtfuzzle
Je kunt dan beter get_stylesheet_directory() gebruiken. Mocht je de website dan ergens online zetten, staat er nog steeds de juiste link.
  • Spinal
  • Laatst online: 14-10 14:25
Eksit schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 12:57:
</div>
ipv dat er hard inzetten kun je beter <?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?> gebruiken. Als je dan de naam van je thema veranderd blijft het gewoon werken :) Bovendien werkt het dan ook als je op bijvoorbeeld www.jouwdomein.nl/category/blaat/ zit, want dat zal met jouw code niet gaan. Hij probeert dan www.jouwdomein.nl/categor...)/ownimages/footerdef.jpg in te laden en die bestaat alsnog niet :)
Wat hierboven gezegd wordt dus.
[ Voor 2% gewijzigd door Spinal op 19-11-2013 15:12 . Reden: spuit 11 :( ]
Full-stack webdeveloper in Groningen
  • Eksit
bedankt voor jullie reactie. Ik moest wel nog even zoeken hoe ik het er nu precies moest inzetten want wat betreft php ben ik 99% noob.
Eksit
  • Rekcor
  • Laatst online: 08-09 12:13
Eksit schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 19:06: want wat betreft php ben ik 99% noob.
Oei, en zit ik daar mijn tijd aan te verdoen?
Het is altijd gevaarlijk om in code te gaan hanessen, als je maar 1% van de programmeertaal snapt.
